94 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
peshkoff
сообщение Apr 6 2017, 10:35
Сообщение #481
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(TOREX @ Apr 6 2017, 11:39) *
" Во саду ли в огороде" - суть Вашего выступления. Вам было сделано конкретное предложение:
"привести картинку из схемы где есть поз. обозначения с обозначением номера секции. И еще сообщить объем Вашего SCH.EXE с точностью до байта."
Не можете или не хотите, так и скажите. Посему дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной.
Какая связь с номерами секций, что то я не вкурил??
да и объем Sch.exe? возьмите на трекере, да посмотрите.
могу сделать то же самое, просто у меня не установлен пикад сейчас
Цитата(Владимир @ Apr 6 2017, 11:52) *
В принципе так, но не совсем.
Алтиум, при указании координат в файле использует только в DBU ( Default Unit=0)
При выборе других единиц используется перерасчет и запись в файле в DBU.
Для отображения пользователю в других единицах всегда производится обратный перерасчет.
При использовании DBU, и связанных с ним единиц в дюймах, милсах -- множитель кратен 10, 100 и т.п. и ничего в текст файла, кроме одной записи не меняется так как ничего не округляется
При использовании мм он равен 2.54
А там при мелких сетках может наступить эффект "округления" при сохранении в DBU, когда младшие знаки могут "потеряться" при записи в файл. При отображении на схеме они уже "лежат" чуть-чуть не там, где их создавали.
Кто не работает в мелких сетках и там и там проблем нет.
Но как только, где-то что-то -- тут и наступает проблема. Как правило, рано или поздно это наступает.
Я немного ввел в заблуждение или не так выразился.
что такое DBU data base unit format. это единица измерения текущей базы данных.
т.е. текущего чертежа.
если в пикаде вы выставляете мм, то вся ваша база данных на этом этапе переводится в мм.
и dbu принимается равным 0.001 мм, или сколько там размерность позволяет, не помню.
все. начинаются отсчеты в мм, ошибка появиться не может.
именно потому, что всю базу данных надо перевести в мм, этот трюк в пикаде 4.5 не работал, там надо на начальном этапе выставить мм или милы и только после этого начинать забивать базу. после перевода не получится.
в пикаде 2000 такая возможность появилась
а у альтиума нет DBU, у него - милы. он не переводит в мм, когда мы указываем мм.
TOREX
сообщение Apr 6 2017, 10:45
Сообщение #482
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Да если Вы используете оригинальный sch.exe, то на схеме разделителем позиционного обозначения
и номера секции будет двоеточие, а если "пролеченный" - то точка (как этого требует ECKД).
Там еще несколько изменений было. Но объем "пролеченного" несколько больше.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
peshkoff
сообщение Apr 6 2017, 11:05
Сообщение #483
этот вопрос мы решали шрифтами
TOREX
сообщение Apr 6 2017, 12:34
Сообщение #484
Из: Санкт-Петербург
Извиняюсь за назойливость. Не поделитесь шрифтом, думаю не мне одному пригодится.
И еще вопрос векторный шрифт или TTF?
Владимир
сообщение Apr 6 2017, 14:14
Сообщение #485
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Гм. Раньше были. Теперь не найду.
Но в редакторе фонтов можно хоть картину вместо буквы подложить.
Балуюсь для Altium, чтобы эмблемы фирм на плату наклыдывать
Zlumd
сообщение Apr 7 2017, 02:37
Сообщение #486
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Как найти компонент в PcbDoc-файле по его Designatorу.
Я пытаюсь найти так :
Тыкаю мышью в любой компонент.
В меню выбираю Find Similar Objects.
В поле Name прописываю искомый Designator, ставлю Same.
Жму ОК.
Но Altium нифига не ищет.
Потом через 10 минут ползанья по плате я все-таки нашел его.
Почему Altium не подсвечивает компонент после Find Similar Objects?
И почему нет возможности искать по Ctrl+F, как в схематике?
filmi
сообщение Apr 7 2017, 05:21
Сообщение #487
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
-Edit->Jump->Component
-Также удобно через панель PCB (В выпадающем окне выбрать компонент)
-Через FSO все прекрасно ищет!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Zlumd
сообщение Apr 7 2017, 05:42
Сообщение #488
Из: Новосибирск
Разобрался уже.
Оказывается большие и маленькие буквы в десигнаторах - это разные десигнаторы.
Полдня на это убил.
Zlumd
сообщение Apr 7 2017, 06:57
Сообщение #489
Из: Новосибирск
Вот почему в схематике в десигнаторах неважно большие и маленькие буквы, а PCB-едиторе важно? Почему так коряво?
Почему в схематике компонент поворачивается на 90 градусов с помощью пробела только при отпущенной кнопки мыши,
а в PCB-едиторе только при нажатой кнопки мыши. Ведь логично, чтобы и там и там всё делалось одинаково.
Владимир
сообщение Apr 7 2017, 07:25
Сообщение #490
Из: Минск
Вопрос резонный. Но Впрочем на PCB большая и маленькая важна с точки зрения проверки DRC
писали разные программисты. Переназначить можно. Но проще привыкнуть
Zlumd
сообщение Apr 7 2017, 07:35
Сообщение #491
Из: Новосибирск
Не понял как это может влиять? Регистр букв влияет на проверку зазоров между дорожками?
А где именно переназначить?
Я уже в Preferences все закладки глазами просматривал раз 20 наверное, но такой настройки нигде не видел.
Владимир
сообщение Apr 7 2017, 07:43
Сообщение #492
Из: Минск
шелкогравия
Правый клик на панели инструментов Customize...
Zlumd
сообщение Apr 7 2017, 08:24
Сообщение #493
Из: Новосибирск
Кто-то тут рассказывал, что для добавления Designatora в PCB-компонент нужно добавить строку с точкой.
Я сделал в PcbLib так:
Но в PcbDoc ".Designator" почему-то не заменяется на "RV1".
Но добавляется другой "RV1" в слое Top Overlay.
Вообще мне надо бы два десигнатора :
Один в Top Overlay для шелкографии
Другой для Сборочного чертежа в слое TopAssy
Как это сделать?
Владимир
сообщение Apr 7 2017, 08:39
Сообщение #494
Из: Минск
В настройке слоев вкладка View Option флаг Convert special String
musa
сообщение Apr 7 2017, 12:57
Сообщение #495
Пользователь №: 25 668
Да посылайте их всех в FAQ. В следующий раз будут знать где смотреть. А то постоянно одни и те простейшие же вопросы
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44107966
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
