94 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Nov 15 2017, 10:44
Сообщение #1141
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
place/ keepout/ ...
elektronik78
сообщение Nov 15 2017, 11:37
Сообщение #1142
Пользователь №: 97 525
Цитата(Владимир @ Nov 15 2017, 13:44) *
place/ keepout/ ...
Спасибо!!! yeah.gif То что надо,раньше так не добавлял никогда.
Но все-равно не понятно, почему кипаут не виден в списке слоев...
musa
сообщение Nov 15 2017, 11:57
Сообщение #1143
Пользователь №: 25 668
Почему не виден, виден. Может у вас он просто не включен.
Stanislav_S
сообщение Nov 15 2017, 12:26
Сообщение #1144
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла проблема с каналами (опять черт возьми!), на плате при копировании топологии канала, все переносится на другие каналы. Все кроме одного - почему-то категорически не переносятся полигоны, Собственно вопрос - это очередной глюк или есть какие-то настройки, которые могут изменить данную ситуацию?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Sanchosd
сообщение Nov 15 2017, 13:10
Сообщение #1145
Пользователь №: 48 602
Друзья, тут откопали яйца мамонта, выпуска 98-го года. Нужно их модернизировать, а для этого перегнать в АД. Но беда в том, что снесены те яйца P-CAD версии 4,5. Наверное сталкивались, подскажите?
Владимир
сообщение Nov 15 2017, 13:30
Сообщение #1146
Из: Минск
1 Получить утилитой из 4.5 PDIF формат
2. Импортировать PDIF в PCAD
3. Импортировать из PCAD в altium
На этапах 2 и могут быть ошибки импорта-- там пишут что не импортировалось
В целом работает.
Но смысла мало.
MiklPolikov
сообщение Nov 15 2017, 13:35
Сообщение #1147
Пользователь №: 24 702
Цитата(Sanchosd @ Nov 15 2017, 16:10) *
P-CAD версии 4,5
Когда-то давно сталкивался. Подробностей не помню, нужная программа находится по запросу "Импорт проектов из P-CAD в Altium Designer"
Полноценный проект AD разумеется не получится. Максимум возможность что-то примитивно подвигать руками и вывести герберы.
Подскажите:
В иерархическом проекте поменял название файла листа, поменял ссылку в символе листа. Всё работает, но рядом с листом появился вот такой значок.
Вопрос: что он означает и почему AD его показывает, если никакой информации о том что лист назывался иначе ни где остаться не должно?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Nov 15 2017, 13:51
Сообщение #1148
Из: Минск
Просто ссылка на файл хранящийся в другом мести (на дрогой ветке папок)
Sanchosd
сообщение Nov 15 2017, 15:54
Сообщение #1149
Цитата(Владимир @ Nov 15 2017, 17:30) *
Но смысла мало.
Смысл есть, там 6-слойки, Алтэры.... переделывать все это с нуля ой как неохота....
Нашел на просторах утилиту, нутрях exe-шника *bat файл и ридми. Говорят, что нужны системный файлы пикада 4,5.... короче мутно как-то... походим еще по кругу, да придется искать этот 4,5...
MiklPolikov
сообщение Nov 15 2017, 16:24
Сообщение #1150
Состояние "как-то мутно" Вы в полной мере ощутите, когда наконец-то получите конвертированный проект biggrin.gif
musa
сообщение Nov 15 2017, 17:02
Сообщение #1151
https://drakia.com/forum/topic/1270-%D1%81%...B5%D0%BD%D1%8F/
Владимир
сообщение Nov 15 2017, 19:28
Сообщение #1152
Из: Минск
сделать наново быстрее, чем разбирать и переделывать старое (а тут сверх старое). Это однозначно
Ariel
сообщение Nov 20 2017, 09:48
Сообщение #1153
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вопрос по синхронизации между десигнаторами схемы и PCB.
Есть разведенная плата. Я хочу изменить десигнаторы для того, чтобы соединить ее с другой платой, произвести эти 2 платы (они разные) вместе и вывести общие файлы для сборки (assembly+XY).
1 способ. В PCB TOOLS -> Re-annotate; выбираю старт индекс (например 250), запускаю. Затем в схематике TOOL-ANNOTATION-ANNOTATE schematic, Back Annotate, выбираю файл *.WAS, запускаю. В результате меняются десигнаторы и в схеме, и в PCB, но на сильк выводится "schematic reference information", которая соответствует прежнему десигнатору, как видно на фото.
2 способ. В схематике TOOL-ANNOTATION-ANNOTATE, выбираю Start index (например 250), запускаю. Затем в PCB DESIGN-IMPORT CHANGES. Десигнаторы в PCB иеняются, но нарушается синхронизация медлу десигнаторами некоторых компонентов между PCB и SCH.
Можно ли как-то решить эту задачу, или придется менять десигнаторы вручную ?
Владимир
сообщение Nov 20 2017, 10:24
Сообщение #1154
Из: Минск
Используйте для сборки Design Wiev
Тогда для исходных файлов нечего менять не надо
действует до 17 версии
From the toolbar, select Place » Design View.
Во всех версиях еще работает Place/Embeded ...
Sanchosd
сообщение Nov 20 2017, 10:41
Сообщение #1155
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
