2 страниц V  < 1 2
> УЗ датчики парктроника
сообщение Dec 26 2016, 09:28
Пользователь №: 11 287
А зачем именно парктроник? Почему не взять, для начала, готовый модуль? Пять метров, конечно, вряд ли без колдовства получить, но потренироваться - вполне.
koluna
сообщение Dec 26 2016, 11:15
Пользователь №: 24 061
Этот вариант знаком. У него датчики негерметичные. Мне нужны герметичные.
Благодарю заранее!
MrAlex
сообщение Dec 26 2016, 14:30
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Кстати, понять не могу, для чего параллельно датчику вешается резистор 20 кОм?
Резистор добротность понижает, иначе звенеть вся эта конструкция будет невозможно как.
сообщение Dec 29 2016, 10:34
Сообщение #19
Загерметизируйте весь модуль. Проблема, что ли?
saab
сообщение Dec 29 2016, 11:51
Сообщение #20
Пользователь №: 81 284
У этого модуля еще и схемку ( номиналы ) надобно корректировать. У них фильтр настроен на 18КГц всместо 40.
Так и работает кое как, на пару метров, без герметизации.
koluna
сообщение Mar 7 2017, 06:43
Сообщение #21
Попробовал автомобильный датчик за 250 руб. и датчики из комплекта к дешевому парктронику.
Оптимальная частота получилась ~46 кГц. По паспорту должна 40 +- 1 кГц. Это нормально? Что-то смущает меня такое большое отклонение...
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Mar 2 2018, 09:40
Сообщение #22
С добротностью понятно, чем меньше резистор - тем сильнее его влияние.
Экспериментировал с разными значениями. Без резистора тоже нормально работает. Можно достичь большего уровня сигнала.
В чем проявляется звон в данном случае? На что он оказывает сильное влияние?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Mar 2 2018, 14:31
Сообщение #23
Кстати, есть ли герметичные датчики, подобные автомобильным, но с диаграммой поуже?
Благодарю заранее!
gregory
сообщение Mar 5 2018, 04:56
Сообщение #24
Пользователь №: 5 887
Определяет минимальное расстояние , на котором измеряет датчик.
koluna
сообщение Mar 5 2018, 05:47
Сообщение #25
Т. е., с помощью этого резистора можно уменьшить период реверберации (мертвое время)?
Сообщение отредактировал koluna - Mar 5 2018, 16:20
Благодарю заранее!
gregory
сообщение Apr 18 2018, 03:58
Сообщение #26
Реверберация - это ослабления звука при отражениях, а здесь речь идет о звоне, длительность которого определяется свойствами датчика и схемы (добротностью). Звон возникает при ударном возбуждении.
Во время звона датчик не видит отраженный сигнал , амплитуда которого меньше амплитуды звона.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
