94 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Feb 6 2017, 14:22
Сообщение #196
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Preference/Schematic/General/Pin Direction
DSIoffe
сообщение Feb 6 2017, 14:49
Сообщение #197
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Вот спасибо! Никогда бы не нашёл.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Stanislav_S
сообщение Feb 10 2017, 15:30
Сообщение #198
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Вопрос. Можно ли в рамках одного схемного файла добавлять новые листы (как в PCAD sm.gif ) и если можно то как это сделать? Или в Альтиуме это невозможно и для каждого листа в схеме необходимо делать свой файл? Просто пока все проекты в Альтиуме умещались на один лист схемы, а тут вот решил более серьезный проект сделать в Альтиуме sm.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
DSIoffe
сообщение Feb 10 2017, 15:42
Сообщение #199
Дима
Из: Санкт-Петербург
Тут всегда один лист схемы - один файл. А вот в проект можно добавлять много листов (файлов) схемы, и все они будут разводиться на одной плате.
Stanislav_S
сообщение Feb 10 2017, 15:54
Сообщение #200
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ясно, печально sm.gif Сущности и грабли умножаются на ровном месте.
DSIoffe
сообщение Feb 10 2017, 15:58
Сообщение #201
Дима
Из: Санкт-Петербург
А какая разница: в одном файле листы схемы или в нескольких? За пределами Проводника этого вообще не видно sm.gif
Stanislav_S
сообщение Feb 10 2017, 17:15
Сообщение #202
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
С одной стороны разницы нет, но с другой стороны много минусов, например хочешь посмотреть старый проект, а там куча файлов схемы, какой смотреть? А если еще и названия файлов не поддаются логике (как народ любит делать) сиди и открывай наугад, схема захламлена не нужными сущностями, которые отвлекают опять же, каждый раз надо вывод документации рихтовать под каждый проект и т д. Ну да ладно, надо жить с тем что дают, в конце-концов это не самые большие глупости Альтиума sm.gif
v-vovchek
сообщение Feb 10 2017, 17:31
Сообщение #203
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Stanislav_S @ Feb 10 2017, 20:15) *
но с другой стороны много минусов, например ...
Да живем как-то с этим и проблем никаких не чувствуем! Зато если нужно добавить в текущую схему какой-то стандартный кусов - просто перетаскиваешь его в проект и никаких проблем. Только отследи номера десигнаторов.
Владимир
сообщение Feb 10 2017, 17:39
Сообщение #204
Из: Минск
какой смотреть?
В панели Project они все представлены и сгруппированы. Удобств не меньше а больше.
Просто нужно уметь удобствами пользоваться, а не по старинке за угол ходить.
Stanislav_S
сообщение Feb 10 2017, 18:16
Сообщение #205
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ну к отсутствию руки или ноги тоже можно привыкнуть и проблем не чувствовать sm.gif ИМХО, на практике стандартный кусок размером в лист. очень редкое явление, как правило эти куски намного меньше, кроме того как правильно заметили, десигнаторы, а еще и соглашения о названиях цепей надо иметь и все-равно после подключения надо тотально все проверять, так что ИМХО выгода не очевидна совсем. Но с другой стороны, альтернативы все-равно - нет sm.gif
Да сгруппированы - это плюс. С другой стороны в проекте куча схемных файлов, заходим на плату, допустим хотим посмотреть процессор и его обвязку, вопрос в каком файле ее смотреть? Хорошо если в названии файла есть слово CPU или MCU, а если нет, сиди открывай файлы разные. Ну ладно, это так небольшое занудство.
filmi
сообщение Feb 10 2017, 20:10
Сообщение #206
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Пользуйтесь Cross Probe to Documents и все что надо само откроется!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Feb 10 2017, 20:53
Сообщение #207
Из: Минск
Не, не поможет, коль схема крива. Обвязку нужно размещать на том же листе, а не кидать все конденсаторы в кучу на одно листе
Myron
сообщение Feb 10 2017, 23:25
Сообщение #208
Пользователь №: 2 451
Может помочь. На западе это называется "надежная работа". Но нормоконтроль должен стоять на страже и разрушать надежность работы.
Stanislav_S
сообщение Feb 11 2017, 02:35
Сообщение #209
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Спасибо, посмотрю, еще не добирался до него.
Владимир
сообщение Feb 11 2017, 07:14
Сообщение #210
Из: Минск
Не, ну я тоже скверного мнения не только о нормоконтроле, но и некоторых документах, в соответствии с которыми они работают.
Но там тоже люди. И встречаются весьма понимающие. В общем при работе сними можно получить строгость и порядок без разрушения (нет с повышением) надежности.
Вот только время, затраченное на это, может быть бесконечно долгим
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
