94 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Mar 28 2017, 09:04
Сообщение #451
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Это в старых версиях.
В новых будет выделяться если включен "Tools/Cross select Mode отключите". Это поддержка новой фичи
peshkoff
сообщение Mar 28 2017, 10:17
Сообщение #452
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Sanchosd @ Mar 28 2017, 11:08) *
Пины в библиотеке залочил.
Вставил заново компонент , для надежности- один хрен выделяет, если на сам пин тыкнуть....
Вы точно залочили то, что нужно?
не пины нужно залочить, а выставить галку Lock Pins в св-вах компонента
то же самое повторить в properties/default part
Sanchosd
сообщение Mar 29 2017, 12:31
Сообщение #453
Пользователь №: 48 602
Проверил- залочено.
В пункте навигация, глобальных настроект все выставлено вот так:
Vlad_Shuhin
сообщение Mar 31 2017, 08:46
Сообщение #454
Пользователь №: 96 268
Доброго времени суток.
Подскажите в чем может быть причина появления этого предупреждения "Net B has no driving source (Pin C2-2,Pin R2-2,Pin U1-3)" Я пытаюсь повторить пример моделирования проекта аналогового фильтра wiki.altium.com.
Прикрепленные файлы
Владимир
сообщение Mar 31 2017, 09:28
Сообщение #455
Из: Минск
В этой цепи нет источника, кто формирует сигнал.
У микросхемы Pin U1-3 , скорее всего помечен как вход
Pin C2-2,Pin R2-2, скорее всего как Passive
Отсюда и проблема
juvf
сообщение Apr 3 2017, 11:30
Сообщение #456
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
всегда к компу подключен J-Link. Из разных IDE отлаживаю программы. Понадобилось подключить одновременно два Jlink-a, AD16 расстерялся.... выдает окно с просьбой указать ему нужный. Что за дела? Я знаю, что вроде в АД есть возможность какой-то отладки... но я ею не пользуюсь. Как успокоить АД? Как ему сказать, что не надо ни какие коннекты и эмуляторы?
Zlumd
сообщение Apr 4 2017, 01:28
Сообщение #457
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Пытаюсь подвести линию к уже имеющимся линиям.
Подвожу, но Altium зачем-то изгибает линии под 45 градусов.
Как соединить линии в одну точку?
musa
сообщение Apr 4 2017, 04:30
Сообщение #458
Пользователь №: 25 668
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.acti...%BE%D0%B4%D0%B0
Zlumd
сообщение Apr 4 2017, 04:46
Сообщение #459
Из: Новосибирск
Цитата(musa @ Apr 4 2017, 11:30) *
И куда там смотреть?
Если вы имеете ввиду
Как разрешить/запретить только T- образное соединение связей?
Ответ: Preferences->Schematic->General флаг Display Cross-Overs
то это совсем не то. Cross-Overs - это вот что
EvgenWL
сообщение Apr 4 2017, 07:35
Сообщение #460
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Вопрос: К точке соединения трех проводников подвожу четвертый проводник. Почему точка соединения исчезает и проводники становятся не замкнутыми, а превращаются в два пересекающихся провода?
Ответ: DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Convert Cross-Junctions
Сообщение отредактировал EvgenWL - Apr 4 2017, 09:28
Zlumd
сообщение Apr 4 2017, 07:44
Сообщение #461
Из: Новосибирск
Да. Это оно. Спасибо. Зачем только сделали эту настройку? Даже не представляю себе ситуации, в которой эта тычка была бы полезна.
musa
сообщение Apr 4 2017, 07:52
Сообщение #462
Я имел ввиду именно это. Там все более подробно написано. А вообще хотел указать место в котором есть ответы на многие вопросы и не только по схематику.
juvf
сообщение Apr 4 2017, 08:44
Сообщение #463
Из: Челябинск
по J-Link ни кто не подскажет? достаёт это окошко.
Myron
сообщение Apr 4 2017, 12:52
Сообщение #464
Пользователь №: 2 451
Попробуйте обвести фрагмент схемы с точкой на пересечении и сдвинуть весь фрагмент. И увидите как глючит Алтиум - точка может потеряться. Но не всегда, но часто. Поправить они, видимо, не могли, вот и придумали решение.
Владимир
сообщение Apr 4 2017, 13:02
Сообщение #465
Из: Минск
Оптимизацию цепей следует отключить
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
