3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как работает данный драйвер MOSFET
Огурцов
сообщение Jan 8 2017, 09:59
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(варп @ Jan 8 2017, 07:14) *
сквозного тока
что мешает использовать два резистора между коллекторами вместо одного в нагрузку ?
novikovfb
сообщение Jan 8 2017, 10:26
Пользователь №: 67 450
что мешает прекратить одевать штаны через голову и поставить два комплементарных МОП транзистора?
Ydaloj
сообщение Jan 8 2017, 10:27
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
отсутствие других преимуществ у схемы б)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Огурцов
сообщение Jan 8 2017, 10:55
Сообщение #19
Из: РФ
ну так и говорите и не говорите про кз
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 8 2017, 10:55
domowoj
сообщение Jan 8 2017, 11:45
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ну чтож вы так предвзято,
Симбиоз обеих схем имеет право на жизнь.
Вместо верхнего ключа можно и эмиттерный повторитель поставить.
И на камнях растут деревья!
Огурцов
сообщение Jan 8 2017, 12:12
Сообщение #21
Из: РФ
не, ну чаще переходы наоборот, ибо управление от земли
сообщение Jan 8 2017, 12:45
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Цитата(sergey_sh @ Jan 7 2017, 19:56) *
какая из схем даст лучшие фронты
Одинаковые, потому что усиление тока одинаковое.
domowoj
сообщение Jan 8 2017, 13:16
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
sergey_sh
А чем вас драйвер затвора, типа IR442*, не устраивает?
варп
сообщение Jan 8 2017, 16:52
Сообщение #24
Пользователь №: 87 913
novikovfb, а ради чего ???
Вот пример - характеристики - прелесть... А корпус - без мата - не припаяешь... sm.gif
Ydaloj
сообщение Jan 8 2017, 17:53
Сообщение #25
Вовсе нет. Речь про конкретную схему. Ваш симбиоз - совершенно другая схема. А всего их тысячи мильёнов.
Схема в отсутствие управляющего сигнала должна находиться во вполне определённом состоянии.
Схема а) находится, во вполне логичном и подходящем.
Схема б) - нет. Даже с дополнительными костылями она не будет иметь никаких преимуществ.
Вообще странно, что такие темы появляются на форуме разработчиков. Это уровень первого года радиокружка или первых курсов микроэлектроники.
Yuri7751
сообщение Jan 9 2017, 00:07
Сообщение #26
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
По идее тема должна была закрыться вторым постом со ссылкой на классический букварь Laslo Balogh . Помнится, кто-то его и на русский перевёл.
novikovfb
сообщение Jan 9 2017, 05:14
Сообщение #27
Как "ради чего"? Схема должна работать.
Схема "А" работоспособна, но уменьшает размах напряжения на затворе на 1 В в каждую сторону. Если вместо 0 В она будет выдавать 1 В - это может создать проблемы с выключением транзистора с малым пороговым напряжением.
Схема "Б" - сплошные ошибки, работать в принципе не должна, с кучей костылей из нее можно что-то получить, но тоже с неважными параметрами.
Замена биполярных транзисторов на полевые в схеме "Б" делает ее вполне работоспособной без всяких костылей.
Или использовать биполярные транзисторы и включить голову. Как вариант - посмотреть схемы УНЧ 20-30 летней давности, там все эти схемные решения обсосаны.
По поводу корпуса. В чем проблема? Обычный СМД монтаж, ничего экзотического, если руки не трясутся - вполне можно припаять и паяльником (в отличие от QFN корпусов).
arhiv6
сообщение Jan 9 2017, 05:40
Сообщение #28
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата(Yuri7751 @ Jan 9 2017, 07:07) *
... букварь Laslo Balogh. Помнится, кто-то его и на русский перевёл.
Валентин Володин с valvolodin.narod.ru переводил: PDF
Yuri7751
сообщение Jan 9 2017, 06:58
Сообщение #29
Из: Южная Корея
На самом деле перевёл Дмитрий Макашов.
sergey_sh
сообщение Jan 10 2017, 01:37
Сообщение #30
Пользователь №: 82 637
Цитата(Herz @ Jan 8 2017, 06:21) *
Немного не так. Как у всякого эмиттерного повторителя, до напряжения на его базе минус напряжение перехода Б-Э.
Спасибо!
А откуда Вы его знаете? Т.н. коэффициент насыщения зависит и от базового тока, и от бэтта транзистора, и от температуры. Будете для каждого экземпляра подбирать? Кроме того, в драйвере будут возникать сквозные токи, пока выключаемый транзистор не вышел из насыщения и не закрылся.
Действительно неизвестно точно какое напряжение насыщения, но приблизительно предположить можно (например принять равным 0,7 В), так как скорее всего оно в диапазоне температур и базовых токов находится в диапазоне +/- 0,2 В, что несущественно если уровень сигнала управления например +12 В. Существенно только в том случае, если управление происходит полевиком с уровнем управления КМОП.
Действительно, уменьшить сквозной ток до приемлемого для перехода коллектор-эмиттер уровня можно с помощью двух резисторов в коллекторах биполярников и снимать сигнал управления полевиком между этих резисторов.
Я на практике проверял - использовал в качестве драйвера одни из самых распространенных и дешевых биполярников BC817 и BC807 - они даже без коллекторных резисторов не выходят из строя. Сквозной ток конечно есть, но время протекания сквозного тока слишком мало чтобы вывести из строя транзисторы (в том числе не ставил резистор в затвор полевика чтобы не затягивать его время включения/выключения). Но для надежности конечно стоит заложить резисторы.
Цитата(domowoj @ Jan 8 2017, 13:16) *
sergey_sh
Не всегда есть возможность купить драйвер, либо время его доставки сравнительно велико. Сравнительно с покупкой дешевых и распространенных биполярных транзисторов (например тех, которые я привел выше). Кроме того, биполярники будут стоить в несколько раз меньше чем микросхема драйвера. Практически каждая микросхема уникальна. Если вы заложились на какую-то микросхему, а с ее поставкой проблемы, то придется туго. А вот с широко распространенными биполярниками такой проблемы быть не может - их выпускают все кому не лень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
