3 страниц V  < 1 2 3 >
> программатор для 27С512 и т.п.
georg
сообщение Nov 24 2016, 18:28
Пользователь №: 92 458
Цитата(Андрей_С. @ Nov 24 2016, 18:15) *
короче все что угодно но не помощь в написании прошивки.....
Жесть... "Напишите за меня программку, которая никому кроме меня не нужна"
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 24 2016, 18:35
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Присылай свои 27С512 и прошивку, запишу.
У меня есть штук 19 W27C512, занимался "цыганским тюннингом" автомобилей, могу записать и выслать.
Ато я вижу тут вилами махаться начнете, но в итоге прогер не купится.
А если и купится, начнется очень много вопросов как потом стереть одноразовую память biggrin.gif
Vasily_
сообщение Nov 24 2016, 18:39
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(Андрей_С. @ Nov 24 2016, 21:15) *
короче все что угодно но не помощь в написании прошивки..... зачем тогда эти сайты где собираются программисты? насколько сложно и муторно написать прошивку под мегу128 чтоб шила 27,28 ну и мож 49-е ППЗУ и подтыкалась к любому компу по USB ???
ага.... а печатку где я возьму под вильям??? а логику??? тут кинулся найти дешифраторы типа ИД3 и буфера ЛА18 - шишь с маслом...
Вы что думаете прицепить вот так просто к атмеге 27С512? не смешите людей, вам понадобится куча логики и много чего еще, а не просто прошивка.
Так что забудьте эту тему.
Андрей_С.
сообщение Nov 24 2016, 18:46
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 421
эт с чего же кучу логики???? выше там человек давал схему прогера на меге8515, так там нет ни кой логики..... ток ограничение там до 512-й..... прислать вам микрухи на прошить.... как вы енто представляете - в больнице 2-а огромных стерилизатора, в одном микруха еще держит прошивку,в другом сдохла.... эт мне нужно с обоих снять микрухи и отослать вам... а как второй стерилизатор работать будет.... а енто детская поликлиника+стационар.... там стерилизуют тонны всего!! да меня порвут как тузик грелку!!! если что то не пройдет стерилизацию...
alag57
Сообщение #20
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
А я под мегу128?
Может что-то сами начнете делать?
TL866A
Так вы уже собрали?
Сообщение отредактировал alag57 - Nov 24 2016, 18:48
Андрей_С.
сообщение Nov 24 2016, 19:26
Сообщение #21
Из: Ставрополь
под мегу128 есть макетка готовая - такая:
да да да.... заказывал такой мой друг.... кое как через 2месяца пришел.... ток 27-ю серию не шьет.... искал почему.... да просто не может он выдать повышенное Upgm.... 28-е шьет...
вот прогер на 8515... где логика????
да,а в чем проблема стереть одноразовую память???? есть два варианта - 1: записать все "0-и" единицами..... 2: напильником.... до пылеобразного состояния....
я так понимаю реальных предложений не поступит.....
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 24 2016, 19:46
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
К сожалению, обычно она может только из единиц в нули...
Андрей_С.
сообщение Nov 24 2016, 19:51
Сообщение #23
Из: Ставрополь
ну мож быть... не помню я уже К556РТ.... К155РЕ.... а с современными типа GAL не встречался....
хотя пережигание перемычки дает 1-цу, т.к. выход подтянут к +5в... да, точно забыл ужо..... давно генераторы световых эффектов делали и прочие поделки на одноразовых....
Vasily_
сообщение Nov 24 2016, 19:56
Сообщение #24
Из: Рига
Это точно не программатор 27С512.
Почитайте хотя-бы для начала про режимы программирования подобной памяти.
Андрей_С.
сообщение Nov 24 2016, 20:01
Сообщение #25
Из: Ставрополь
да как же??? я че двинулся? http://kovlev.ru/tools.html#Prg6
первая публикация - прогер для 27С512.... и я прекрасно знаю их алгоритм..... выучил пока в ККМ-сервисе работал...
Сообщение отредактировал Андрей_С. - Nov 24 2016, 20:03
Vasily_
сообщение Nov 24 2016, 20:18
Сообщение #26
Из: Рига
Это не программатор, это бред.
Алгоритм знаете?
А отличать чипы 27С не научились.
Теперь давайте расскажите нам как это недоразумение под названием программатор сформирует нужное напряжение программирования?
dungeon
сообщение Nov 24 2016, 20:28
Сообщение #27
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 24 583
Возможно не хватает тока для повышающего преобразователя или ПЗУ например 27512HV которой нужно 21В.
Сам не пользовался но по отзывам почему-то не встречал что бы у TL866 были проблемы с 27 серией.
Jury093
сообщение Nov 24 2016, 20:36
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
если не шьет тем, что ниже, то попробуйте поднять напряжение программирования- сейчас нарисована 7812 - это 12в, поставьте стабилизатор с выходным 12.5-13в..
перед этим чипы надо стереть до состояния содержимого 0xff - завернуть ножки в фольгу (27х не любят статику) и под УФ лампу (под солнце бессмысленно)
после стирания перед программированием выполнить проверку на чистоту - обычно это функция программатора, после программирования - верификация..
georg
сообщение Nov 24 2016, 21:53
Сообщение #29
VT3 подаёт 12 вольт на vpp
vovanse
сообщение Nov 25 2016, 00:35
Сообщение #30
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Цитата(Андрей_С. @ Nov 22 2016, 23:43) *
купить что то вменяемое не могу
На ali вот такое можно посмотреть: TL866CS, TL866A (чуть лучше), CH341A. Цены вполне приемлемые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
