94 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Jan 16 2018, 09:02
Сообщение #1336
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Jan 16 2018, 09:37) *
Кстати, зачем этот режим? Для меня до сих пор загадка
Полигон не мешает смотреть "через". + не слабых машинах вроде крутится быстрее
В связи с функцией прозрачности это просто не только не нужная, но и вредная опция.
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 16 2018, 10:21) *
Какие системные требования под Альтиум? У меня core I5, 4Гб. Но интегрированное видео. На больших проектах в PCB при выделении / удалении трека начинает тормозить.
http://www.altium.com/documentation/ru/1.0...+Requirements))
http://www.altium.com/documentation/18.0/d...+Requirements))
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 16 2018, 10:13
Сообщение #1337
Пользователь №: 61 247
Цитата(Владимир @ Jan 16 2018, 12:02) *
На англоязычном варианте актуальная информация. Core i5- i7. У меня i5. Но видеокарты - какое то старье 2010 года. Неужели у меня интегрированное видео слабее этого старья? Вроде видеопамяти 256 - должно хватать. Но тормозит в 3d и при удалении элементов с PCB. Наверно софт криво написан...
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 16 2018, 10:13
Владимир
сообщение Jan 16 2018, 10:21
Сообщение #1338
Из: Минск
Pcb на возможностях видеокарты ориентировано.
Работать на слабых будет, ну крутиться - ент
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 17 2018, 06:40
Сообщение #1339
Кто знает - 18-й Альтиум под 32-битовые машины не планируется выпустить?
Владимир
сообщение Jan 17 2018, 09:08
Сообщение #1340
Из: Минск
нет. Врядли.
А даже если и возьмутся, то когда сделают, то не то что 32, может и 64 не найти будет
Sanchosd
сообщение Jan 17 2018, 11:00
Сообщение #1341
Пользователь №: 48 602
У меня какой-то комп с 4Гб оперативки и какая-то видяха. 7-ка 64бит.
18-й нормально работает, не считая того, что грузится заметно дольше 17-го.
Я к тому, что не заморачивайтесь оборудованием.
Друзья, приветствую.
В 18-м стало как-то неуютно цеплять 3Д боди к посадочному месту.
Кликаешь Place->3D Body, альтий начинает без спросу рисовать фигуру вместо того, чтоб меню с выбором типа боди предложить.
Уже в настройках по умолчанию настроил Embedded модель. Один хрен меня он не понимает....
Владимир
сообщение Jan 17 2018, 11:27
Сообщение #1342
Из: Минск
После этого кликаем TAB,
открывается панель Property
там настаиваем, то что нужно.
Последняя позиция и запоминается.
Sanchosd
сообщение Jan 17 2018, 12:05
Сообщение #1343
Окак... Спасибо!
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 17 2018, 12:30
Сообщение #1344
Цитата(Владимир @ Jan 17 2018, 12:08) *
нет. Врядли.
Как - то странно. Т.е. они отсекают весь спектр пользователей 32-х биных машин. Но даже с 32-я битами машины вполне пригодны для их софта. Почему такая политика - не понятно.
Владимир
сообщение Jan 17 2018, 12:45
Сообщение #1345
Из: Минск
Для 32 битных есть от 14 до 17 версий и они на поддержке будут долго
У нас есть компы, где 98 винда стоит.
тогда и 16 и 17 не становится. Так что просить еще и на DOS ставить.
Кто найдет деньги на лицензию, тот тем более найдет деньги на комп.
ajsn
сообщение Jan 18 2018, 20:33
Сообщение #1346
Пользователь №: 71 579
Цитата(ajsn @ Jan 11 2018, 19:53) *
когда заходишь из иконки из правого верхнего угла - вообще никак не заходится. А когда через About - то нормально.
Всем привет!
Прошу не смеяться, я новичок. Решил эту сложнейшую задачу - оказалось надо всего лишь закрепить окно Explorer где-нибудь на рабочем столе, и все работает - Altium Vault запускается и логиниться автоматом при старте. Может быть, пригодится инфа, несмотря на простоту.
Продолжаю мигрировать на AD.
Наверно, главный вопрос - как организовать библиотеки.
Пересмотрел и перечитал все, что обнаружил в сети. Как делать - понятно, но что лучше?
У меня есть своя локальная БД на компе под Access2016. В ней нет УГО и футпринтов. Я могу все это модернизировать, как надо. Но как экспортировать из Altium Vault отдельные элементы (с полной информацией -
включая УГО, фп, спайс-модели, ссылки на даташиты и т.д.) одним или парой кликов - есть ли такой механизм?
Какой наилучший способ организации локальных библиотек с возможностью сохраниения полной информации из Altium Vault - так наверно правильно спросить.
Владимир
сообщение Jan 19 2018, 05:51
Сообщение #1347
Из: Минск
так забудьте ее. или переведите в Vault
Там есть команды Dounload
Одним кликом получится только CMPLIB создать. Там тоже что и в ACsees. На писать скрипты или переписывать все вам самим нужно. Обратного движения нет
1 Установили нужные элементы на схему и PCB
2 Сделали библиотеки
3 Занесли их в Acces, если есть желание
Sanchosd
сообщение Jan 19 2018, 11:38
Сообщение #1348
Про своему опыту рекомендую библиотеки в виде базы данных.
Скорее всего вручную придется "набивать" базу данных и УГОшки, но это на первых порах утомительно, потом пойдет легко м непринужденно.
Спайс модели?
У меня так и не получилось уговорить Альтий нормально моделировать. сколько я понял, большиство пользователей Альтия пользует сторонние "модуляторы", LT-Spice например(крайне рекомендую).
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 19 2018, 12:30
Sanchosd
сообщение Jan 19 2018, 12:42
Сообщение #1349
Друзья. Что-то у меня незаладилось с диф. парами.
Прилагаю 2 скриншота, настройки, и процесс рисования.
1. Устанавливаю размеры, зазоры.
2. Рисую.
Но что-то явно идет не так.
Ширина трэков в диф. паре 0,254, а не желаемые мною 0,25.
Я что-то не так делаю?
ajsn
сообщение Jan 19 2018, 13:05
Сообщение #1350
Можно уточнить:
1. как ставить Vault локально? (я так понимаю, что Vault это оболочка/система управления БД), ткните пожалуйста носом в правильном направлении).
2. вроде везде пишут, что AD переходит на Nexus - насколько долгосрочное решение использовать Vault?
Спайс модели?
Крайне не хочется вручную ваять свою БД, а использовать из Vault - теоретически, они должны быть "правильные" - главное преимущество. А спайс-модели для того-же LT-Spice требуются, и они могут храниться в БД, имхо это удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
