Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Feb 11 2017, 08:11
Пользователь №: 9 217
Кстати, изначала в Алтиуме (когда он был ещё Протел-99) основным форматом было "всё в одном файле" (хотя можно было использовать и отдельные, как сейчас). Думаю, не случайно они от этого отказались.. И вообще, насколько я знаю, в современных CADах это более распространённая практика. Хотелось бы предостеречь от очередного флейма на тему "Алтиумцы, гады, угробили PCAD в пользу АДа, в котором ВСЁ-ВСЁ хуже" (на самом деле, непривычно).
Feb 14 2017, 05:37
Пользователь №: 95 055
Доброго времени суток, Имеется печатная плата в PCAD4.5. Стоит задача перевести ее в Altium Designer. В принципе, перевел "ручками" - не сложно. Однако, в PCAD несколько контактных площадок (КП) с одной стороны имели круглую форму, а с другой стороны - квадратную. На чертеже эти квадратные площадки обозначены как технологические площадки. В altium designer, я так понимаю, можно сделать полигоны поверх круглых КП - в таком случае, каким образом эти полигоны нужно отобразить на чертеже (в смысле, в таблице со всеми типами КП)? Нашел вариант, когда в свойствах КП в разделе "Size and Shape" ставишь галочку "Top-Middle-Bottom" и задаешь форму КП для каждого слоя свою. Тогда опять же вопрос, каким образом эти КП (с одной стороны имеющие форму круга, а с другой - квадрата) отобразить в таблице со всеми типами КП?
P.s. Прошу прощения за оффтоп, можно ли скрывать изображения под спойлер? Ткните носом в инструкцию.
Feb 14 2017, 06:06
Цитата(Владимир @ Feb 14 2017, 06:42)  Точно также, как вы делали в Pcad4.5 Делал то не я, но это не суть. Получается в таблице я указываю круглые К.П. с диаметром 2,54. И оставляю технологические К.П.? квадратные с размером 2,5?
Feb 14 2017, 12:06
Пользователь №: 35
Цитата(Uree @ Feb 14 2017, 14:15)  Выбрать все компоненты, SCH Inspector, внизу панель Parameters - кликнуть в нужный, дальше в списке Graphical установить/снять Hide. Спасибо, ткнуть не догадался  хотя ведь выделено синим!  В строке "Owner Document" стоит "Any", а выделение произошло только в активном файле схемы, а не во всех открытых...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Feb 14 2017, 12:13
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Вверху справа синениким-- выпадающее меню В текущем документе Во всех открытых во всех документах проекта По умолчанию стоит первое, а вам нужно последнее Цитата(Uree @ Feb 14 2017, 15:11)  А я и не знаю как выделить все элементы на всех листах, только по одному листу получается обрабатывать. Есть подозрение, что никак - не зря же листы по отдельным файлам разбросаны... В Find Simular есть аналогичное выпадающее меню
