94 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
smaug
сообщение Jan 4 2018, 13:58
Сообщение #1261
Пользователь №: 50 241
Цитата(Constantin @ Jan 4 2018, 17:48) *
Нужно скомпилировать проект, после чего в левом нижнем углу окна схемного редактора появится нужная для визуализации вариантов закладка с названием схемы.
Спасибо большое, заработало!
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 5 2018, 08:42
Сообщение #1262
Пользователь №: 61 247
Как убрать добавление Room при Design / Update? Обнаружил что в некоторых не моих проектах room не добавляется.
Отбой. В Options / Class Generation / Generate Rooms
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 5 2018, 08:53
Владимир
сообщение Jan 5 2018, 08:49
Сообщение #1263
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
В параметрах проекта на на вкладе Class Generation их формирование. На вкладке ECO Generation синхронизация, На вкладке Comparator - сравнение
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 5 2018, 09:55
Сообщение #1264
Есть книга по Альтиму? Ссылки, приведенные в ветке "Найди здесь ответ на свой вопрос":
Статьи на русском языке Прановича В.И., Сабунина А.Е., Суходольского В.В.
http://www.rodnik.ru/product/sapr/literatu...ltium_designer/
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=27
битые.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 5 2018, 09:56
Владимир
сообщение Jan 5 2018, 10:29
Сообщение #1265
Из: Минск
В моем профиле на мои найдете
SSerge
сообщение Jan 5 2018, 12:27
Сообщение #1266
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 4 2018, 15:51) *
Почему не выделяются два внутренних слоя в BoardLayerSet? Ставлю галочки, переключаюсь на другую строку, возвращаюсь на эту, галочек нет. С остальными слоями все нормально.
Есть у меня одна гипотеза...
Попробуйте переименовать эти слои, так чтобы они не начинались с Top.. или Bot..
Russia est omnis divisa in partes octo.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 5 2018, 15:58
Сообщение #1267
Да! Именно. По ошибке назвал слои TopIn1 и BotIn1. Так вот. Переименовал в TopIn и BotIn и заработало все как надо. Потом обратно в TopIn1 и BotIn1 - опять не выделяются. Не любит Альтиум длинные имена слоев? Или цифры в именах. В общем очередной глюк.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 5 2018, 19:46
Сообщение #1268
Ну задолбало окончательно это:
Как исправить? Двигаешь Via - и пипец. Все что делал пропадает. Приходится убивать процесс.
musa
сообщение Jan 6 2018, 07:44
Сообщение #1269
Пользователь №: 25 668
Есть конечно. И это не единственная ссылка на эти материалы. Кроме того и у Суходольского и у Сабунина вышли книги. Есть книги и статьи Потапова. Единственное что они описывают очень старую версию Альтиума. Есть и более новые материалы. У Прановича есть сайт где выложены его советы и приведены ссылки на его статьи https://sites.google.com/site/altiumpvi2015/home/stati
В журнале Современная электроника регулярно печатаются статьи по Альтиуму. Есть куча роликов на Ютюбе по Альтиуму. Не так давно вышла книга Лопаткина. Так что Гуглите материалов полно.
Professor Chaos
сообщение Jan 6 2018, 18:26
Сообщение #1270
Пользователь №: 98 970
На любом сайте, торгующем книгами, сделайте поиск по фразе altium designer
Вот что есть на Озоне.
Вот в Лабиринте.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 6 2018, 20:01
Сообщение #1271
Спасибо за ссылки. Можно ли в BGA корпусах делать VIA прямо под ball?
Uree
сообщение Jan 6 2018, 21:50
Сообщение #1272
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно, только дороже изготовление обойдется.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 6 2018, 22:14
Сообщение #1273
Почему, можете пояснить?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 6 2018, 22:15
сообщение Jan 6 2018, 22:24
Сообщение #1274
Пользователь №: 14 658
наличие отверстия в контактной площадке может приводить к неконтролируемому вытеканию припоя сквозь него, поэтому по общему правилу в контактных площадках отверстия не делают. для тех случаев, когда "надо", придумали забивать отверстия медью с тем, чтобы физически отверстие было, но без углубления в площадке. это стОит дополнительных денег.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 6 2018, 22:50
Сообщение #1275
[quote name='1113' post='1539316' date='Jan 7 2018, 01:24']наличие отверстия в контактной площадке может приводить к неконтролируемому вытеканию припоя сквозь него, поэтому по общему правилу в контактных площадках отверстия не делают. для тех случаев, когда "надо", придумали забивать отверстия медью с тем, чтобы физически отверстие было, но без углубления в площадке. это стОит дополнительных денег.
Спасибо. Понял.
Как проще разместить VIA по центру между выводами BGA? Сейчас делаю вспомогательные две линии и на их пересечении ставлю VIA. Может можно проще?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 6 2018, 22:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
