94 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
DSIoffe
сообщение Oct 27 2017, 12:02
Сообщение #1081
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, как разделить слой типа plane на две части? Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Oct 27 2017, 12:23
Сообщение #1082
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Place Line, Arc
Чем попало. Каждый остров потом можно подключить к отельной цепи
DSIoffe
сообщение Oct 27 2017, 12:37
Сообщение #1083
Дима
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Владимир @ Oct 27 2017, 15:23) *
Place Line, Arc
Огромное спасибо! И всего-то. Хоть бы где-нибудь про это написали.
Владимир
сообщение Oct 27 2017, 13:46
Сообщение #1084
Из: Минск
так вроде и я писал давным давно.
И в книжках других авторов должно (обязано быть) быть.
И относительно очевидно (хотя когда знаешь, то всегда очевидно)
Sanchosd
сообщение Oct 27 2017, 16:11
Сообщение #1085
Пользователь №: 48 602
Настраиваешь уровень Masc Level настраиваешь параметры прозрачности, яркости, затенения, а после перезагрузки Альтия все сбрасывается в дефолтные состояния.
Например Masked Objects Factor по умолчанию идет 60%. Установил себе удобный, сейчас перезапущу альтий, и снова будет 60%.
По-моему в настройках нет этих "движочков", т.е. только через нижний правый угол экрана, так?
ivainc1789
сообщение Oct 28 2017, 20:16
Сообщение #1086
Пользователь №: 1 807
И все же не могу разобраться с board shape после нововведений 17.1. Теперь контур платы и стандартные keepout объекты размещаются на одном слое и я не могу их различать при выводе в OutJob. В OutJob нужно вывести контур платы но не выводить все прочие стандартные кипауты на плате...
Пока вижу только один путь: сделать контур платы в мех слое, затем отразить его как keepout треки на слой keep-out, далее при выводе в OutJob запретить вывод слоя keepout и разрешить вывод контура платы из мех слоя.
Если это единственно правильный путь, то... нафига такой геморрой придуман???
Владимир
сообщение Oct 28 2017, 20:41
Сообщение #1087
Из: Минск
С Board Shape нет нововведений
Есть нововведение с Keepout объектами.
Теперь все они выведены в отдельный класс объектов
Контур платы никогда ни на каком слое не определялся. Он сам по себе. Но его можно создать специальными средствами. Или создать из других объектов, в частности из слоя KeepOut или любого другого.
Соответсвенно из контура платы можно получить графику на любом механическом слое. Используйте это
ivainc1789
сообщение Oct 28 2017, 20:55
Сообщение #1088
Поясню еще раз. У меня на плате есть стандартные кипауты со свойством All layers и контур платы в 17.1 - это тоже ТЕПЕРЬ кипаут с этим же свойством! Соответственно в OutJob выводится все сразу, а нужно вывести только контур платы. Как это сделать?
Владимир
сообщение Oct 28 2017, 21:06
Сообщение #1089
Из: Минск
OutJob Ни о чем не говорит. Там куча разделов. И в каждом можно по разному.
В котором идет речь?
Documentation Output -- Там Draftsman рулит. Он видит контур
Assembly Output -- там он видит только слои и нужно из контура на механическом слое сделать графику.
Fabrication Output --Gerber X2 видит контур. Простому герберу -- нужна графика на механическом слое
Expotr Output-- Смотря что нужно
ivainc1789
сообщение Oct 28 2017, 21:19
Сообщение #1090
Да, у меня в OutJob/Documentation Output несколько выводов на печать настроено. До 17.1 все было нормально и кипауты не печатались, а контур платы печатался. После 17.1 на печать стали вылетать кипауты и мне пришлось разбираться...
С Draftsman я в ближайшее время связываться не планирую, слава Богу - хватает всего стандартного.
То есть выхода два: или делать доп мех слой и отображать туда контур платы и выводить этот мех слой на печать или просто не делать на плате кипауты со свойством All layers.
Ну просто нет слов... Лучше и проще второй вариант...
Владимир
сообщение Oct 29 2017, 06:18
Сообщение #1091
Из: Минск
Первый проще
Design/Board Shape/Create...
Orc
сообщение Oct 29 2017, 16:26
Сообщение #1092
Пользователь №: 8 572
Как настроить приоритеты для полигонов?
заметил что приоритетнее более "предыдущие" полигоны.
Владимир
сообщение Oct 29 2017, 17:23
Сообщение #1093
Из: Минск
Tools/Ploygon Pair/Polygon Manager ==> Polygon Order
Skandalli
сообщение Oct 30 2017, 11:32
Сообщение #1094
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Подскажите такой момент. Нарисовал я посадочное место. А некоторые пады (например, "брюшко") хочу подвязать к GND. В свойствах pad сети выбрать нельзя. А когда создаешь печатную плату, то этот пад - он к земле не прикрепляется. Как это грамотно реализовать?
Владимир
сообщение Oct 30 2017, 11:45
Сообщение #1095
Из: Минск
Прикрепляется, если вставка посадочного идет через схему.
Если поставили до того Design/Netlist/Update...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
