94 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Apr 18 2017, 08:55
Сообщение #526
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Это не этот раздел.
BoardOutline.. нужно искать
Parad12e
сообщение Apr 18 2017, 09:01
Сообщение #527
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93 079
Цитата(Zlumd @ Apr 18 2017, 11:43) *
Я снял галки...
Ну так очевидно же что нужно либо снять галку Board Outline clearance в том же разделе DRC, или в правилах (Design->Rules-> Manufacturing->Board Outline Clearance задать отступ 0.0 во всём столбике Text.
Zlumd
сообщение Apr 18 2017, 09:14
Сообщение #528
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Неочевидно.
Текст у меня может быть и в Top и в Bottom. А галки Silk я снял для проверки.
Parad12e
сообщение Apr 18 2017, 10:50
Сообщение #529
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Zlumd @ Apr 18 2017, 12:14) *
Неочевидно.
Отчасти согласен, ок.
В альтиуме правило клиренсов можно задать очень гибко. Если в Вашем случае есть текст на других слоях, примените нулевые настройки зазора от края до текста только для слоя(слоёв) шелкографии. Для одного слоя это можно сделать прямо в выпадающей менюшке Where the object Matches, для двух слоёв там же через Custom Querty.
Сообщение отредактировал Parad12e - Apr 18 2017, 10:51
Владимир
сообщение Apr 18 2017, 11:44
Сообщение #530
Из: Минск
Неочевидно.
Ну и что. Оно проверяет нахождение на PCB или вне PCB
Zlumd
сообщение Apr 19 2017, 08:07
Сообщение #531
Из: Новосибирск
Есть ли какой-нибудь простой редактор 3D-моделей?
Я скачал из интернета 3D-модель PLD-40.
Хочу из неё сделать PLD-4, PLD-6, PLD-8 и т.д.
Но не хочется из-за каждой детали просить конструктора отрезать 3D-модель.
Как можно делать простое редактирование 3D-модели без установки СолидВорксов и прочих Компасов-3д?
Владимир
сообщение Apr 19 2017, 08:33
Сообщение #532
Из: Минск
Вы первых их много на сайтах производителей
во вторых PCBexpert такой делает автоматом
KARLSON
сообщение Apr 20 2017, 06:53
Сообщение #533
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Проще тогда, на мой взгляд, найти модель PLD-1 на, например, http://www.3dcontentcentral.com/parts/supp...-Library/5.aspx. А а алитуме уже ставить сколько вам надо.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
musa
сообщение Apr 20 2017, 08:27
Сообщение #534
Пользователь №: 25 668
3D-модели бывают разные в зависимости от того в чем они нарисованы. Альтиум использует формат STEP. Вот вам и нужен редактор который редактирует STEP файлы.
На приведенном сайте мне модели непонравились тем что у них привязка к координатам некорректная а исправить её сложно. С другой стороны нарисовать самому сложно только в первый раз.
Владимир
сообщение Apr 20 2017, 08:49
Сообщение #535
Из: Минск
В последних версиях добавили
Parasolid
SolidWorks Part
peshkoff
сообщение Apr 20 2017, 08:53
Сообщение #536
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
степ вообще в блокноте можно править!
Владимир
сообщение Apr 20 2017, 09:13
Сообщение #537
Из: Минск
есть лучше.
Не только 3D, но и полностью Footprint для Altium сделает
Zlumd
сообщение Apr 21 2017, 06:12
Сообщение #538
Из: Новосибирск
Простейшая деталь 23 тысячи строк. Хрен поймешь, что там где править.
Цитата(Владимир @ Apr 20 2017, 16:13) *
есть лучше.
Что-то я не нашел, как там из *.FPX в *.PcbLib переконвертировать.
Владимир
сообщение Apr 21 2017, 06:19
Сообщение #539
Из: Минск
Справа на панели иконка "гаечный ключ"
Тыкаем.
настраиваем экспорт в Altium Designer (это скрипт)
добавляем формирование 3D
в Altium Designer Загружаем этот скрипт.
В общем несколько кликов
Радиотехник73
сообщение Apr 21 2017, 07:33
Сообщение #540
Пользователь №: 57 521
Здравствуйте. Разбираюсь с автотрассировщиком Situs, при автотрассировке хочу отключить разводку земли, в Routing Layers добавляю правило, выставляю цепь GND, на всех слоях убираю галочки Allow Routing, выбираю высокий приоритет для данного правила. Но земля все равно разводится, подскажите пожалуйста, в чем проблема. С утра уже в чем-то разобрался, если плата имеет больше 2-х слоев, то цепи запрещенные к разводке не разводятся, но возле каждого контакта этой цепи пробивается переходное отверстие, как это побороть непонятно. Еще вопрос, как можно не изменять автотрассировщиком уже имеющуюся разводку, если она не мешает тем цепям, которые нужно развести, если мешает, то уже тогда изменять.
Сообщение отредактировал Радиотехник73 - Apr 21 2017, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
