Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Nov 20 2017, 12:00
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(Владимир @ Nov 20 2017, 15:38)  станку без разницы. Извините, не понял. Как станок знает куда паять компоненты с одним и тем же REFDES? Вот чудеса! Открыл свой проект в 15 альтиуме (до этого работал в 17.1.6), сделал те же действия (вариант 1), и все получилось как надо! Десигнатор на silkscreen у всех компонент тот же самый, что и на схеме. Вопрос закрыт. Неужели это новый баг 17-го альтиума?
Nov 21 2017, 21:56
Пользователь №: 48 602
Цитата(Владимир @ Nov 13 2017, 18:16)  удалите одно из последних обновлений для офиса. Мне кажется, здесь даже давали ссылки, какое Спасайте. С тех пор, как игрался в 10-ю винду и 2016-й офис, не трогал AD. Тут наконец понадобилось. Полез значит схему собирать, в библиотеку за деталью.... тут какая-то хренотень.... чет не коннектится... ладно... Я в DbLib, думаю переконнекчусь.... а не тут-то было.... При переконнекчивании к файлу вылетает такое:
Звезда в шоке (с) Я лезу в сам файл, открываю- все на месте... Фух, подумал я. Решил сохранить его под другим именем, рядышком, от греха подальше...а тут:
Короче я сам не свой..... файлу 3 года уже.... есть еще компутер, который выключен, и там чуть более старая версия лежит, можно ее отуда выковырять.... Что это Офис 16-й понаделал такое? Или 13-й? Последний раз вроде уже после возвращения на 13-й офис, и 7-ку, орудовал с этим файлом.... и вот он поломался.... Я извиняюсь, что оффтоп развожу, если идей нет как это лечить- можно вытереть это сообщение, чтоб не захламлять эфир.
Nov 22 2017, 10:27
Цитата(Владимир @ Nov 22 2017, 09:32)  Пороботало сентябрьское обновление винды Таки проблема была в DbLib файле. Откопал в бэкапах старый Acces-файл, заменил битый- ичего не изменилось. Откопал DbLib, заменил, все заработало. Причины не искал. В любом случае спасибо за любую информацию)
Nov 24 2017, 10:52
Пользователь №: 79 969
Подскажите, пожалуйста, в каком файле хранятся пользовательские настройки (Altium 16) ? Поменяли учётную запись в Win 7, теперь надо восстановить настройки.
Nov 24 2017, 11:07
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Анна Анна @ Nov 24 2017, 13:52)  Подскажите, пожалуйста, в каком файле хранятся пользовательские настройки (Altium 16) ? Поменяли учётную запись в Win 7, теперь надо восстановить настройки. Открываем окно проводника, в адресной строке пишем %appdata% и жмем Enter. Вас кинет в папку _ваша_папка_пользователя_\AppData\Roaming В ней идем в папку Altium. В этой папке будут настройки всех установленных альтиумов. Находим нужный или копируем все, потом при переустановке можно подменить данные в новых папках. Папки могут называться по другому (GUID в скобках {5D42A88D-DE14-453D-8271-AC38CF243B4C} - будет другой)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Nov 24 2017, 11:18
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Анна Анна @ Nov 24 2017, 13:52)  Подскажите, пожалуйста, в каком файле хранятся пользовательские настройки (Altium 16) ? Поменяли учётную запись в Win 7, теперь надо восстановить настройки. Ну надо было сохранить, а потом подгрузить Цитата Открываем окно проводника, в адресной с.. Когда забыли-- мучаемся так. Хотя проще заново перенастроить, с моей точки зрения
Nov 24 2017, 13:30
Спасибо за ответы. Открываем окно проводника, в адресной строке пишем %appdata% и жмем Enter. Вас кинет в папку _ваша_папка_пользователя_\AppData\Roaming [/quote] Почему-то при копировании этих настроек из Roaming ничего не меняется, Altium формирует новые файлы настроек, "не глядя" на старые. Цитата(Владимир @ Nov 24 2017, 18:18)  Ну надо было сохранить, а потом подгрузить К сожалению, заранее не озаботились резервным копированием настроек. Придётся руками заново настраивать.
Nov 24 2017, 13:50
Пользователь №: 2 451
Цитата(Анна Анна @ Nov 24 2017, 07:30)  Открываем окно проводника, в адресной строке пишем %appdata% и жмем Enter. Вас кинет в папку _ваша_папка_пользователя_\AppData\Roaming Почему-то при копировании этих настроек из Roaming ничего не меняется, Altium формирует новые файлы настроек, "не глядя" на старые. К сожалению, заранее не озаботились резервным копированием настроек. Придётся руками заново настраивать. А чем плохо так - (в предыдущей версии): Tools>Schematic Preferences>Save...>Save to File>[перейти в новую версию]>Tools>Schematic Preferences>Save...>Save from File...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
