> Посылка/прием по 485.
Jenya7
сообщение Jan 1 2017, 12:45
Пользователь №: 71 075
У меня на схеме сигналы RE, DE жестко посажены на ENABLE. Вопрос коректно ли это когда и прием и передача одновременно разрешены?
V_G
сообщение Jan 1 2017, 13:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если используете двухпроводную (наиболее распространенную) версию 485, то это полудуплексный интерфейс. Обычно постоянно разрешают прием, т.к. неизвестно, когда приходят данные. Момент же передачи заранее известен, на это время разрешают передачу и чаще всего запрещают прием.
На вашей схеме четырехпроводный вариант, но тут надо знать, понимают ли остальные устройства в вашей сети такую ситуацию. В ней может быть лишь один передатчик, что не очень удобно.
Jenya7
сообщение Jan 1 2017, 13:21
я закорачиваю TXP+RXP, TXN+ RXN . но если я правильно понял и прием и передача могут быть одновременно разрешенны? логически мне это мешает, все что я посылаю приходит на прерывание по приему, но физически - это возможно?
Lagman
сообщение Jan 1 2017, 13:47
Пользователь №: 10 245
работает значит возможно, можно реализовать очень похожее на арбитраж доступа как в CAN.
Jenya7
сообщение Jan 1 2017, 13:57
V__G, Lagman
понял. спасибо.
zltigo
сообщение Jan 1 2017, 21:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не работает. Два передатчика на встречу друг другу работать нормально не могут.
Нельзя, ввиду отсутствия гарантированного доминантного состояния. И не только.
aaarrr
сообщение Jan 1 2017, 22:13
Пользователь №: 1 448
Не одновременно - у RE и DE разные активные уровни, соответственно, прием и передача работают в противофазе. А вот использовать RE без подтягивающего резистора на RO - это не очень правильная идея.
zltigo
сообщение Jan 2 2017, 08:21
Из: Riga, Latvia
На приложенную Автором схему с наглухо выбранным передатчиком посмотрите для начала.
Alex11
сообщение Jan 2 2017, 09:58
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
TS не написал что у него снаружи и как соединено. Если у него точка-точка по четырехпроводке и соединены приемник и пердатчик, то все будет нормально работать.
ViKo
сообщение Jan 2 2017, 12:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Все ТС написал. Если передатчик на линии один, будет работать. А если два сразу, тогда беда.
zltigo
сообщение Jan 2 2017, 12:17
Из: Riga, Latvia
Это Вы не прочитали просто:
aaarrr
сообщение Jan 2 2017, 12:38
Alex11
сообщение Jan 2 2017, 18:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это я прочитал, только понял, что это для отладки. А что дальше будет?
dac
сообщение Jan 4 2017, 12:39
Пользователь №: 5 482
вообще обычно _RE DE соединяют вместе, соответственно пока передает прием отключен. единственное место где эти сигналы нужны на разных выводах - для режима энергосбережения - при обоих неактивных существенно снижается потребление - до 1мкА, против 3-5мА в режиме приема. но в этом случае естественно устройство не может работать слейвом, т.к. не увидит запрос.
ЗЫ. снижение потребления возможно не на всех микросхемах, надо смотреть даташит на конкретный экземпляр.
zltigo
сообщение Jan 4 2017, 13:32
Из: Riga, Latvia
Цитата(dac @ Jan 4 2017, 14:39) *
вообще обычно _RE DE соединяют вместе, соответственно пока передает прием отключен. единственное место где эти сигналы нужны на разных выводах...
Ну так уж и единственное. На вскидку - самодиагностика, контроль собственной передачи, определение завершения передачи, на один UART можно повесить два комплекта приемопередатчиков и организовать ретрансляцию....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
