94 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
peshkoff
сообщение Mar 21 2017, 10:54
Сообщение #391
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Ksanytch @ Mar 21 2017, 13:23) *
Досадно! "разрабы не настолько умные люди чтобы делать простые вещи"
А не подскажете ли ещё про Pin/Part Swapping.
Сделал символ ЛН2 - 6 инверторов НЕ, прицепил к нему стандартный футпринт soic-14.
Вопрос: достаточно ли в символе сделать N вентилей чтобы потом на компилированной плате делать Pin/Part Swap?
нужно сделать Tools\Configure pin swapping
там настроить как надо. в хелпе расписано вроде.
но реально, у альтиума беда с парт свапом. сколько не делал, проще на схеме поменять парты.
с пин-свапом получше, но я настройки не в библиотеке вношу, а уже в самой схеме, т.к. пинсвап разный в зависимости от задач.
Sanchosd
сообщение Mar 21 2017, 11:09
Сообщение #392
Пользователь №: 48 602
Цитата(Serg_x @ Mar 20 2017, 18:50) *
Попробуйте в свойствах пина в библиотеке поставить галочку "Locked" и перекомпилировать.
Не помогает. Залочил пины в библиотечных компонентах, не не помогает.
Я юзаю библиотеки оформленные в виде базы данных, там библиотеки не компилируются...
soldat_shveyk
сообщение Mar 21 2017, 11:27
Сообщение #393
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Добрый день!
А есть ли в Altium функция фиксации компонента на плате, аналогичная Fix в PCAD?
Чтобы случайно не переместить громоздкий компонент в процессе разводки окружающей мелочи.
Corvus
сообщение Mar 21 2017, 12:02
Сообщение #394
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
soldat_shveyk
В свойствах компонента (да и любого объекта) - параметр Locked.
MaxiZ
сообщение Mar 21 2017, 12:43
Сообщение #395
Пользователь №: 5 656
soldat_shveyk
Правая кнопка мышкой над компонентом(или любым элементом) => всплывающее меню => 4-я строчка (Component Locked, Via Locked - или любой элемент Locked).
Снятие - аналогично.
Сообщение отредактировал MaxiZ - Mar 21 2017, 12:44
soldat_shveyk
сообщение Mar 21 2017, 13:17
Сообщение #396
Из: С-Петербург
Спасибо!
Почему-то у меня не не все компоненты выдают эту строчку при нажатии ПКМ.
Уважаемые гуру, как в PCB подключить отдельностоящее VIA к какой-либо Net, чтобы проложить трассу через него?
uriy
сообщение Mar 21 2017, 13:35
Сообщение #397
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
При создании контура платы из 3D модели корпуса уменьшал ее по всему периметру.
Давно не делал и теперь не могу вспомнить как. Кажется создавал полигон из контура, потом делал для него нужный оступ через правила. Из полигона снова контур для платы.
Но сейчас как ни пытаюсь контур полигона остается по контуру платы.
Как сделать новый контур платы по краю меди полигона?
meh2000
сообщение Mar 21 2017, 16:24
Сообщение #398
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Имеем откомпилированный и оттрассируемый проект.
Необходимо внести изменения в схему с добавлением новых компонентов.
Как правильно провести перенумерацию элементов после внесения изменений в схему.
Компиляция проекта, здесь понятно.
Рекомпиляция, для чего? В каком случае она используется?
Сообщение отредактировал meh2000 - Mar 21 2017, 17:46
VYACHESLAV_N
сообщение Mar 21 2017, 17:45
Сообщение #399
Пользователь №: 95 947
Подскажите пожалуйста как разводить проводники в таких случаях?
Сообщение отредактировал VYACHESLAV_N - Mar 21 2017, 17:47
EvilWrecker
сообщение Mar 21 2017, 17:48
Сообщение #400
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Это полигональная разводка. Делается инструментами Fill, Region и Polygon- из которых наиболее гибкий последний.
ПС. Вы не автор? Позвольте спросить, откуда и/или в какой программе сделан рендер?
VYACHESLAV_N
сообщение Mar 21 2017, 17:51
Сообщение #401
Спасибо! Автор вроде бы как работает в диптрейсе. Не могу утверждать точно.
Сообщение отредактировал VYACHESLAV_N - Mar 21 2017, 17:55
EvilWrecker
сообщение Mar 21 2017, 17:55
Сообщение #402
Цитата(VYACHESLAV_N @ Mar 21 2017, 21:51) *
Я не автор но вроде бы как в диптрейсе. Не могу утверждать точно.
Понятно. Ну тут подход один и тот же для любой PCB EDA, разве что в случае альтиума(коли разговор в этой ветке) для того чтобы привязаться полигоном именно к краю пада как на картинке потребуются некоторые ухищрения.
VYACHESLAV_N
сообщение Mar 21 2017, 17:57
Сообщение #403
Не могли бы хоть вкратце объяснить тонкости?
EvilWrecker
сообщение Mar 21 2017, 18:12
Сообщение #404
Например в аллегро к одному только пину есть несколько типов привязок которые всегда обрабатываются корректно вне зависимости от сетки и положения пада(хотя доступ к привязкам не самый удобный). В альтиуме этого нет, и если вам надо привязаться скажем к краю пада по длинной стороне как на картинке, то необходима рукотворная точка привязки- реализовать можно, например, отрезоком лини на механическом слое, у которого длина равна половине ширины пада, вершина находится в его центре, а сам он перпендикулярен длинной стороне. Особенно это актуально в случае нестандартных корпусов с размерами имеющих 3 и более знаков после точки.
meh2000
сообщение Mar 21 2017, 18:25
Сообщение #405
Из: Саратов
Можно так. Клык иконку :создать полигон:, обводишь необходимое. В свойствах ПОЛИГОНА, отмечаешь опции сети то что нужно.
Сообщение отредактировал meh2000 - Mar 21 2017, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
