94 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Sh@dow
сообщение Mar 6 2017, 21:34
Сообщение #361
Пользователь №: 26 065
>>Если речь идет о Net целиком (например, с требованиями к импедансу) то это совершенно стандартная процедура - такие цепи группируются в Net Class и легко выделяются/модифицируются группой.
Создал класс и добавил туда Nets. А как использовать этот класс? Модифицировать?
>>Странные производители... Если они декларируют возможность изготовления плат с контролируемым импедансом,
Как раз нет контроля импеданса. Дают только точность и погрешность ширины клеренса. По калькулятору прикидываю уложусь ли в параметры. А редактировать вручную напрягает.
Constantin
сообщение Mar 6 2017, 22:15
Сообщение #362
Пользователь №: 14 158
Вариантов много, но методически наиболее правильно наверное будет воспользоваться панелью PCB Filter, построить в ней например запрос
IsTrack And Not InPoly And InNetClass('RF')
Далее можно установить Select и нажать Apply to All - будут выделены все track принадлежащие классу RF. Можно указать определенный слой (на внутренних ширина будет другая).
Жмем F11 (PCB Inspector), правим ширину.
Понятно, контроль импеданса условный...
Владимир
сообщение Mar 7 2017, 05:40
Сообщение #363
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
По назначению. Для простых линий в правилах ширины
Для диффернциальных линий-- в соответствующем правиле
Модифицировать
Что принадлежит классу цепей можно и нужно задавать на схеме.
Что принадлежит классу дифлиний только на на схеме (для общей принадлежности, на PCB -- При задании конкретного класса.
И то и другое и сам состав классов можно дополнять, расширять , редактировать и вводить новые -- можно на PCB
Это одно и тоже.
Хотя правила можно настроить и для импеданса. Но это требует опорного слоя ввиде PLane. В общем не совету., так как и калькулятор импеданса не очень.
Замечу, что-то никого не смущает контроль проводить по ширине и зазору.
Sh@dow
сообщение Mar 9 2017, 18:58
Сообщение #364
Спасибо всем за помощь. Получилось. Создал класс и по запросу выделил треки и отредактировал.
Zlumd
сообщение Mar 14 2017, 06:33
Сообщение #365
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Как посмотреть какая нога в символе соответствует какой ноге в футпринте?
Неужели надо надо на бумажке сначала рисовать символ, пронумеровывать ноги,
потом на бумажке рисовать футпринт, пронумеровывать ноги,
потом номера ног с двух рисунков вводить в таблицу PinMap ?
Когда 3 ноги - ещё можно попробовать не перепутать ничего, но когда в компоненте 200 ног. Не ошибиться невозможно.
В PCADe было элементарно. Тыкаешь в строчку с номерами - подсвечиваются одновременно нога в символе и нога в футпринте.
EvgenWL
сообщение Mar 14 2017, 07:09
Сообщение #366
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
В окне просмотра футпринта отключите отображение 3D (кнопка с молотком) и станет как в P-CAD.
peshkoff
сообщение Mar 14 2017, 07:49
Сообщение #367
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
закройте окна model map и pcb model
выбрать пин. он подстветится в окошке, где футпринт.
Владимир
сообщение Mar 14 2017, 08:14
Сообщение #368
Из: Минск
На 3 ногах еще можно перепутать,
но 200 бессмысленно, все равно не видно.
Нужно открывать.
Я не смотрю вообще за этим окном, так как библиотеки должны быть Правильные, и там нечего контролировать.
Проверять их это другая процедура, и не в этой панели
Zlumd
сообщение Mar 14 2017, 08:24
Сообщение #369
Из: Новосибирск
Правильную библиотеку сначала нужно создать Правильно, не перепутав ноги.
musa
сообщение Mar 14 2017, 08:28
Сообщение #370
Пользователь №: 25 668
Как посмотреть
Ну это вам не Пикад. Изначально в библиотеке они должны совпадать. Тогда и вопросов не будет. И таблицу составлять не нужно будет.
Абсолютно неудобно когда схема не совпадает с платой
EvilWrecker
сообщение Mar 14 2017, 09:13
Сообщение #371
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Как посмотреть
Вам Владимир и musa правильно пишут про библиотеки- что там можно перепутать в 3х выводном(и более) корпусе не совсем понятно. Еше можно было бы спекулировать на тему сложности если б речь шла о таких корпусах:
Но и там основная сложность это очень частые ошибки в документации. Реально "сложно" делать бга/лга с нестандартной матрицей с нуля(аля современные x86 и мобильные RF микросхемы)- но тут уже все зависит от того как организуете процесс.
Владимир
сообщение Mar 14 2017, 09:20
Сообщение #372
Из: Минск
не только в документации. Не имея под руками микросхему-- стандарт ошибки-- зеркальное отображение ( Где-то показывают вид сверху, а где то-- снизу. И за этим нужен тоже глаз, да глаз)
EvilWrecker
сообщение Mar 14 2017, 09:30
Сообщение #373
Да, такое тоже есть. Но и в таком случае можно разглядеть почти, а ведь часто бывает так что, например, числа имеющие больше двух и трех знаков после точки(т.е 123.456..)округленны через задницу, или вообще сделано вот так:
Это ладно здесь стоят все размеры, а если попался парт где нужно пересчет делать основываясь на других размерах, или того хуже- на соотношениях? Тут легко убить целый день на "готовый" девайс, а если еще и с нуля- т.е делается футпринт для субстрат под SIP например или под бга, тогда все непросто по-настоящему laughing.gif
Ant_m
сообщение Mar 14 2017, 09:44
Сообщение #374
Пользователь №: 29 765
Добрый день.
Есть крайне "тупой" вопрос - как в схематике отключить/включить автоматический поворот текста?
Владимир
сообщение Mar 14 2017, 10:06
Сообщение #375
Из: Минск
Тут хоть высчитать можно.
Встречал и полное отсутствие привязки к к чему либо.
Так, по 3D и большому опыту, или имея штангерциркуль
Цитата(Ant_m @ Mar 14 2017, 12:44) *
Добрый день.
в Preference/Grapxical editor/display string as Rotated
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01757 секунд с 7
