94 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Parad12e
сообщение Jun 1 2017, 09:00
Сообщение #676
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93 079
Цитата(Zlumd @ Jun 1 2017, 10:26) *
Но повторно это меню почему-то не вызывается. Заскриншотить не могу.
Оно, нет?
Правый верхний угол
upd. Опередили. С этим разобрались, отлично.
upd2. Кстати я тыркался в эти настройки, но у меня вместе с ALT передвигает край линии в любой комбинации этих параметров. Конкретно сейчас стоит drag/drag/ignore и всё равно всё работает.
Zlumd
сообщение Jun 1 2017, 09:20
Сообщение #677
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Какая версия Альтиума? У меня v16.0.6 Build 282.
Parad12e
сообщение Jun 1 2017, 12:28
Сообщение #678
Из: Санкт-Петербург
16.1.10.
Сейчас сделал как у Вас на скриншоте - и правда перестало произвольный угол давать.
Если с дезигнаторами найдёте решение - отпишитесь. Я их почти всегда ручками ставлю.
Stanislav_S
сообщение Jun 2 2017, 00:15
Сообщение #679
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
При использовании Copy Room Formats - не копируются полигоны, это надо где-то настраивать, или как всегда бага/фича Альтиума? AD16.1
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Zlumd
сообщение Jun 2 2017, 04:52
Сообщение #680
Из: Новосибирск
Делаю сборочный чертеж платы.
Добавил во все футпринты строчку ".Designator"
Обновил из библиотеки все футпринты на плате.
На плате пораздвигал все эти десигнаторы, чтобы нормально всё читалось.
Теперь снова обновляю футпринты из библиотеки. Но альтиум возвращает все вторые десигнаторы на место, как они стояли в библиотеке.
Каждый раз при обновлении из библиотеки протыкивать несколько сотен галочек, чтобы выбрать, какие объекты обновлять, а какие нет - это просто ужасно.
Почему Designator в слое Top Overlay не обновляется, а .Designator в TopAssy обновляется? Никакой логики.
Пришлось сделать дополнительный слой TopAssyDesignator, в библиотеках переместить туда все строчки ".Designator", обновить один раз все футпринты, заново расставить вторые десигнаторы, и при последующих обновлениях футпринтов, запретить обновляться слою TopAssyDesignator.
Здесь все так же сборочные чертежи делают? Или никто футпринты никогда не обновляет? Или есть какой-то более простой способ?
Constantin
сообщение Jun 2 2017, 06:13
Сообщение #681
Пользователь №: 14 158
Зачем постоянно обновлять футпринты? Сборочный делается из финального дизайна - какое после этого обновление???
Как минимум отличие в том, что в Top Overlay он системный, а в механическом слое имеет статус "вспомогательной графики".
Изначально надо было делать надписи отдельном слое - это раз, никто не обновляет футпринты по сто раз в процессе проектирования платы - это два, и нынешнее состояние Draftsman уже таково, что пляски с Designator на механическом слое не требуются - это три.
Ksiname
сообщение Jun 2 2017, 09:26
Сообщение #682
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Ещё такой вопрос по поводу plane слоя. Я разбил его на несколько частей, надо чтобы одна часть была так сказать пустая. Т.е. вариант назначить No Net не катит, хотелось бы просто вырезать кусок, чтоб там не было фольги.
Uree
сообщение Jun 2 2017, 09:32
Сообщение #683
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Слои plane инверсные. Рисуя в них регионы вырезаете в этой области медь.
Myron
сообщение Jun 2 2017, 12:47
Сообщение #684
Пользователь №: 2 451
Вопрос был не "зачем", а "как", чтобы не двигать. При разработке (модификации) схем параллельно с ПСБ это обычная практика.
Corvus
сообщение Jun 3 2017, 21:20
Сообщение #685
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(Zlumd @ May 31 2017, 11:24) *
Хочу к имеющимся десигнаторам в слое Top Overlay добавить дополнительние десигнаторы в слой TopAssy для сборочного чертежа.
Как сделать выравнивание по центру ?
Владимир уже написал про скрипты. Конкретизирую: AdjustDesignators2 https://github.com/Altium-Designer-addons/scripts-libraries
Zlumd
сообщение Jun 5 2017, 00:47
Сообщение #686
Из: Новосибирск
Скачивал я себе этот скрипт. Всё время ошибку выдаёт.
Фиг знает, что ему надо.
peshkoff
сообщение Jun 5 2017, 06:56
Сообщение #687
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Zlumd @ Jun 1 2017, 11:26) *
Можно ли как-то автоматически поворачивать десигнаторы, чтобы они все смотрели в одну сторону?
В PCADe была галочка Right Reading.
Она делала следующее :
if ( Rotation == 180 ) Rotation = 0
if ( Rotation == 270 ) Rotation = 90
Вращение относительно центра текста, чтобы его местоположение не поменялось.
Так как в Альтиуме все десигнаторы поворачиваются относительно левого нижнего угла, то приходится делать много лишней ручной работы.
Может как-то можно сделать Text Justification не Left-Below, a Center ?
Автоматический поворот был бы вообще супер.
Попробуйте отсюда.
https://sourceforge.net/p/altiumscripts/svncode/HEAD/tree/
скрипт называется BatchEditComment, но на дезигнаторы тоже распространяется, переименовывать неохота было
Надо запустить, сверху выбрать Desingators
ниже выставить галочки действий
Описаное выше действие, поворот на 90 и 180, выполняется автоматически в зависимости от того, как повернт элемент
единственное, не проверял на 16 версии, вполне вероятно вылезет подобная ошибка, т.к. они каждую версию скрипт интерпретатор меняют
Constantin
сообщение Jun 5 2017, 07:16
Сообщение #688
Это точно был свежий Adjust Designators 2 с текстом в комментариях "Last Update 15/03/2016 (Miroslav Dobrev)"?
Потому как он работает, сейчас специально проверил.
Указанная ошибка возникала при запуске старой версии в AD14 и новее (изменялось именование объектов).
В свое время выяснить "что ему надо" и поправить "Adjust Designators.pas" мне стоило нескольких минут, писать на форуме было бы дольше :-).
Потом уже скрипт был существенно улучшен "by Miroslav Dobrev".
Zlumd
сообщение Jun 5 2017, 08:51
Сообщение #689
Из: Новосибирск
Цитата(peshkoff @ Jun 5 2017, 13:56) *
Попробуйте отсюда.
Да. Запускается. Но Free Strings в нём нельзя поворачивать.
Для PCB нужно как минимум три атрибута:
1. Десигнатор для маркировки
2. Десигнатор для сборочного чертежа
3. Номинал или название для сборочного чертежа
А в альтиуме всего два атрибута: Designator и Comment. Причём Comment (судя по названию) предназначен для других целей.
Почему альтиумовцы не сделали произвольное кол-во атрибутов?
Из-за этого приходится извращаться со строчками Free Strings типа ".Designator"
В PCADe можно было придумать хоть сколько атрибутов и как угодно их называть.
Альтиум здесь предоставляет гораздо меньше возможностей.
А за скрипт Спасибо. Пригодится десигнаторы в маркировке поворачивать.
Только не понял, в чём высота текста измеряется? В мм или милах?
peshkoff
сообщение Jun 5 2017, 09:05
Сообщение #690
А в альтиуме всего два атрибута Designator и Comment. Причём Comment (судя по названию) предназначен для других целей.
В 17 версии добавили вроде параметры в PCB.
Текст в мм, писалось на скорую руку. Конкретно по дезигнаторам нужно было быстро сделать скрипт, который выравнивал текст, ставил его по центру и высота 0.4 мм. В сборочный шел этот текст
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
