2 страниц V  < 1 2
> Воспроизведение звука AVRом, Генерация звуковых сообщений для модема
sensor_ua
сообщение Aug 28 2007, 05:31
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Посмотрите http://elm-chan.org/works/mxb/report_e.html
ИМХО, время жизни устройства дозвона в боевых условиях не превышает 2 минут - дальше молоток и сила интеллекта помогают победить железку и хозяина, не платящего ментам за охрану. Что касается негарантированной доставки SMS, то у нас (Киев) под крылом опсоса Киевстар существовала конторка, обеспечивавшая службу охраны (ментов) бесперебойным прохождением SMS. Отказались менты от неё из-за происшедших нескольких подряд отказов и, соответственно удавшихся ограблений. Мне давали предварительное ТЗ на вариант железки с дозвоном. Просили, чтоб сообщение в голосовом формате всё-таки было (как по мне - нафиг не надо, разве что если коробка должна за цветами ухаживать) для дополнительной идентификации входящего сообщения, ну и чтобы этот писк был короче бесплатного времени (у нас у большинства опсосов это 2 секунды). Для последнего достаточно использовать DTMF набор, встроенный в модуль GSM
aka Vit
kada
сообщение Aug 28 2007, 08:45
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Цитата(defunct @ Aug 26 2007, 20:41) *
ATMega128 @14.7456Mhz успевает выводить стерео звук через PWM с частотой дискретизации 44.1Khz. Помимо этого обрабатывать два Uart'a (rs232 консоль, и 485-й modbus слейв), и UDP/IP по ethernet'у.
.wav'ы хряняться в AT45. 2MB хватает примерно на 30 сек стерео звука.
Для телефонии достаточно 8Khz mono, т.о. в 2Mb можно запихнуть примерно 4 минуты.
Я бы не стал делать на tiny13. Нет места под буфер сектора.
Считаю что для качественного вывода, нужно чтобы было место для хранения хотя бы двух секторов DB'шки. Один играется, второй читается.
Делал как то на Mege16 голосовой рекордер, но частота семплирования была 15625 Гц. Звук получился относительно хороший. Вроде для PWM рекомендуют частоту семплирования как минимум в четыре раза больше частоты сигнала. Правда на меньшей частоте не пробовал. smile.gif
Цитата(demaven @ Aug 27 2007, 09:09) *
Мега8 плюс 45дб и ШИМ управляли нагрузками, отвечали голосом и понимали управляющие команды ДТМФ
А каким образом реализовывали DTMF-decoder, если не секрет ?
KOG
сообщение Aug 30 2007, 14:19
Пользователь №: 20 768
Да можно к контроллеру (PIC, AVR) на порт повесить 572ПА1, операционник и на мкф. -звук превосходный, а wav файл с любой памяти качать, да например по I2C с флешек (24С512)
demaven
сообщение Sep 1 2007, 05:26
Сообщение #19
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
мелкосхема 8870. Есть проблемы с дешифровкой. ТДМА работает нормально, ЦДМА глючит, микросхема не успевает обработать посылку, она частенько приходит "рваная" и 8870 ее не определяет, ГСМ тоже через раз.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:22
