Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jan 25 2018, 08:11
Пользователь №: 48 602
Цитата(Constantin @ Jan 25 2018, 11:04)  Мне сложно представить современную комплектацию, вся геометрия которой лежит в сетке 0.1мм. Т.е. выравнивать компоненты в процессе размещения необходимо (чтобы не потерять каналы трассировки), но сетка может быть разной. Я и сам стараюсь по возможности чистить мусор, но проще это делать ближе к финалу скриптом или бесплатными утилитами от http://www.desktop-eda.com.au/Наверно это неправильно, но я компоненты с шагом <s>мельче</s> не кратным 0,1мм, привожу к 0,1. Т.е. сдвигаю пады в сетку 0,1. кривенькок конечно выглядит, но шо поделать))) По ссылке сайт, а что именно у них можно позаимствовать?
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 25 2018, 12:09
Jan 25 2018, 11:42
Пользователь №: 14 158
Цитата(Sanchosd @ Jan 25 2018, 10:11)  По ссылке сайт, а что именно у них можно позаимствовать? Altium Designer PCB Utilities - некоторое количество иногда полезных мелочей для PCB. Altium Designer Klipper - инструмент для вставки растровых изображений в PCB. Ну, и у них хороший инструмент для связи с Solidwoks, но не даром :-)
Jan 25 2018, 12:19
Пользователь №: 61 247
Цитата(Владимир @ Jan 25 2018, 15:12)  Также Тяните заголовок вкладки на нужный монитор Если бы было так просто, я бы здесь никого не беспокоил. Но получается два разных процесса:  Можно закрыть дополнительное окно, но при запуске документа, он открывается также только в дополнительном процессе.
Jan 25 2018, 12:34
Пользователь №: 50 327
Как в в схеме найти пин? Ctrl+F почему-то так не умеет
Jan 25 2018, 13:42
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Надо найти сначала УГО, чей пин ищете. Да и по сути вопроса разные схемы есть. Если стоят настройки-- CrossProbe Подсвечивает Pin и соответсвующий PAD и наоборот Если на схеме- В свойтвах компонета выделяете нужный Pin - он подсветится В Paneli PCB Выделяете PIn Сортируете, находите нужный-- он выделится на схеме еще куча способов. Опишите что вам более конкретно нужно -- и вам помогут с оптимальным вариантом Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 25 2018, 15:19)  Если бы было так просто, я бы здесь никого не беспокоил. Но получается два разных процесса:  Можно закрыть дополнительное окно, но при запуске документа, он открывается также только в дополнительном процессе. Что-то непонятная картинка. Судя по всему внизу экрана. Первый раз такую вижу. Куда-то вас занесло
Jan 25 2018, 14:02
Цитата(Владимир @ Jan 25 2018, 16:42)  Надо найти сначала УГО, чей пин ищете. Да и по сути вопроса разные схемы есть. Если стоят настройки-- CrossProbe Подсвечивает Pin и соответсвующий PAD и наоборот Если на схеме- В свойтвах компонета выделяете нужный Pin - он подсветится В Paneli PCB Выделяете PIn Сортируете, находите нужный-- он выделится на схеме Хочу открыть схему и через Поиск найти текст. Любой текст. Но имена и номера пинов программа находить не умеет, хм. Ни понели PCB ни CrossProbe при этом не нужны. Просто отцентровать найденное по середине. Таак, извиняюсь, нашёл глюк в окне "Найти текст" убрал галочку "найти текст целеком" (Закрыто)
Сообщение отредактировал Дварфик - Jan 25 2018, 14:16
Jan 25 2018, 14:10
Из: Минск
Цитата(Дварфик @ Jan 25 2018, 17:02)  Хочу открыть схему и через Поиск найти текст. Любой текст. Но имена и номера пинов программа находить не умеет, хм. Ни понели PCB ни CrossProbe при этом не нужны. Просто отцентровать найденное по середине. Потому, что это не текст, а Pin И "отцентрировать" у вас не полчится. Ни Designator Pin ни Comment Pin не обладают таки свойством. Только параметры Pin можно. Но я сомневаюсь, что у вас на схеме такие есть
Jan 25 2018, 15:11
Цитата(Владимир @ Jan 25 2018, 16:42)  Куда-то вас занесло Меня занесло на Альтиум. Хуже всего что его колбасит дальше. При поиске в схематике самая ненужная для поиска панель Messages отваливается с левого края и распахивается по центру экрана. При каждом поиске. Вот угораздило же. Хотел сделать поудобнее. Инженеры Альтиум тут Била Гейтса переплюнули.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 25 2018, 15:11
Jan 25 2018, 22:01
Цитата(Sanchosd @ Jan 25 2018, 10:11)  Наверно это неправильно, но я компоненты с шагом <s>мельче</s> не кратным 0,1мм, привожу к 0,1. Т.е. сдвигаю пады в сетку 0,1. кривенькок конечно выглядит, но шо поделать))) Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей: https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента.
Jan 26 2018, 09:18
Цитата(Constantin @ Jan 25 2018, 11:04)  Мне сложно представить современную комплектацию, вся геометрия которой лежит в сетке 0.1мм. Т.е. выравнивать компоненты в процессе размещения необходимо (чтобы не потерять каналы трассировки), но сетка может быть разной. Я и сам стараюсь по возможности чистить мусор, но проще это делать ближе к финалу скриптом или бесплатными утилитами от http://www.desktop-eda.com.au/Нашел способ. В настройках самой PCB, включить привязку только к сетке. Snap to Guides и Snap to Object Axes отключить. После этого, компоненты, и отрезки трэков, у меня стали попадать тольк в сетку, никаких координат типа 64.386мм. За ссылку спасибо, зашел на ихний сайт, в раздел downloads. Вижу там кое чего, осталось разобраться зачем это) ЗЫ: самы ссылки на Клиппер и Latium PCB utilites не работают. Нужно регистрироваться, или какая-то тонкость?
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 26 2018, 09:20
Jan 26 2018, 10:00
Цитата(Sanchosd @ Jan 26 2018, 11:18)  В настройках самой PCB, включить привязку только к сетке. Snap to Guides и Snap to Object Axes отключить. О чем и говорилось выше :-) Цитата За ссылку спасибо, зашел на ихний сайт, в раздел downloads. Вижу там кое чего, осталось разобраться зачем это) ЗЫ: самы ссылки на Клиппер и Latium PCB utilites не работают. Нужно регистрироваться, или какая-то тонкость? Да, нужно запросить, но денег за них не просят, см. PM
Jan 26 2018, 13:54
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 73 424
Может вопрос наивный.Решил использовать nettie для соединения AGND и GND.Создал компонент,как писали на форумах,но ничего не получается Может что-то в правилах нужно дописать?AD17.1.9
Сообщение отредактировал стасик - Jan 26 2018, 14:01
Jan 26 2018, 15:33
Цитата(стасик @ Jan 26 2018, 16:54)  Может вопрос наивный.Решил использовать nettie для соединения AGND и GND.Создал компонент,как писали на форумах,но ничего не получается Может что-то в правилах нужно дописать?AD17.1.9  Попробуйте это: https://www.youtube.com/watch?v=b5zhU7LBYdwБез сарказма есличе.
