94 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Oct 19 2017, 12:25
Сообщение #1051
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Sanchosd @ Oct 19 2017, 14:58) *
Почитайте help про Variants, думаю этот чудесный модуль AD вам ка краз поможет.
AD умеет "готовить" документацию на различные "исполнения".
Умеет. ( и я сразу писал можно для этого использовать) Но варианты исполнения-- это варианты готовой продукции, а не технологических промежуточных результатов.
Можно использовать.
Но при случае тогда как разделять именно варианты исполнения от этих промежуточных результатов.
Sanchosd
сообщение Oct 19 2017, 13:37
Сообщение #1052
Пользователь №: 48 602
Развожу 4-х слойку.
Доабавил в СТЭК 2 слоя, все норм. Второй день развожу, третий...
Решил зачем-то заглянуть в стэк мнеджер..
Заглядываю, а там пусто.
Ну тоесть совсем ничего, никакой картинки со слоями.
Как такое может быть? оО
Владимир
сообщение Oct 19 2017, 13:52
Сообщение #1053
Из: Минск
и где приложенная картинка с "никакой картинки со слоями."
peshkoff
сообщение Oct 19 2017, 14:56
Сообщение #1054
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(unnamedengineer @ Oct 19 2017, 14:24) *
Всем добрый день, вопрос такой: как избавиться от ошибки Collision < 0mm, которая у меня определяется между Region и Region Board Cutout? для board cutout прописал отдельное правило Clearance = 0, что бы металлизация вплотную к вырезу платы подходила (IsRegionBoardCutout), но ругается на Collision;
скриншот прилагаю
по идее еще надо разрешить коллизию в разделе Short-Circuit.
Но разные версии альтиума по разному это дело обрабатывают.
И не понятно, что более приоритетно, ShortCircuit или clearance
Хотя на самом деле альтиум вам правильно говорит, не должен металл залазить на край выреза, как вы планируете это дело фрезеровать? фольга оторвется
Sanchosd
сообщение Oct 19 2017, 15:52
Сообщение #1055
Картинка:
Шо делать, ума не приложу....
Сообщение отредактировал Sanchosd - Oct 19 2017, 15:54
Владимир
сообщение Oct 19 2017, 16:06
Сообщение #1056
Из: Минск
интересно девки пляшут. Очевидное- невероятное
Попробуете загрузить из сохраненных
Serg_x
сообщение Oct 19 2017, 17:08
Сообщение #1057
Пользователь №: 39 869
Вы можете создать исполнения с именами "SMD", "DIP", "HAND MADE", в схематике отметить какие компоненты ставятся, какие нет для каждого исполнения.
В OutJob файле можете создать любое количество настроек вывода в файл/на_печать, различных исполнений, с различными именами, напр. -003 Э3, или -004 Э3.
Каждое такое имя, свойственное для отдельного исполнения, вы впишете в качестве параметра в свойства исполнения. Каламбур, но помете, как прочитаете про сам Модуль.
Если сами не справитесь- пишите в личку- помогу, сам долго и муторно осваливал, но штука эта, я имею ввиду Variants- клевая вещь!
Варианты я освоил. Некоторые платы имеют аж 8 исполнений. Причем с пересечениями (ну т.е. когда компоненты замещают друг друга или встают внутрь контура друг друга).
В шелкографии конечно чихарда. Но 18 модификаций уместилось всего на 3 PCB.
А проблема с документацией лежит несколько глубже, чем стандартная функциональность Variants.
Цитата(Владимир @ Oct 19 2017, 14:03) *
Угу. И жнец и ...
И чем паять, чем и как отмывать, чем клеить, и сколько в отход пускать?
И ...
Да, да, да
И....
В общем все мы похожим занимаемся. Но это тогда электронный упрощенная (доморощенная, как представляю, а не как надо) документация
Если бы документация была строго по ЕСКД, при таком обьеме работ, я бы наверное умер sm.gif
Я первый кто поднимает Альтиум на этом предприятии.
И это мой первый проект в нем.
До этого только P-cad, и проекты не такие масштабные.
Сообщение отредактировал Serg_x - Oct 19 2017, 17:13
unnamedengineer
сообщение Oct 20 2017, 06:18
Сообщение #1058
Пользователь №: 99 824
ура, спасибо! помогло, ну наконец-то, сколько ж я воевал с этими правилами, что бы в этих местах не ругался DRC
Сообщение отредактировал unnamedengineer - Oct 20 2017, 06:23
Sanchosd
сообщение Oct 20 2017, 08:59
Сообщение #1059
Ну, хорошо, что и это есть, я имею ввиду Variants.
У меня тоже есть места, где, например, резистор 0805 стоит внутрях 1206, на разные случаи жизни. Шелкографию приходится вручную редактировать(снять галочку Lock Primitives в свойствах компонента, если нужно часть его графики убрать или поменять, непосредственно уже в плате, а не в библиотеке), убирать ту часть шелкографии, что попадает на припой другого компонента.
У меня есть изделие, где 20+ модификаций на одной палате. Отличаются как номиналы, так и сами компоненты, например размеры электролитических "банок". Окно менеджера вариантов получается такое большое, что приходится его растягивать на два монитора, чтоб видеть все исполнения сразу)))))
Вцелом, для вывода различной иниформации не забывайте про возможность использования Parameters.
На всякий случай скажу, что Parameters присутствуют у разных составных частей AD, и их приоритетность(т.е. текст из более вышестоящего параметра заменит текст из менее важного) представлена так, по убыванию:
1. Variant parameters (можете например для исполнений свои децимальники присваивать, и при генерировании сборочника, эти децимальники автоматом попадут на плату вместо основного децимальника)
2. Project parameters
3. Document parameters, т.е. для уникально для листа бумаги можно ввести параметы, но я-бы не рекомендовал ими пользоваться, потом хрен найдете что у ас не так.
MiklPolikov
сообщение Oct 21 2017, 16:40
Сообщение #1060
Пользователь №: 24 702
Коллеги, научите пожалуйста, как найти на принципиальной схеме элемент по позиционному обозначению ?
Например "R123"
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Molotov
сообщение Oct 21 2017, 16:59
Сообщение #1061
Пользователь №: 87 598
А среда-то какая?
MiklPolikov
сообщение Oct 21 2017, 17:04
Сообщение #1062
Цитата(Molotov @ Oct 21 2017, 19:59) *
А среда-то какая?
AD 17
Владимир
сообщение Oct 21 2017, 18:21
Сообщение #1063
Из: Минск
Например "R123"
Например Edit/Jimp/Jimp cомponent
Если проект скомпилировать-- панель навигатора есть
varostov
сообщение Oct 22 2017, 05:36
Сообщение #1064
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 56 418
Например "R123"
uriy
сообщение Oct 23 2017, 05:25
Сообщение #1065
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
J->C и вбить тад позиционное
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
