94 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Ksiname
сообщение Jan 9 2018, 15:14
Сообщение #1291
Пользователь №: 81 996
Цитата(Constantin @ Jan 9 2018, 11:47) *
Полигон (перезаливаемый!!!) нельзя, а произвольную геометрию в формате Region - можно.
Snippets сохраняются так же как в SCH.
Я понял, ещё один вопрос, смотрите если я сделаю требуемую мне геометрию в формате Region, будет ли там вскрываться маска или нет, или, если я поставлю пады поверх региона, маска будет вскрыта только там?
Сообщение отредактировал Ksiname - Jan 9 2018, 15:15
Владимир
сообщение Jan 9 2018, 15:22
Сообщение #1292
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
в настройках Region есть флаг вскрытия маски
Alex Ko
сообщение Jan 10 2018, 08:08
Сообщение #1293
Пользователь №: 9 217
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 8 2018, 23:53) *
Будет ли плата с несквозными Via дороже?
Почему несквозные Via Altium не ставит автоматом? Вручную - получается.
Можно наладить автоматику при помощи шаблонов переходных отверстий, см. Видео Родник-софта начиная с 24:07. Я регулярно использую.
Плата с несквозными, безусловно, дороже, причём если только с микровиа (например, с 1 на 2-й слой) - это одно, а если добавляются "погребённые" (напр., со 2-го на предпоследний) - ещё изрядно дороже, ибо дополнительная металлизация и прессование (я лично предпочитаю не использовать)
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 10 2018, 09:51
Сообщение #1294
Пользователь №: 61 247
Спасибо. Общался с Резонитом. Про "погребённые" там ничего не сказали. Пятый класс идет с коэффициэнтом 1.5, а слепые Via добавляют 1.2 к стоимости.
Что нужно установить дополнительно к Альтиум чтобы работать с xSignal? Альтиум 17.0.8
Владимир
сообщение Jan 10 2018, 10:01
Сообщение #1295
Из: Минск
Ничего. Там оно есть.
Просто в более новых версиях больше возможностей.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 10 2018, 10:07
Сообщение #1296
Странно. Вроде делаю все по вебинару, выделяю цепи, но пункта Create xSignal там нет.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 10 2018, 10:07
KA_ru
Сообщение #1297
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Есть мулти канальный дизайн на одном листе. Каждый канал поместил в Blankert. Можно ли передать Roors в PCB?
Corvus
сообщение Jan 10 2018, 10:17
Сообщение #1298
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Какой номер версии? xSignal появились в 15-й, если не ошибаюсь.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 10 2018, 10:43
Сообщение #1299
Выше писал. Альтиум 17.0.8. Может при установки не ставил?
Полезное видео. Может есть и другие? На Роднике не нашел. Может полезно их выложить сюда вместо нерабочих ссылок в раздел "Найди здесь ответ на свой вопрос"? Или нельзя - копилефты всякие...
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 10 2018, 10:24
Alex Ko
сообщение Jan 10 2018, 11:20
Сообщение #1300
Видео Сабунина, Nordic Energy и т.п. Никакого копилефта - сплошной ю-тьюб
Corvus
сообщение Jan 10 2018, 11:23
Сообщение #1301
Из: Зеленоград
Понял в чём дело. Правой кнопкой надо кликать не цепи, а пады (окошко ниже).
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 10 2018, 12:45
Сообщение #1302
Не совсем так. У меня по крайней мере такого меню нет, но есть Design / xSignals. Вот там все что нужно есть.
Вопрос по версиям. В этом ролике(Альтиум 14.3)
https://www.youtube.com/watch?v=0J30sCsvx4g
Длины выравниваются спомощью Tools / Interactive Length Tuning - довольно удобно и гибко. У меня в 17-й версии есть лишь Tools / Equalize Net Length - весьма корявое средство.
К тому же у них изгибающаяся часть является единым целым и сказано что это нововведение с версии 14.3. У меня - ввиде отдельных дуг, хотя версия 17:
В итоге получается вот что:
Длина этого трека должна быть 19мм. По факту - 7.2мм. Можно было сделать еще одну дугу и приблизится к этой длине, но Альтиум этого не делает. Попытки снизить амплитуду ни к чему не приводит. Почему так?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 10 2018, 12:47
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 10 2018, 14:59
Сообщение #1303
Как разделить слой пасты на 4 части? Такое вообще возможно? Заказчик просит разделить слой пасты на 4 части оставив сам PAD нетронутым.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 10 2018, 15:23
Владимир
сообщение Jan 10 2018, 15:56
Сообщение #1304
Из: Минск
Нельзя.
Можно только классы компонентов разделить
Формально каждой комнате отдельный лист, если хотите копировать формат
Нету места, если соблюдать правила и выбранные размеры дуг
Что за части, какие пад.
Я думаю он просит что-то другое, то что вы не можете сформулировать. А именно для больших PAD вместо одного большого вскрытия на весь PAD сделать 4 вскрытия .
Почитаете рекомендации на посадочное место или IPC . Там часто указывают рекомендуемую форму вскрытия для таких PAD на слое пасты.
DeNi
сообщение Jan 10 2018, 16:03
Сообщение #1305
Пользователь №: 21 459
Насколько понимаю заказчику необходимо, чтоб в трафарете для паяльной пасты большие отверстия (как центральный пад корпуса QFN) были разделены на несколько меньших.
Штатного инструмента для этого кажется нет, здесь придется или править компонент в либе или использовать скрипт. Когда-то такой делал, если надо могу поискать.
Скриптом можно сразу в PCB редакторе разбить без правки библиотеки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
