94 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 11 2017, 14:14
Сообщение #826
Пользователь №: 61 247
о
Цитата(Владимир @ Aug 11 2017, 17:59) *
Во первых-- тут все зеленое-- то есть что-то нарушается.
Картинка должна быть без зелени. Чтобы проверить, что не тот зазор
Ну и в правилах приведите картинку так, чтобы была видна зона с зазором до полигона. (она сейчас обрезана или не показана)
Зеленого цвета это Bottom. Ошибок нет. Хоть что - то от PCAD здесь сделать можно. Рядом сплошь полигон. Не понимаю - укрупнить картинку?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Aug 11 2017, 14:21
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 12 2017, 18:10
Сообщение #827
Использовал библиотеку производителя для чипа. Ругается на зазоры Keep Out слоя. Что делать? можно эту проверку отключить?
Владимир
сообщение Aug 12 2017, 18:29
Сообщение #828
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Footprint на картинке сомнительного происхождения.
Запрещать подвод к Pad через KeepOut (который распространяется на все слои) не верю
Но даже если он такой-- то должны быть и рекомендации по зазорам, а не взятые из головы
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 12 2017, 18:34
Сообщение #829
Это антенный вывод GSM модуля M95. Производитель прислал библиотеку с одним этим чипом. Рекомендаций по зазорам нет.
В итоге это выглядит так:
Сам модуль на Bottom.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Aug 12 2017, 18:37
Владимир
сообщение Aug 12 2017, 20:18
Сообщение #830
Из: Минск
Так поставьте нулевыми до этого KeepOut
Там зазор регулируется шириной Track На KeepOut
К тому же это рекомендации
А так надо смотреть от текущего стека. Он у вас может не совпадать с примером.
Ksiname
сообщение Aug 14 2017, 08:11
Сообщение #831
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой вопрос, начал с ПЛИС работать и возник вопрос, так как там в большей степени свободное назначение пинов, и то как оно ляжет на плате заранее не известно. можно ли кинуть сигналы на любые пины в схеме, затем сделать трассировку как удобней и потом уже из платы перенести назначение обратно на схему?
peshkoff
сообщение Aug 14 2017, 08:13
Сообщение #832
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
можно
Ksiname
сообщение Aug 14 2017, 09:00
Сообщение #833
Цитата(peshkoff @ Aug 14 2017, 11:13) *
можно
Спасибо конечно, но можно ли получить развёрнутый ответ, как это сделать?
peshkoff
сообщение Aug 14 2017, 12:31
Сообщение #834
ну собственно по тому порядку как вы и описали.
1. заполняем банк плис на схеме. подключаем все необходимые цепи, свободные контакты заполняем цепями типа BANK66_01, BANK66_02 и т.д. Если на цепи нет никакого Netlabel, то он не будет свапироваться.
2. Sch to pcb update
3. в pcb в свойствах плис ставим галочку Enable pin swap
4. в pcb заходим в конфигурацию свапа T-W-C.
5. находим нашу плис, нажимаем два раза на ней, открывается окно настроек
6. дальше нужно на закладке pin swapping найти наши пины, что будем свапить.
удобно отсортировать по банкам. еще удобнее имена выводов начинать с номера банка, тогда по именам все еще лучше сортируется.
7. те выводы, что будут свапиться, должны иметь одинаковые значения в поле Swaping data. вписываем туда BANK66
8. все закрываем.
9. трассируем, выводы, которые нужно просвапить свапируем, T-W-I
10. когда все соединили из схемы делаем update schematic из pcb
Владимир
сообщение Aug 14 2017, 13:19
Сообщение #835
Из: Минск
если в настройках проекта указывать присваивать имена неподключенным PIN - то будет.
При свапировании -- оно само поставит нужный Netlabel.
Правда с дефолтными установками
ivainc1789
сообщение Aug 14 2017, 17:37
Сообщение #836
Пользователь №: 1 807
В Альтиуме 17.1.6 не могу больше нарисовать контур платы в слое Keep-out, приходится использовать Mechanical1 ! В документации сказано, что можно использовать как Keep-out так и мех слои. Это глюк в версии или все же разработчики запретили Keep-out слой?
Владимир
сообщение Aug 14 2017, 18:44
Сообщение #837
Из: Минск
KeepOut Стали специальными. Но никто не запрещал
ivainc1789
сообщение Aug 14 2017, 21:03
Сообщение #838
Я правильно понял, что контур платы более невозможно расположить (нарисовать) в слое Keep-out и нужно использовать мех слои? В инструменте рисования линии больше нет возможности выбрать слой Keep-out, это легко проверить...
Владимир
сообщение Aug 15 2017, 05:53
Сообщение #839
Из: Минск
Как это нет? есть. Просто они стали KeepOut Track.
Чтобы проще понять -- сделайте объекты из контура платы на слое KeepOut и попробуете их подвигать-- поредактировать. Потом поймете.
Или откройте старый проект
ivainc1789
сообщение Aug 15 2017, 09:44
Сообщение #840
Владимир, если не очень трудно, просто попробуйте нарисовать линию в слое Keep-Out в версии AD17.1.6. Там в списке слоев нет слоя Keep-out! Поэтому нарисовать линию в этом слое невозможно! Привожу скриншот с выпадающим списком слоев (начало и конец).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
