94 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
peshkoff
сообщение Jun 9 2017, 08:11
Сообщение #706
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(DRUG-XT @ Jun 8 2017, 16:25) *
Сложилась ситуация, когда в DBLib в поле Part Number оказались запрещенные символы (мешают работе одного плагина), от которых нужно избавиться. Платы и схемы с этими компонентами уже существуют.
Можно ли как-то упростить процесc или сделать одним махом для всех компонентов:
Переименование компонента в БД (изменение Part Number) - Изменения Design Item ID компонента на схеме - передача компонента на плату).
Конечная цель - в свойствах компонента на плате в Sch Ref Info > Library ref должно содержаться новое значение Part Number.
Да, частенько так делаем.
Если базу подкорректировали, то нужно открыть схему и там сделать Tools|Update from library
Выделить все компоненту, нажать Next
В следующем окне будет перечень всех элементов проекта.
отсортировать по Comment
те элементы, что он не найдет в библиотеке, т.к. их переименовали будет серенькими
выделяем и делаем Choose
подсовываем новый.
eleks
сообщение Jun 16 2017, 10:58
Сообщение #707
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Народ, подскажите как правильно создать SMD pad? Если делаю из обычного пада, обнулив диаметр отверстия, то подом, при проверке правил, выскакивает сообщения о этих нулевых отверстиях.
TOREX
сообщение Jun 16 2017, 11:23
Сообщение #708
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
В свойствах pad надо указать слой для pad. У Вас видимо стоит Multi-Layer.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
KARLSON
сообщение Jun 16 2017, 11:24
Сообщение #709
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
eleks
сообщение Jun 16 2017, 12:01
Сообщение #710
Из: Odessa
Да, Multi-Layer. Мне нужна такая площадка, утыканная via, для размещения на ней охлаждения мощного полупроводника. Так что, никакого решения для такого случая нет? По идее мне хватило бы Top и Bottom. Может быть как-то из полигонов можно сшить контактную площадку?
TOREX
сообщение Jun 16 2017, 12:08
Сообщение #711
Из: Санкт-Петербург
Вы уж определитесь, что Вам надо. Сначала Вы писали:"Народ, подскажите как правильно создать SMD pad?".
А SMD это площадка в одном слое.
Сообщение отредактировал TOREX - Jun 16 2017, 12:11
KARLSON
сообщение Jun 16 2017, 12:45
Сообщение #712
Так поставьте прямоугольный пад на слое SMD. Далее его утыкайте via.
TOREX
сообщение Jun 16 2017, 12:57
Сообщение #713
Из: Санкт-Петербург
В принципе да, но такой вариант надо согласовывать с теми, кто будет монтировать. Есть вероятность, что припой будет утекать на другую сторону платы.
Мы в таких случаях прошивали по периметру корпуса переходными отверстиями, но за его пределами и уходили на другие слои платы и там делали полигоны.
KARLSON
сообщение Jun 16 2017, 13:02
Сообщение #714
у нас пасту наносят точечно между отверстиями. Излишек не наблюдается.
eleks
сообщение Jun 16 2017, 13:11
Сообщение #715
Из: Odessa
Проблема решается. Вместо одного из переходный отверстий делаю отверстия прямоугольного пада, который одновременно является SMD. Этим снимается проблема ложных сообщений при проверке правил проектирования.
Спросил на всякий случай. Может кто-то нашел более универсальное решение....
Если vias диаметром менее или равно 0.3мм, то припой удерживается в них за счёт капиллярного эффекта.
Сообщение отредактировал eleks - Jun 16 2017, 13:12
TOREX
сообщение Jun 16 2017, 13:29
Сообщение #716
Из: Санкт-Петербург
Я не об излишках, а о нехватке. При оплавлении часть припоя может слиться в эти переходные отверстия.
Или диаметры переходных отверстий должны быть достаточно малы, чтобы припой не потек в них.
Да 0.3 мм, думаю не потечет припой, но такие отверстия не на каждом производстве просверлят.
Я 2 года отработал в конторе, в которой минимальный диаметр отверстия был 0,6 мм.
Constantin
сообщение Jun 16 2017, 14:13
Сообщение #717
Пользователь №: 14 158
Думаю, Вам следует разобраться с правилами описания SMD площадок - не нужно там никаких отверстий, ни реальных, ни виртуальных. Pad должен быть описан как принадлежащий одному слою (как правило Top, Component Side или как у Вас называется верхний слой). И отдельно ставятся с нужным шагом Via.
Вот как может выглядеть Pad:
и его свойства (это на плате, поэтому с цепью GND):
epselon
сообщение Jun 19 2017, 08:35
Сообщение #718
Пользователь №: 60 276
Добрый день!
очень часто требуется изменить шрифт или текст группе объектов например Designator или Comment
в PCB все работает хорошо выбираем Find Simular objects - настраиваем фильтры далее открывается PCB Inspector в котором можно отредактировать необходимые параметры.
Аналогичное проделываю в Schematic но в SCH Inspector появляется поле Object specific где явно указан "Owner" т.е. конкретный компонент, меняю его например с "R7" -> "*" все равно при редактировании параметров применяются они только к этому "Конкретному" компоненту, ХОТЯ находятся Выделенными ВСЕ которые выбраны в Find Simular Objects
Constantin
сообщение Jun 19 2017, 11:23
Сообщение #719
Что-то делаете не так. Как минимум - в окне FSO не нужно менять "Owner" "R7" на "*", достаточно оставить как по умолчанию "Any".
Zlumd
сообщение Jun 22 2017, 08:55
Сообщение #720
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Как выбрать на схеме все компоненты, которые в текущем варианте Not Fitted?
В Find Similar Object нет поля Variant.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
