94 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Serg_x
сообщение Nov 3 2017, 05:07
Сообщение #1111
Пользователь №: 39 869
Цитата(Sanchosd @ Nov 2 2017, 18:02) *
Честно признаться, я с CAM крайне посредственно знаком. Я так понимаю, CAM это контейнер для герберов. Т.е. AD не генерит полностью CAM, а только пачку герберов и файл сверловки, которые потом нужно руками импортировать в пустой CAM.
Если есть сопособ генерирования CAM сразу, подскажите пожалуйста.
Мы передаем на производство набор файлов герберов с указанием в заявке послойно кто из них есть кто.
А с CAM не сложилось как-то, например ни разу не получилось CAM сгенерированный в Altium открыть для проверки в Cam350
Sanchosd
сообщение Nov 3 2017, 07:17
Сообщение #1112
Пользователь №: 48 602
Ну я пользуюсь CAM редактором тользуюсь только чтоб посмотреть, что вообще все сгенерировалось.
Видать контора и не развивает встроенный редактор, потому, что им никто не пользуется. А не пользуются, потому, что корявый....
Alex Ko
сообщение Nov 3 2017, 07:34
Сообщение #1113
Пользователь №: 9 217
У них разные форматы (при одинаковом расширении crying.gif ). И, кстати, файлы из САМ350 берут многие вменяемые производители плат (только версию стОит уточнить - выше 9 мало кто..). Да и возможности у неё пошире..
Serg_x
сообщение Nov 7 2017, 05:51
Сообщение #1114
Еще не попадались ни разу такие Gerber которые не открылись бы в Cam350 9-й версии и 10-й версии одновременно.
А вот что было замечено что любая версия Cam не терпит длинные имена путей при наличии в нем русских букв.
EvilWrecker
сообщение Nov 7 2017, 19:27
Сообщение #1115
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте,
Напомните пожалуйста процедуру импорта схемы сделанной в DxDesigner в альтиум(чтобы не было folder not recognized)- в какой версии должна быть схема сохранена чтобы импортер увидел и как делать вообще? Сам делал еще в версии 15 но забыл как.
Alex Ko
сообщение Nov 8 2017, 09:02
Сообщение #1116
Регулярно приходилось пересохранять в 9-й (даже, на всякий случай, в 8-й) из-за отсутствия у производителя десятки. 11 и 12 даже не стал ставить.
А, с другой стороны, 9-я, в отличие от десятки, обрезает длинные (примерно более 8 символов) имена импортированных герберов, поэтому слои из-под Алтиума называются одинаково..
dzusan
сообщение Nov 8 2017, 09:13
Сообщение #1117
Пользователь №: 76 790
Кто-нибудь знает, возможно в альтиумовском контроле версий создавать ветви? Я что-то не нашел как это сделать.
Владимир
сообщение Nov 8 2017, 09:21
Сообщение #1118
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
В последних релизах уже есть поддержка Git
Этот ветви поддерживает. Но не пробовал.
Gluk
сообщение Nov 8 2017, 10:02
Сообщение #1119
Пользователь №: 91 157
Есть способ объединить несколько библиотек в одну? Разделить библиотеку - вижу, а объединить?
peshkoff
сообщение Nov 8 2017, 15:09
Сообщение #1120
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
CTRL+A, CTRL+C, CTRL+V
uriy
сообщение Nov 8 2017, 19:22
Сообщение #1121
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Это в каком git появился? В 17.1.6 его нет, разве это не последний релиз?
Владимир
сообщение Nov 8 2017, 20:06
Сообщение #1122
Из: Минск
17.1.9
uriy
сообщение Nov 9 2017, 04:42
Сообщение #1123
Из: Ижевск
Обновился до 17.1.9. git не вижу, по прежнему доступны только CVS и SVN.
Владимир
сообщение Nov 9 2017, 05:25
Сообщение #1124
Из: Минск
я писал, что не использовал (я не работаю с Git), но где-то на форумах от altium читал, что уже есть
Serg_x
сообщение Nov 10 2017, 06:42
Сообщение #1125
Как нибудь можно сохранить настройки OutJob для подключения к другому проекту?
Пока что решаю копированием физического файла .outjob в папку проекта и подключением к нему.
При этом приходится подредактировать руками разные пункты.
Может есть более грамотный способ?
Сообщение отредактировал Serg_x - Nov 10 2017, 06:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
