Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jul 13 2017, 09:42
Пользователь №: 60 879
Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2017, 13:27)  Могу ошибаться, но наверное сложно придумать больший изврат чем пытаться прикручивать топор к альтиуму- что касается озвученной задачи, то не нужен никакой альтиум: берите сразу доску с ножом и режьте любые фигуры как нравится  . Для того что изображено на рисунке(с учетом описания) даже спринтлэйаута будет много. То, что я изобразил выше - просто для примера. Реальная плата существенно сложнее и больше! Сделал схему, разместил компоненты оптимальным образом. Вот если бы Альтиум как Топор смог преобразовать дорожки в полигоны, то было бы замечательно...
Jul 13 2017, 09:57
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2017, 12:27)  Могу ошибаться, но наверное сложно придумать больший изврат чем пытаться прикручивать топор к альтиуму Смею утверждать, что алтиум при этом потонет. В общем, не только алтиум Цитата то не нужен никакой альтиум Это так. Но он просто есть, и пользуют то что есть, и что знают. Цитата(spongebob @ Jul 13 2017, 12:42)  То, что я изобразил выше - просто для примера. Реальная плата существенно сложнее и больше! Вот если бы Альтиум как Топор... Если бы у бабушки были яйца, он бы был дедушкой Цитата преобразовать дорожки в полигоны, АLtium это умеет делать. Но это не ваш случай. Делайте как я писал Цитата Реальная плата существенно сложнее и больше! Ну да. пару десятков прорезей -- это уже сложная. если еще больше -- оно невыполнима таким образом. Что для одного сложно, аж страх, то для других даже не начальный случай.
Jul 13 2017, 10:18
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Смею утверждать, что алтиум при этом потонет. В общем, не только алтиум Не могу не согласиться  - насчет второго не знаю, вероятно в случае других пакетов изврат будет еще больший, но я в таких делах уже не сведущ. Цитата Реальная плата существенно сложнее и больше! Возможно я вас разочарую, но способа получить реально качественную полигональную разводку парой кликов нет в природе. Эта та область псб дизайна где придется потеть- поэтому либо в альтиуме сразу используйте соответствующие инструменты, либо сразу режьте на плате. Видать шибко увлекательное занятие- резать траншеи "на типа более сложных платах"  . Впрочем оффтопить на эту тему не буду, не та ветка. Цитата Вашу экзотику чтобы сделать таким сложную форму вырезов нужно обладать ювелирным инструментом Во во,результат не имеет смысла, поскольку полигоны на той картинке замыкаются на ребрах падов- резка борды чем попало убьет геометрию.
Jul 13 2017, 13:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27 465
Цитата(Владимир @ Jul 13 2017, 12:57)  АLtium это умеет делать. Но это не ваш случай. Не подскажете, а как работает полигональная разводка в Альтиуме? Я не видела такой функции, откуда ее можно запустить?
Jul 13 2017, 15:05
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Владимир @ Jul 13 2017, 16:25)  С комметариями -- что автору вопроса формальное преобразования дорожек в полигоны не его случай Я поняла, что это - не случай автора. Но поняла из Вашего ответа и то, что в Альтиуме есть некое преобразование проводников в полигоны. Я бы хотела его посмотреть (даже если оно и не подходит для автора). Не подскажете, что именно Вы имели в виду, где можно найти эту функцию?
Сообщение отредактировал maple - Jul 14 2017, 09:00
Jul 15 2017, 06:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 56 418
Цитата(Владимир @ Jul 14 2017, 13:24)  так нет XP, не на чем проверять. вроде 14, и даже 15 должны работать на XP Недавно пробовал поставить 14.3 на XP-шку (нужно было взять Altium в командировку, а в наличии был только старенький ноутбук с XP). Причём помню, что 13-й Altium на нём работал, разве что PCB редактор не мог выдать 3D-режим (GeForce 4 Go, DX9 !), да и 2D режим был "драфтовым". Так вот, установка прошла успешно, SCH редактор заработал, а вот PCB не показал даже 2D изображения печатных плат! Из чего могу сделать вывод, что на старых системах в первую очередь важна версия Direct X (14-й требует не ниже DX 10).
