Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jan 29 2017, 14:48
Пользователь №: 86 181
Цитата Списал на глюк. В альтиуме их куча. Вот например ещё один. Есть у меня пара контактов которые после их трассировки начинают грузить систему. При определённых манипуляциях с ними альтиум начинает анализировать эту цепь и проходит минут 5 прежде чем комп оживает. Что интересно, там нет дублирующихся дорожек. В итоге протрассировал их самыми последними.
Сообщение отредактировал AlexeyK - Jan 29 2017, 14:49
Jan 29 2017, 18:25
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, как можно в библиотеке принудительно задать на УГО компонента места, где появятся Designator и Comment? Я пока погасил исходный Default Comment и там, где мне надо, разместил дополнительный текст "=ValueSCH". А можно обойтись встроенными средствами? Заранее признателен.
Причина редактирования: удалено дублирование
Feb 6 2017, 04:06
Из: NO33QN
Пользователь №: 90 197
Здравствуйте. AD14. Подправил некоторые элементы в библиотеке PCB, кликнул Update PCB with..., но при обновлении на элементах, которые стояли на Bot шелк переместился на Top. Можно конечно подправить вручную, но когда элементов много напрягает. Можно ли этого избежать, может изменить настройки?
Сообщение отредактировал vadias - Feb 6 2017, 05:00
Feb 6 2017, 08:29
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(vadias @ Feb 6 2017, 07:06)  Здравствуйте. AD14. Подправил некоторые элементы в библиотеке PCB, кликнул Update PCB with..., но при обновлении на элементах, которые стояли на Bot шелк переместился на Top. Можно конечно подправить вручную, но когда элементов много напрягает. Можно ли этого избежать, может изменить настройки? В каком-то из тех релизов был это баг. его быстро подправили, поэтому рассказывать, как решить эту проблему нет смысла. Переходите просто на более новую версию Цитата(ASDFG123 @ Feb 6 2017, 09:06)  А как сделать BOM для распечатки на А4?
Поясню проблему, нужно распечатать BOM из большого колва элементов на одну страницу не помещаются. В драфтсмане при выводе таблицы она не влазит на лист. При формировании из выходной документации (что эксель, что пдф), шаблоны не соответствуют размерам листа А4. Как распечатать BOM чтоб было информативно и красиво. (мне не обязательно гост или какие другие форматки). Откорректируйте ширину столбцов в Excell, как вам удобно. В чем проблема то. Хотя лучше это сделать в шаблоне один раз Если в "драфтсмане" да там есть такая проблема. решается просто. Положите столько таблиц, на сколько нужно разбить для размещения, чтобы "влазило" В каждой таблице просто настройте диапазон вывода. Тут уж, к сожалению , в ручную
Feb 6 2017, 08:56
Пользователь №: 75 042
Цитата(Владимир @ Feb 6 2017, 14:29)  Откорректируйте ширину столбцов в Excell, как вам удобно. В чем проблема то. Хотя лучше это сделать в шаблоне один раз
Если в "драфтсмане" да там есть такая проблема. решается просто. Положите столько таблиц, на сколько нужно разбить для размещения, чтобы "влазило" В каждой таблице просто настройте диапазон вывода. Тут уж, к сожалению , в ручную Спасибо Если шаблон экселя редактировать, это же ведь тоже вручную и ширину "на глаз" настраивать надо? (перенос страниц наскоко я помню в экселе автоматически выполняется)
Feb 6 2017, 12:19
Дима
Из: Санкт-Петербург
Здравствуйте все! Я решил создать правильную библиотеку. Хочу сделать некий вывод УГО выходом. Когда я назначаю его Electrical Type "Output", на изображении появляется некий значок, который мне совершенно не нужен (рисунок прилагаю). С другими Electrical Type аналогично, только значки другие. Это в версии 17, раньше такого не было. Можно как-то убрать такие значки? Заранее признателен.
Прикрепленные изображения
Feb 6 2017, 13:33
Пользователь №: 93 763
Здравствуйте. Пользуюсь Альтиумом, работаю с нанобордом, я могу в этой теме задать вопрос по созданию проекта (не плата)?
