94 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
AlexeyK
сообщение Jan 6 2017, 08:35
Пользователь №: 86 181
Предполагаю из сверх старых вариантов. Prottel или PCAD.
Плата сделана в Altium Designer 16.
Лучше направить Сабунину-- они найдут, что там не так.
Куда ему лучше отправить? Видел он сюда иногда заходит, но не часто.
Владимир
сообщение Jan 6 2017, 08:57
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
не уверен.
Такие значки были характерны в PCAD
Кстати обратно в PCad не передается.
Не где то запись оставлено
Скопируйте дезайн на новый пустой PCB-- и все пропадет.
Именно поэтому , я и писал, что скорее всего это огрызки импорта.
DSIoffe
сообщение Jan 6 2017, 10:54
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! С наступившим!
Скажите, пожалуйста, как в AD 17 назначить цепь для слоя plain? В старой документации предлагают двойной щелчок по имени слоя в Layer Stack Manager, а потом назначить цепь в появившемся окошке. У меня окошко не появляется, сколько ни щёлкаю, а больше нигде не нашёл.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Jan 6 2017, 11:05
Сообщение #19
Из: Минск
Прямо на PCB всему или каждому отдельному участку назначается индивидуально.
Через клик по этой части
DSIoffe
сообщение Jan 6 2017, 11:15
Сообщение #20
Дима
Из: Санкт-Петербург
Во здорово. Спасибо!
А зачем по умолчанию там Pullback положительный, и plain торчит за края платы?
Владимир
сообщение Jan 6 2017, 11:23
Сообщение #21
Из: Минск
не может быть, он внутрь отсчитывается
DSIoffe
сообщение Jan 6 2017, 11:47
Сообщение #22
Дима
Из: Санкт-Петербург
Я не понял, почему такое получилось. Если задать Pullback положительный, то вокруг платы рисуется полоса шириной в два Pullback, цветом как как слой plain, ось полосы проходит по границе платы. То есть отступ рисуется как внутрь контура платы, так и наружу? Если Pullback отрицательный, то полосы нет, то есть и отступа нет?
Но зачем рисуется отступ двойной ширины?
Вообще: если Pullback задать, например, равным 0,5 мм, то расстояние от меди до края платы в этом слое и будет 0,5 мм?
Владимир
сообщение Jan 6 2017, 11:54
Сообщение #23
Из: Минск
так программистам алтиум проще. Главное есть отступ внутрь.
Снаружи и так ничего не будет
EvilWrecker
сообщение Jan 6 2017, 11:58
Сообщение #24
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Одним словом не надо использовать плейн вообще нигде и никогда(в альтуме), а класть полигоном обычным.
DSIoffe
сообщение Jan 6 2017, 12:02
Сообщение #25
Дима
Из: Санкт-Петербург
Эх. Даже я бы смог напрограммировать тут адекватный контур, сделав поправку на его ширину.
Ну да, если плату обрезать по контуру, то снаружи ничего не будет, назло программистам Altium sm.gif
Спасибо!
Да почему же? Очень удобная вещь. У меня плата круглая, сделать plain гораздо удобнее, чем рисовать полигон. Лишь бы plain честно передавался в gerber.
Владимир
сообщение Jan 6 2017, 12:04
Сообщение #26
Из: Минск
Это уже ответ не на поставленный вопрос. Но совет "не ложить" Plane поддерживаю, а "класть" обычный полигон поддерживаю.
По началу удобная. Для простых плат может и замечательная, но есть куча нюансов и разных возможностей, которые напрочь отучивают использование Plane
Stanislav_S
сообщение Jan 6 2017, 19:59
Сообщение #27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Здравствуйте, возник такой вопрос. Необходимо сделать такую PCB антенну - F - antenna, нарисовал полигонами по чертежу, теперь возник вопрос, какие пады поставить и как правильно создать компонент, что бы не было конфликта цепей в DRC.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Jan 7 2017, 06:22
Сообщение #28
Из: Минск
Делайте footprint
Stanislav_S
сообщение Jan 7 2017, 13:08
Сообщение #29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 11:22) *
Делайте footprint
Ага, вот в этом и вопрос, как это сделать. Сделал антенну в виде полигона - поставил два пина - сделал компонент, в свойствах компонентах указал Net Tie. При установке на плату подключается только одна цепь, а вторая нет. Где надо смотреть?
Владимир
сообщение Jan 7 2017, 13:47
Сообщение #30
Из: Минск
Footprint должен иметь столько Pad, сколько есть Pin.
то есть в вашем случае 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
