94 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Stanislav_S
сообщение Feb 17 2017, 14:54
Сообщение #256
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Владимир @ Feb 17 2017, 19:26) *
Preference/system/New Docyment default
Там или ссылка на ваш шаблон, или берется из аналов алтиума
Ясно, спасибо, уже понял, просто почему нельзя устанавливать рабочую область и размер платы в самом текущем документе - непонятно, какая то дурацкая логика. Вот через визард можно, а так нельзя, а если я не знаю какие размеры платы будут заранее? Короче - бред.
Вот более насущный вопрос - как осуществлять связь между платой и схемой? Поясню, хочется выделить компонент на схеме и что бы он выделялся на плате, а то расставлять компоненты бесконечно неудобно.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
peshkoff
сообщение Feb 17 2017, 15:00
Сообщение #257
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
почему нельзя? O-B
tools\Cross Selection должно стоять в обоих редакторах.
Stanislav_S
сообщение Feb 17 2017, 15:57
Сообщение #258
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(peshkoff @ Feb 17 2017, 20:00) *
почему нельзя? O-B
Потому что это размер документа, это понятно - а мне надо менять размер рабочего пространства - это которое черным цветом sm.gif
Ага, спасибо, то что нужно, просто забыл где оно включается.
Владимир
сообщение Feb 17 2017, 16:28
Сообщение #259
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Нарисовать, имортировать контур-- потом выделить -- Design/Board Shape
Или нажать !1! Design/ И выбрать нужное для редакции или создания
Stanislav_S
сообщение Feb 17 2017, 16:32
Сообщение #260
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
О! Великое спасибо, то что нужно.
Stanislav_S
сообщение Feb 18 2017, 17:15
Сообщение #261
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Еще вопрос, как запретить перенумерацию part в компоненте. Поясню, стоит операционник состоящих из двух частей, делаю сброс всех десигнаторов, потом делаю полную аннотацию - все хорошо, но Альтиум меняет части операционника местами, при этом естественно приходится опять руками править схему и переставлять секции вручную, как избавится от этого неудобства?
Corvus
сообщение Feb 18 2017, 17:48
Сообщение #262
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
В списке при перенумерации выбираете все составные компоненты, ПКМ - Part ID -> Lock Selected Part ID.
Stanislav_S
сообщение Feb 18 2017, 18:01
Сообщение #263
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Спасибо, то что нужно.
Smen
сообщение Feb 20 2017, 06:56
Сообщение #264
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
А какие переходные отверстия лучше для силовых цепей, два больших, или четыре маленьких?
peshkoff
сообщение Feb 20 2017, 11:25
Сообщение #265
если честно, это одна из самых кривых фичей альтиума. ладно бы баг, так нет, специально ввели,
даже не представляю где это может пригодиться.
программист, который это придумал, должен об стену убиться.
самый правильный вариант: в библиотеке всем создаваемым компонентам сразу ставить Lock PartID
если библиотека уже готова и нет времени лопатить, то я на схеме, как только ее получаю, сразу выделяю все компоненты и всем Lock PartID
Stanislav_S
сообщение Feb 20 2017, 13:54
Сообщение #266
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да ладно, таких дуростей и глупостей в Альтиуме вагон и маленькая тележка, могли бы хорошо зарабатывать на семинарах - как не надо писать инженерный софт sm.gif Ну да ладно - достоинства тоже есть и в немалом количестве. Очередной вопрос, есть ли инструмент для работы с десигнаторами в слое - топ (ботом) оверлей, хочется сделать шелкографию, но при высыпании и перетаскивании компонентов, часть десигнаторов разбежались как тараканы по плате, а компонентов много и искать где десигнатор каждого конкретноо компонента очень долго и печально. Может есть инструмент или скрипт для этого дела, хотя бы что бы можно было бы, десигнатор поместить поближе к компоненту, в точку привязки или в середину, а то прямо эпический труд назревает.
Владимир
сообщение Feb 20 2017, 14:00
Сообщение #267
Из: Минск
есть скрипты. В закремпленной теме ссылка есть.
Можно и без них. Выделить все компоненты и указать автопозицию в центре для Designator
Stanislav_S
сообщение Feb 20 2017, 14:25
Сообщение #268
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
В очередной раз огромное спасибо, то что нужно. Совсем наглый вопрос, а можно ли в библиотеке футпринтов, работать с десигаторами в слое шелкографии? Так было бы совсем замечательно, избавило бы от кучи лишней работы.
Владимир
сообщение Feb 20 2017, 16:24
Сообщение #269
Из: Минск
Можно. Только настоящий скрыть, а использовать заменитель '.designator'
Stanislav_S
сообщение Feb 20 2017, 23:20
Сообщение #270
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ага, примерно так и предполагал. Еще вопрос, делаю полигон для цепи - Земля, потом делаю второй полигон тоже для цепи - Земля, при этом они не пересекаются, затем делаю третий полигон, который соединяет оба этих полигона (подключен естественно к цепи - Земля), однако он не заливается, в чем причина? Наверно надо в настройках что-то включить. но вот что? Пробовал принудительно присваивать одинаковое имя всем трем полигонам - но не помогает, "соединительный" полигон все-равно не заливается.
Вопрос снимается sm.gif Оказывается необходимо что бы полигон касался хотя бы одного вывода подключенного к соответствующей цепи. Хм - неожиданно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
