2 страниц V  < 1 2
> Шаг между контактами микросхемы 0.5мм
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 15 2016, 17:07
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(sata3 @ Nov 15 2016, 07:35) *
На этапе экспериментов паять такое руками - морока.
Никакой мороки, облудите все площадки микросхемы (на термальный пад припоя поменьше (40%) и что бы корпус на нём не качался) и ставте как БГАшку феном. Внешний ряд площадок из под корпуса выходит, соответственно проблем из-за неравномерного нанесения не будет, лишнее выдавится..
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Ruslan1
сообщение Nov 15 2016, 18:43
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Присоединяюсь. тоже так делал. LGA - замечательный корпус для ручной работы.
Может, у топикстартера микроскопа нет? я LGA шагом 0.65 паял с очками и паяльником, термоздушкой вообще без проблем и сильно быстрее. Но 0.5мм наверное уже микроскоп лучше взять.
sata3
сообщение Nov 16 2016, 15:09
Пользователь №: 93 858
Микроскопа лично у меня нет (нужно каждый у коллеги просить).
Есть только увеличительное стекло на третьей руке. - 0.65 паяю уверенно, а вот 0.5 - с большим трудом.
Потому и хочу или найти аналог этой ASM1456 с шагом не 0.5 а 0.65 или даже 0.8
или монтажную платку под корпус ASM1456 , и один раз попросившись к микроскопу, дальше уже спокойно экспериментировать.
Вот, есть красивая реклама аналога
Там на картинке вот такой корпус
и даже на ebay поштучно вроде бы как продаются именно в этом корпусе.
К такому корпусу полно вариантов монтажных плат с шагом 0.5
Но, по факту смог найти эти CBTL02043 (и те, что на ebay на картинках квадратные) только в прямоугольном корпусе , к которому не могу найти монтажных плат.
А где-то можно заказать пару десятков мелких (под две такие микрухи) монтажных печатных плат по своему эскизу?
И всё-таки для меня самый простой выход - для экспериментов найти аналог в корпусе покрупнее.
Сообщение отредактировал sata3 - Nov 16 2016, 15:18
XVR
сообщение Nov 17 2016, 14:59
Сообщение #19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В Резоните например. Или PCB Electro. Или в китае (через AliExpress). Вопрос в цене и времени sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
