94 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Aug 15 2017, 09:59
Сообщение #841
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Ну нет там. Так как это уже другой объект. Я писал об этом.
Place/ KeepOut/ Trace
ivainc1789
сообщение Aug 15 2017, 10:21
Сообщение #842
Пользователь №: 1 807
Попробовал Place/ KeepOut/ Track .
Там вроде тоже нет слоя Keep-Out в списке... У меня там Top, Bottom и All layers... Или я чего-то не понимаю?
Sandr_
сообщение Aug 15 2017, 10:51
Сообщение #843
Из: Киев
Пользователь №: 22 076
Подскажите, как в AD16.0.6 сделать так, чтобы в PCB редакторе можно было бы расположить компоненты по направляющей. Направляющую создаю, привязку к направляющим включаю, но при перемещении компонента он не притягивается к ней.
Владимир
сообщение Aug 15 2017, 10:55
Сообщение #844
Из: Минск
Сделайте активным слой KeepOut -- оно в нем и начнет рисовать
Sandr_
сообщение Aug 15 2017, 12:41
Сообщение #845
Из: Киев
Это, я так понимаю, не мне ответ был?
Владимир
сообщение Aug 15 2017, 13:00
Сообщение #846
Из: Минск
Да, на предыдущий.
ivainc1789
сообщение Aug 15 2017, 16:43
Сообщение #847
Ок, сработало. Спасибо. Хотелось бы про эти нововведения почитать подробнее, но не смог найти где... wink.gif
P.S. Нашел. Вот тут можно почитать подробнее: http://www.altium.com/documentation/17.1/d...c+Keepouts))_AD
Нет, все же не могу не спросить теперь: как более правильно оформлять board shape? В механическом слое линиями или в слое keep-out с помощью усовершенствованного keepout инструмента? Некоторые производители требуют наличия контура печатной платы в отдельном слое, что следует видимо понимать что ничего кроме него в данном слое быть не должно. Посему вроде как мех слой предпочтительней ибо в keep-out слое могут быть помещены и другие keepout объекты ...
Sandr_
сообщение Aug 16 2017, 07:59
Сообщение #848
Из: Киев
Цитата(Владимир @ Aug 15 2017, 15:00) *
Да, на предыдущий.
А на мой вопрос нет у вас ответа? Неужели никто не пользуется таким удобным инструментом, как направляющие... У меня привычка к их использованию осталась от работы в графических редакторах. Распланировал пространство и потом все расположил точно по плану.
peshkoff
сообщение Aug 16 2017, 08:45
Сообщение #849
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
O-B и там snаp options. там есть привязка к осям и гайдам
Sandr_
сообщение Aug 16 2017, 08:53
Сообщение #850
Из: Киев
Так я все это и включил. Но в реальности при перемещении компонента он не притягивается к направляющей. Если включить привязку к сетке, то все нормально работает. А с направляющими не хочет. Попробуйте, если не трудно...
Немного поэкспериментировал.
Оказалось, что привязка осуществляется не к собственно направляющим, а к точкам пересечения горизонтальных и вертикальных направляющих. Как-то нелогично, когда в меню есть еще и точечные направляющие. Это первое.
Ну и второе: притягивание происходит, но оно заметно при таком большом увеличении, что в самом процессе теряется смысл. Стоит уменьшить масштаб, как притягивание становится визуально незаметным и компонент ставится просто наугад. Такое впечатление сначала создалось, что радиус захвата очень мал, фиксирован по абсолютной величине и не зависит от масштаба. Но далее еще оказалось, что при дальнейшем увеличении масштаба радиус захвата уже визуально не растет.
Чем это все регулируется, какими опциями? Может кто-нибудь знает?
Сообщение отредактировал Sandr_ - Aug 16 2017, 13:24
Constantin
сообщение Aug 16 2017, 14:58
Сообщение #851
Пользователь №: 14 158
Справа внизу Snap, Advanced...
Sandr_
сообщение Aug 17 2017, 09:17
Сообщение #852
Из: Киев
Проверил, влияют ли данные опции на радиус захвата для линейных направляющих. Оказалось, увы, что не влияют. Оно вроде бы и логично. Это опции для привязки к горячим точкам объектов, а не к направляющим.
Сообщение отредактировал Sandr_ - Aug 17 2017, 09:23
juvf
сообщение Aug 21 2017, 05:32
Сообщение #853
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Добрый день.
В УГО компонента добавил поле HelpURL = \\myNet.local\dfs\pdf\GRM_Murata.pdf
в схеме выделяю этот компонент и жму F1. Ожидаю, что откроется GRM_Murata.pdf, но открывается хелп в браузере на альтиум //http://techdocs.altium.com/display/ADRR/Sch_Obj-Part((Part))_AD/?help-data=Sch.Sheet.SchComponent.IR2101SPbF
закрываю браузер... ещё раз F1 - опять хелп.... с n-го раза открывается GRM_Murata.pdf. Иногда с 1-го раза открывается пдф, иногда с 10-го. Как сделать так, чтобы при нажатии F1 с первого раза открывался даташит по HelpURL?
RGM_lab
сообщение Aug 21 2017, 18:05
Сообщение #854
Пользователь №: 94 034
Можете пожалуйста кинуть ссылку на эти привязки по направляющим? Никак не могу найти их в своем альтиуме (AD 10).
vadias
сообщение Aug 22 2017, 05:29
Сообщение #855
Из: NO33QN
Пользователь №: 90 197
Встал вопрос в какой сетке делать УГО элементов. В основном поддерживал проекты УГО которых были выполнены по ГОСТ, с сеткой 1.27 и есть кое какая база элементов. В тоже время натыкаюсь в интернете на неплохие библиотеки с сеткой кратной 2.5. Сейчас начинаю проект, надо делать УГО, хочу определиться в какой сетке лучше делать свои библиотеки.
Кто какую сетку использует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
