94 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Serg_x
сообщение Jan 21 2017, 12:17
Сообщение #121
Пользователь №: 39 869
Раз уж пошла такая пьянка, может у кого есть проверенные рабочие дизайны RF части gsm-модемов? Некоторые видел, но хотелось бы еще посмотреть.
И еще такой вопрос! Как сделать выравнивание пинов компонентов по сетке во всей библиотеке?
Find similar objects -> Select matching -> All components
Allign -> To greed
такая последовательность не работает для всех! Только для текущего.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jan 21 2017, 13:23
Сообщение #122
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(EvilWrecker @ Jan 21 2017, 14:01) *
Все равно не понял вопрос
В приведённом примере обе дорожки диффпары идут "меандром".
Коллега спрашивает: "Для чего?" Ибо что бы выровнять длины достаточно только одну дорожку удлинить "меандром".
Присоединяюсь к вопросу.
Или там выравниваются одновременно несколько диффпар?
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Jan 19 2017, 20:39) *
При экспорте в гербер файла сверловки, выскакивает окно, что файл слишком большой, не желаете ли изменить масштаб?
По умолчанию предлагают 0,1.
Выставил в свойствах экспорта размещение "абсолютное" вместо "относительного", вопрос пропал.
Кто всё-таки может поподробнее рассказать про данные настройки и сообщения?
Obligatus servus.
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2017, 13:26
Сообщение #123
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Я в личной беседе AlexeyK уже ответил, что касается вашего вопроса:
Судя по всему,на картинке матчгруппа из нескольких диффпар, а самая левая/верхняя имеет целевую длину.
Судя по всему, Constantin выровнял плечи до и после соединения с пассивными компонентами.
Constantin
сообщение Jan 21 2017, 14:33
Сообщение #124
Пользователь №: 14 158
Такое впечатление, что параллельная шина стала редкостью :-) На плате 16-битные ЦАПы, требования к надежности изделия высокие, проектирование платы - одноразовые затраты.
Поэтому разбросы задержек в пределах шины на плате минимизированы.
И да, собственно диффпары тоже выравнивались при необходимости.
AlexeyK
сообщение Jan 21 2017, 15:24
Сообщение #125
Пользователь №: 86 181
Скажите, а можно импортировать контур полигона из какой нибудь САПР в Альтиум?
Constantin
сообщение Jan 21 2017, 15:54
Сообщение #126
Думаю, самый простой - экспорт в DXF/DWG, импорт на нужный слой, далее Tools - Convert - Create Polygon from Selected Primitives
AlexeyK
сообщение Jan 21 2017, 16:49
Сообщение #127
Constantin Спасибо.
Serg_x
сообщение Jan 21 2017, 20:50
Сообщение #128
Подскажите как решить проблему с неподключающимися портами и Net_label?
Переподключать уже пробовал - не помогает.
Сообщение отредактировал Serg_x - Jan 21 2017, 20:51
DSIoffe
сообщение Jan 21 2017, 22:47
Сообщение #129
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я хочу, чтобы Designator и Comment располагались на плате в заданных мною слоях, например, Mechanical 7 и 9, и отображались заданным мною шрифтом. Это возможно? Если да, то как это сделать?
Я почитал статью "Система проектирования Altium Designer 6" из журнала "Технологии в электронной промышленности, № 6’2006", попробовал при создании посадочного места нарисовать в слое Mechanical 7 слово .Comment, а в Mechanical 9 - .Designator, но при передаче компонента в схему эти слова остались в своих слоях как были, а designator возник, как всегда, в TopOverlay, с неким шрифтом по умолчанию.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
EvilWrecker
сообщение Jan 22 2017, 01:40
Сообщение #130
Цитата(DSIoffe @ Jan 22 2017, 02:47) *
Здравствуйте все!
Далее ставите эту галку:
DSIoffe
сообщение Jan 22 2017, 07:13
Сообщение #131
Дима
Из: Санкт-Петербург
Огромное спасибо! Сработало! Это же сколько времени сэкономится.
А можно сделать для этих надписей выравнивание по центру? У меня получилось по левому краю, а где настроить - я не нашёл.
EvilWrecker
сообщение Jan 22 2017, 07:39
Сообщение #132
Это? Кроме того, смотрели Draftsman? По поводу шрифтов- в настройках альтиума включите их встраивание в плату.
Попробуйте взять участок с таким портом и сначала вручную оторвать вершину провода(а не самого порта) от него, а потом также эту вершину подключить заново- если будет разница значит у вас компоненты не по сетке. Мне почему-то кажется именно это когда смотрю на вашу картинку.
Да все проще- я использую фразу "судя по всему" чтобы случайно за местных "гуру" не сойти biggrin.gif
DSIoffe
сообщение Jan 22 2017, 21:04
Сообщение #133
Дима
Из: Санкт-Петербург
Цитата(EvilWrecker @ Jan 22 2017, 10:39) *
К сожалению, это сработало только для того Designator, который появляется в слое TopOverlay. Как и DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Defaults -> двойной щелчок по кнопке Component -> в открывшемся окне в группах Designator и Comment выставить в выпадающих списках Autoposition значения Center.
Не добрался ещё, мне бы с основным AD разобраться. А там запросто?
Embed True Type Fonts? Это по умолчанию и стояло.
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2017, 05:11
Сообщение #134
Проверю сегодня, вроде удавалось заставить работать как надо. Тем временем
Там все сильно проще и удобнее.
Parad12e
сообщение Jan 23 2017, 06:34
Сообщение #135
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93 079
Доброго времени суток!
Сегодня при открытии AD словил вот такую вот жопу:
Не нашёл настройки системных шрифтов. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечить?
UPD. Вопрос снят, проблема была не в альтиуме а в виндовском системном шрифте, который системный админ в безудержном желании изобразить работу, скинул мне на дефолтный инглиш.
Сообщение отредактировал Parad12e - Jan 23 2017, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.09354 секунд с 7
