94 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Uree
сообщение Jan 11 2017, 14:20
Сообщение #61
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 14:16) *
Кстати, если формировать Gerber X2-- то такой настройки, там нет. Он делает как есть. То есть для удаления нужно в проекте задавать "remove unused pads"
Очередные чудеса логики Альтиума? Та же по своей сути операция в несколько измененном/расширеном формате но совершенно иначе выглядящим набором возможностей нстройки...
EvilWrecker
сообщение Jan 11 2017, 15:28
Сообщение #62
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Нет там чудес никаких- все работает стабильно и главное правильно, притом в разы удобнее чем в аллегро biggrin.gif
Владимир
сообщение Jan 11 2017, 17:49
Сообщение #63
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Да убраны те настройки, куда редкая птица заглядывает.
Оно и правильно.
Нечего захламлять возможностями, которые не используются
EvilWrecker
сообщение Jan 11 2017, 18:17
Сообщение #64
Оно и правильно.
Да дело не в этом- нет никакого смысла в той опции в означенном месте.
Ksiname
сообщение Jan 16 2017, 07:45
Сообщение #65
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой вопрос. На примере транзистора FZT857, это обычный биполярник, но сам компонент имеет четыре вывода, 2 вывода катода. Можно ли как-нибудь при создании компонента или назначении пинов присвоить, чтоб этот четвёртый вывод автоматически присоединялся к катоду, чтоб не дорисовывать у биполярника четвёртый вывод. Просто напрягает момент, когда переношу из схемы на плату изменения и надо постоянно убирать галочки, чтоб он цепь не удалил.
Владимир
сообщение Jan 16 2017, 09:01
Сообщение #66
Из: Минск
Можно, но все они будут страдать не одним, так другим.
Делайте все выводы на схеме. Проблем не будет.
702 ГОСТ требует для принципиальных электрических схем указывать "все электрические взаимосвязи". У вас катод имеет 2 вывода. И оба вывода должны быть подключены. Соответственно эти взаимосвязи следует отобразить.
AlexKazan
сообщение Jan 18 2017, 08:14
Сообщение #67
Пользователь №: 95 055
Здравствуйте,
Заранее прошу прощения, не знаю как убрать изображения под спойлер.
Появилась проблема в Altium Designer 16.1.
В Schematic при перетаскивании компонента есть желание повернуть его, при нажатии клавиши SPACEBAR появляется зеленая стрелочка (см скриншот),
а компонент не поворачивается. Поворачивается при перетаскивании при нажатии CTRL+SPACEBAR.
Если компонент не перетаскивать, а выделить, при нажатии на SPACEBAR поворачивается против часовой стрелки, а при нажатии SHIFT+SPACEBAR - по часовой стрелке.
Скриншот настроек с горячими клавишами
Почему-то на скриншоте зеленой стрелки не видно. нарисовал в Paint приблизительно в каком месте находится:
Владимир
сообщение Jan 18 2017, 08:55
Сообщение #68
Из: Минск
Это не проблема. Это новая фича, которая появилась в той версии.
Зеленая-- что новых связей при перетаскивании не образовалось
Красная -- что при перетаскивании 1 или несколько (метка будет на каждом выводе) выводов попали на существующие линнии взаимосвязи, образовав новое соединение
Ksiname
сообщение Jan 18 2017, 09:00
Сообщение #69
Добрый день. Есть схема в которой под сотню резисторов 0805 различного номинала и при попытке сформировать BOM он все эти резисторы подгребает в одну строку с указанием номинала в ряд. Можно ли сделать при генерировании BOMa сортировку именно по значению?
Владимир
сообщение Jan 18 2017, 09:05
Сообщение #70
Из: Минск
перетащите этот параметр в левое верхнее окно
AlexKazan
сообщение Jan 18 2017, 09:36
Сообщение #71
Проблема то не в зеленой стрелке (галочке), а в том, что при перетаскивании элемента (компонента) он не поворачивается пробелом (SPACEBAR).
Сообщение отредактировал AlexKazan - Jan 18 2017, 09:37
AlexKazan
сообщение Jan 18 2017, 10:59
Сообщение #72
Насколько я правильно понял, моя проблема заключается в настройке горячих клавиш
По умолчанию значения такие:
Rotate Clockwise Shift+Space
Rotate clockwise while dragging Ctrl+Shift+Space
Rotate counterclockwise Space
Rotate counterclockwise while dragging Ctrl+Space
Rotate Selection Space
Rotate Selection Clockwise Shift+Space
Toggle wire start/end mode Space
Не работает именно Rotate clockwise while dragging Ctrl+Shift+Space (т.е. при нажатии данного сочетания нет изменений, компонент не поворачивается по часовой стрелке). Причем, если задать дополнительно альтернативный способ Shift+Ctrl+Space (казалось бы, сочетание то же самое) - компонент при перетаскивании и нажатии данных клавиш начинает поворачиваться по часовой стрелке.
Rotate counterclockwise while dragging Ctrl+Space - при перетаскивании компонент поворачивается против часовой стрелки - с этим все нормально.
Что бы компонент при перетаскивании поворачивался по часовой стрелке при нажатии на кнопку Space, можно изменить сочетание клавиш для Toggle wire start/end mode Space. В таком случае при трассировке чтобы изменить направление необходимо нажимать (естественно) другую кнопку.
Изменение сочетания клавиш для Rotate clockwise while dragging Ctrl+Shift+Space на Space результата не дает, т.е. компонент отказывается при перетаскивании поворачиваться по часовой стрелке.
P.s. На другом компьютере версия AD13.0 - Настройки горячих клавиш по умолчанию такие же. При перетаскивании компонента поворачивается при нажатии Space.
ВОПРОС: Как сделать чтобы при перетаскивании компонента при нажатии Space, компонент поворачивался по часовой стрелке? При этом не меняя сочетание горячих клавиш Toggle wire start/end mode Space
Сообщение отредактировал AlexKazan - Jan 18 2017, 11:00
Владимир
сообщение Jan 18 2017, 11:01
Сообщение #73
Из: Минск
ат, любители все перенастраивать.
Проверяйте не только AD. Может винда перехватывает, из-за ваших "шустрых" перенастроек.
AlexKazan
сообщение Jan 18 2017, 11:02
Сообщение #74
Дело происходит на работе, прав администратора нет. И до возникновения проблемы (не поворачивался компонент по часовой стрелке при нажатии Space) в настройках AD не лазил.
Владимир
сообщение Jan 18 2017, 11:28
Сообщение #75
Из: Минск
Так это может и не в AD. Видна видит нажатые клавиши и отдает их рабочим програмам, а многие "умные" программы "перехватывают" назначенные у них комбинации.
В общем, ошибка может быть везде, на пути следования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
