Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Nov 30 2017, 11:48
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! Я пробую нарисовать в IPC Compliant Footprint Wizard корпус SOT-323. На прилагаемом рисунке - 3D модель, которая у меня получилась. Раньше много раз пользовался этим инструментом, никогда не было такой гадости. Подскажите, пожалуйста, как побороть? 2D выглядит нормально. AD 17.1.6. Заранее признателен.
Dec 1 2017, 09:40
Пользователь №: 61 247
Получаю ошибку в PCB (на скриншоте)  В результате вот такой переименовки цепи:  И эта ошибка приводит к зависанию Альтиум. Убиваю по CTRL + Shift + ESC. Эта же ошибка выскакивает каждый раз при перемещении элемента. Любого. Если порт S+ убрать, ошибка исчезает. Все работает нормально. Порт ставлю - по новой ошибка. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Dec 1 2017, 09:43
Dec 3 2017, 11:39
Цитата(1113 @ Dec 3 2017, 14:21)  дайте проект В SCH выполните Disign / Updste. Потом в PCB попробуйте передвинуть любой элемент. Ошибка вылезет именно в этот момент. Если убрать порт, сделать Disign / Updste, ошибки при перемещении элементов не возникает.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Dec 3 2017, 11:40
Dec 12 2017, 06:46
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Подскажите, как грамотно сделать эспорт/импорт для Inventor, чтоб потом можно было сделать экран, рамку и так далее? Цитата(musa @ Dec 12 2017, 09:42)  А где в Альтиуме задаются горячие клавиши. Хочется добавить свои сочетания но непонятно где Назначение горячих клавиш можно поменять через меню DXP -> Customize... -> закладка Commands. Или, зажав Ctrl, щелкаем ЛКМ на иконке, и в открывшемся окне можно навесить горячую клавишу.
Dec 12 2017, 09:24
Пользователь №: 48 602
Цитата(musa @ Dec 12 2017, 10:42)  А где в Альтиуме задаются горячие клавиши. Хочется добавить свои сочетания но непонятно где Есть еще способ. Например хотите горячую клавишу для рисования линии связи в схематике. Подводите мышку к пиктограмме "рисовать линию связи", и нажимаете Cntrl+Click, открывается окно, в нем, в нижней части, две строки, с названиями Primary и Alternate. Пишите в Primary желаемую кнопку и жмите ОК. Друзья, кто-то уже вкусил радостей нового меню Variants? Все, разобрался. если у кого-то будут вопросы- пишите сразу в личку, расскажу. Извиняюсь за кипишь в теме.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Dec 12 2017, 09:28
