94 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2017, 07:31
Сообщение #151
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Не правда. Shift+пробел меняет тип линии также как для обычных track.
почему же? при 90/45 дуги делает.
Да делает конечно, просто оглядываясь на известные "нюансы" работы альтиума может быть проще сделать преобразованием из контура.
DSIoffe
сообщение Jan 25 2017, 09:33
Сообщение #152
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Jan 25 2017, 09:45
Сообщение #153
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2017, 09:47
Сообщение #154
Цитата(Владимир @ Jan 25 2017, 12:45) *
А после нее - Tab
Артер
сообщение Jan 25 2017, 13:14
Сообщение #155
Пользователь №: 84 602
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой вывода документации. При попытки вывести чертежа сверловки не показываются символы отверстий (а таблица есть). Пожалуйста, подскажите где я накосячил!
P.S. За качество изображение прошу прощения...
Владимир
сообщение Jan 25 2017, 13:32
Сообщение #156
Из: Минск
да вроде все выводит.
Но лучше Draftsman используйте
Артер
сообщение Jan 25 2017, 14:13
Сообщение #157
Как ни странно именно вот символы на печати не видны в отличии от таблицы ( Может быть есть какая нибудь галочка вкл выкл их отображение? В 14 версии вообще не отображаются условные обозначения символов в Disign view при добавлении Drill Table
Draftsman можно только с 16 версии использовать?
Владимир
сообщение Jan 25 2017, 14:16
Сообщение #158
Из: Минск
Да по умолчанию все как раз включено.
Выключить можно.
Где-то я писал как. Лень искать. Я такой документацией не страдаю
Артер
сообщение Jan 25 2017, 14:22
Сообщение #159
Выключить можно.
Спасибо! Я бы тоже не страдал, но надо... Будем искать)
Владимир
сообщение Jan 25 2017, 14:30
Сообщение #160
Из: Минск
Нормоконторь, туда его
Я еще понимаю, заводу нужно документацию оформлять.
Но вы же сами платы не сверлите.
На заводе, все равно все по другому будет.
Кому нужна ваша документация?
Преподавателю?
Артер
сообщение Jan 25 2017, 17:09
Сообщение #161
Преподавателю?
Нормоконтроль, туда его...
Как раз на предприятии столкнулся с этим, объяснять им что это никому не нужно, нет смысла приходится делать.
v-vovchek
сообщение Jan 25 2017, 18:07
Сообщение #162
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
В Украине даже оборонка док на платы не требует. Понимают, что вручную ничего уже не делается.
Так начерта бумагу плодить!
Владимир
сообщение Jan 25 2017, 18:40
Сообщение #163
Из: Минск
Так его тем же надо.
Вы оформляете сборочный чертеж по ГОСТ на печатную плату? Это не ваша прерогатива.
Допускаю еще чертеж печатной платы, как детали. Тогда там нужны только габариты и присоединительные отверстия.
Хотя именно по Нормоконтролю у нас производительность на порядок ниже известных мест (в отношении печатных плат и печатных узлов).
Вот куда империалистические враги заслали своих наймитов и отдаляют нас от прогресса.
Siargy
сообщение Jan 26 2017, 07:37
Сообщение #164
Из: Минск
Пользователь №: 55 126
вроде простой вопрос, а полчаса колюпался - раньше все автоматом получалось.
а случилось вот-что. недопрограмисты из альтия отключили вывод на печать элементов в ДД. хотя смотрю в ваших настройках все "фулл".
и еще в слой ДГ у меня крестики выводит в центре отверстия
передвинте слой ДД в самый верх и переключите вывод в цвете, может чтото появится
Святло ў цемры заўседы свеціць
Gluk
сообщение Jan 26 2017, 11:55
Сообщение #165
Пользователь №: 91 157
Просто никому на хрен не нужна распечатка отверстий на плате!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
