Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Dec 12 2017, 10:18
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Цитата(Spartak @ Dec 12 2017, 12:51)  Как обычно, через экспорт в STEP, а, лучше, в PARASOLID. А в Inventor генерируете чертёж. только когда открываешь STEP в инвенторе, то там ни отверстий, ни металлизации, ни проводников.
Dec 12 2017, 18:09
Пользователь №: 8 546
Цитата(Skandalli @ Dec 12 2017, 13:18)  только когда открываешь STEP в инвенторе, то там ни отверстий, ни металлизации, ни проводников. Так отметьте, что надо экспортировать отверстия. Проводники только через Parasolid. Но там они выращиваются как твёрдые тела, и при создании чертежа там такое получается (все края проводников рисуются как габариты твёрдого тела сплошными чёрными линиями)!
Dec 15 2017, 06:18
Цитата(Spartak @ Dec 12 2017, 21:09)  Так отметьте, что надо экспортировать отверстия. Проводники только через Parasolid. Но там они выращиваются как твёрдые тела, и при создании чертежа там такое получается (все края проводников рисуются как габариты твёрдого тела сплошными чёрными линиями)! Ну вот смотрите. Есть плата в альтиуме. Есть скриншот настроек экспорта в Parasolid. А вот то, что получаем при открытии файла в Inventor. Проводники не видно, но это не так плохо, как то, что не видно отверстий под винты и via.
И еще, в механическом слое отрисован контур экрана. Его только натягивать форматом DXF на модель, для того чтобы вырастить экран? Или есть более удобный способ?
Dec 15 2017, 13:52
Цитата(Skandalli @ Dec 15 2017, 09:18)  Ну вот смотрите. Есть плата в альтиуме. Есть скриншот настроек экспорта в Parasolid. А вот то, что получаем при открытии файла в Inventor. Проводники не видно, но это не так плохо, как то, что не видно отверстий под винты и via.
Уставки правильные, всё что нужно транслируется. Просто после открытия файла нужно сделать саму плату полупрозрачной, там всё проступит, и проводники, и полигоны, и отверстия. Правда, я работаю в Solid Works. Но, думаю, также будет и в Inventor. Дополнительный экран ставится по команде Place 3D. Таким образом можно вырастить экран, а потом, если нужно, заменить его на 3D модель. Ну, или вводите экран прямо в компонент библиотеки.
Dec 18 2017, 07:33
Цитата(Spartak @ Dec 15 2017, 16:52)  Дополнительный экран ставится по команде Place 3D. Таким образом можно вырастить экран, а потом, если нужно, заменить его на 3D модель. Ну, или вводите экран прямо в компонент библиотеки. Я не очень понял, по поводу экрана. Я приводил скриншот выше, где синими линиями указано, как должен лечь экран, который нарисует конструктор. Я правильно понял, что ему нужен DXF этого слоя, чтоб он из него нарисовал в солид/инвентор экран? Или есть вариант сделать в Altium? PS. Да, я понимаю, что я могу нарисовать стенки и крышку, а вот с отверстиями под винты и т.д.?
Dec 18 2017, 19:38
Цитата(Skandalli @ Dec 18 2017, 10:33)  Я не очень понял, по поводу экрана. Я приводил скриншот выше, где синими линиями указано, как должен лечь экран, который нарисует конструктор. Я правильно понял, что ему нужен DXF этого слоя, чтоб он из него нарисовал в солид/инвентор экран? Или есть вариант сделать в Altium?
PS. Да, я понимаю, что я могу нарисовать стенки и крышку, а вот с отверстиями под винты и т.д.? Я же уже говорил, в ПАРАСОЛИДЕ вся информация передаётся, в т.ч. и все отверстия. А не видно их потому, что плата в AD выращивается как кубик с непрозрачными поверхностями. Если сделать этот "кубик" полупрозрачным, проступят проводники, полигоны, отверстия и т.п. По-поводу экрана, - его можно вырастить прямо в AD командой Place 3D (в AD18) - рисуешь замкнутый контур, а потом задаёшь высоту и всё, - экран готов. Можно вставить и 3D модель экрана как деталь SW, но, лучше Step, не из всех версий SW детали ставятся. В вашем случае (Inventor), только Step.
Dec 19 2017, 05:14
Из: Минск
Пользователь №: 83 453
Посмотрите, может быть отверстия просто погашены, потому и не видны. Было такое в Солиде.
Dec 21 2017, 12:55
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой момент в схематике создавались компоненты на быструю руку, так как горел проект. Потом, когда уже пошла сдача документации, нормоконтроль придрался к шрифту наименования выводов у компонента. Есть ли в альтиуме какая-либо возможность у уже созданного компонента поменять шрифт сразу и всех пинов, а не у каждого менять по отдельности?
Dec 23 2017, 09:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Почему компоненты в редакторе ПП перестают двигаться?
Редактирую плату как обычно, расставляю компоненты перед трассировкой. Выделил компонент, навёл на него мышку, зажал ЛКМ, потащил, отпустил ЛКМ... компонент встал на новое место. Потом, некоторые компоненты перестают двигаться. делаю всё тоже самое.... Выделил компонент, навёл на него мышку, зажал ЛКМ, потащил... но компонент не перетаскивается а выскакивает рамка выделения. Почему такое происходит?
Dec 25 2017, 08:33
Пользователь №: 79 969
Цитата(juvf @ Dec 23 2017, 15:07)  Почему компоненты в редакторе ПП перестают двигаться?
Редактирую плату как обычно, расставляю компоненты перед трассировкой. Выделил компонент, навёл на него мышку, зажал ЛКМ, потащил, отпустил ЛКМ... компонент встал на новое место. Потом, некоторые компоненты перестают двигаться. делаю всё тоже самое.... Выделил компонент, навёл на него мышку, зажал ЛКМ, потащил... но компонент не перетаскивается а выскакивает рамка выделения. Почему такое происходит? Наверное, в настройках (Preferences/PCB Editor/Interactive Routing/Component pushing) стоит не "Ignore".
