Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Apr 28 2017, 10:57
Пользователь №: 57 521
Подскажите, в автотрассировщике Situs хочу убрать FAN OUT (пробивание отверстий рядом с ножками микросхем) для цепей питания и земли. В FANOUT CONTROL выбираю NETCLASS вместо ALL и выбираю класс цепи, куда не входят цепи питания и земли. Но отверстия все равно пробиваются.
Сообщение отредактировал Радиотехник73 - Apr 28 2017, 11:13
May 3 2017, 05:30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93 079
Цитата(Zlumd @ May 3 2017, 04:01)  При разводке кнопка Shift+D переключает режим Toggle Loop Removal. Но нигде не отображается включил я его, или выключил. Это где-то отображается? Если я Вас правильно понял, то отображается галкой в меню Interactive Routing For Nets которое вызывается нажатием Tab когда тянете дорожку. Там справа куча опций, и одна из них - Automatically Remove Loops. Вот там смотрите.
May 3 2017, 06:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Parad12e @ May 3 2017, 12:30)  отображается галкой в меню Interactive Routing For Nets которое вызывается нажатием Tab когда тянете дорожку. Там я видел. Плохо, что так далеко надо лезть. Могли бы где-нибудь в статус-баре сделать. Другой вопрос. Пытаюсь двигать свободный пад. У меня настроено правило Pad to Pad Clearance = 0.25мм (шаг сетки 0.1мм)
Почему альтиум измеряет расстояния между выдуманными альтиумом прямоугольниками, а не между окружностями в слое меди ? Почему альтиум строит свой выдуманный прямоугольник вокруг слоя Top Solder, а не вокруг Top ? И почему он позволяет поставить пады друг на друга, если они находятся на разных слоях ?
Пады ведь сквозные. Они есть на всех слоях. Я знаю, что при таскании компонента можно нажать кнопку "Ё" и вызвать меню:
И выбирать различные pushing mode. Но это позволяет лишь отключить контроль зазоров "на лету". А как сделать, чтобы этот контроль правильно работал?
May 3 2017, 06:42
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 3 2017, 13:39)  Судя по картинке это не свободный Pad, а компонент, содержащий 1 Pad Отсюда и ответы, на все последующие вопросы Хорошо, пусть будет пад внутри компонента. Но ответы мне непонятны. Расшифруйте, пожалуйста.
May 3 2017, 07:01
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Zlumd @ May 3 2017, 08:42)  Хорошо, пусть будет пад внутри компонента. Но ответы мне непонятны. Расшифруйте, пожалуйста. Рискну предположить что Владимир имеет ввиду что у Вас изначально неправильный подход. Пады внутри компонента не должны свободно переставляться. По поводу ошибок которые Вы описали скорее всего никакого совета и не получите, потому как главный и очевидный совет - правильно использовать возможности отдельных падов и библиотечных готовых компонентов.
May 3 2017, 07:17
Из: Новосибирск
Цитата(Parad12e @ May 3 2017, 14:01)  Рискну предположить что Владимир имеет ввиду что у Вас изначально неправильный подход. Пады внутри компонента не должны свободно переставляться. Я не собираюсь пады внутри компонента переставлять. Почему я не могу поставить два компонента вплотную друг к другу с зазором, который я указал в правилах? Зачем Альтиум придумал, какой-то прямоугольник вокруг моего компонента? И по нему измеряет зазоры. Почему я не могу два электролита вплотную друг к другу поставить?
Почему альтиум позволяет поставить два электролита падами друг на друга, если электролиты на разных слоях?
Я понял, что так, как сейчас работает pushing mode, оно абсолютно бессмысленно, и его нужно отключить. Даже не представляю ситуации, в которой такой механизм контроля зазоров был бы полезен.
May 3 2017, 07:33
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Zlumd @ May 3 2017, 10:17)  Я не собираюсь пады внутри компонента переставлять. Почему я не могу поставить два компонента вплотную друг к другу с зазором, который я указал в правилах? Либо правила такие, либо их действие отключено, либо стоит Ignore и не стоит галка перепроверять при каждом чихе Цитата Почему я не могу поставить два компонента вплотную друг к другу с зазором, который я указал в правилах? Оно так и ставит. Так как у вас похоже нет 3D тел-- оно контролирует по описанному вокруг всех объектов прямоугольнику Цитата очему альтиум позволяет поставить два электролита падами друг на друга, если электролиты на разных слоях? В студию правила, настройки их проверки, пары слоев Цитата Я понял, что так, как сейчас работает pushing mode, оно абсолютно бессмысленно, и его нужно отключить. В чем проблемы--- отключайте. Я использую в основном режим Ignore Цитата(Parad12e @ May 3 2017, 10:01)  Рискну предположить что Владимир имеет ввиду что у Вас изначально неправильный подход. В целом да, хотя есть исключения. Главное, что я хотел сказать , что это не FRee Pad, так как они принадлежат компонету
May 3 2017, 07:46
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 3 2017, 14:33)  Оно так и ставит. Так как у вас похоже нет 3D тел-- оно контролирует по описанному вокруг всех объектов прямоугольнику 3D тела есть:
Цитата(Владимир @ May 3 2017, 14:33)  В студию правила В данном случае работает правило ComponentClearance. Вот оно:
Цитата(Владимир @ May 3 2017, 14:33)  В студию правила, настройки их проверки Проверка правил на лету отключена:
Цитата(Владимир @ May 3 2017, 14:33)  В студию пары слоев Top и Bottom являются парой, и это невозможно поменять.
May 3 2017, 07:58
Из: Минск
Цитата(Zlumd @ May 3 2017, 10:46)  Top и Bottom являются парой, и это невозможно поменять. Этого не достаточно. Графика и 3D компонентов на механических слоях тоже должны иметь парные слои Цитата Проверка правил на лету отключена: ну Так ошибки появятся только при запуск проверки А судя по картинке правило Component Cleorance вообще не проверяется
May 3 2017, 08:17
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 3 2017, 14:58)  Этого не достаточно. Графика и 3D компонентов на механических слоях тоже должны иметь парные слои
Top Overlay и Bottom Overlay, Top Paste и Bottom Paste не надо прописывать, так как они и так являются парами. Цитата(Владимир @ May 3 2017, 14:58)  А судя по картинке правило Component Cleorance вообще не проверяется Вот именно, не проверяется. Но поставить компоненты друг на друга не дает, если на одном слое. Pushing Mode - это какая-то другая хрень, которая работает независимо от правил. Я так понял.
