Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Sep 19 2017, 03:37
Пользователь №: 10 107
В одном проекте видел как уголок платы выфрезерован. Кто знает, как его рисуют на drill drawing , с учетом того, что это находится на панели с Embedded board arrays?
Sep 19 2017, 06:55
Цитата(KARLSON @ Sep 19 2017, 18:22)  Рисовать как не знаю..... Сейчас можно рисовать любой сложности контур. Вы заметили,что фреза только в определенном месте, везде V-cut. Я знаю, что производмтель сделает все, что надо. Только требуется указать - что и где. Меня интересует как был нарисован данный контур - ручками?. Изначально это был явно проводник из которого создали контур. Второй вопрос - можно ли фрезу нарисовать автоматом по периметру для определенной части платы?
Sep 19 2017, 13:16
Пользователь №: 79 969
Добрый день! Подскажите, можно ли погасить при печати схемы NetLabel?
Sep 19 2017, 13:30
Цитата(Владимир @ Sep 19 2017, 19:20)  Зачем?
1. Удалите перед печатью 2. Сделайте белого цвета при печати в цветном или сером Спасибо. Наверно, придётся, удалять. Если серым печатать - всё, что внутри рамки схемы заполняется светло-серым фоном.
Sep 19 2017, 15:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Цитата(DSIoffe @ Sep 19 2017, 16:29)  Здравствуйте все! В схеме есть некий компонент, который ставится в панельку или две, например, FT2232H mini module. То есть мне в перечне надо указать не только сам компонент, но и два гнезда, в которые он вставляется. Можно ли как-то автоматизировать это, чтобы не вписывать руками гнёзда каждый раз, и никогда не забывать это сделать? Заранее признателен. Вообще-то обычно такие вещи в схемах не указывают, ну и соответственно в перечне элементов их не должно быть. В противном случае у Вас и на схеме и в перечне должны быть и эта микросхема и панелька. Причем и то и другое должно иметь поз. обозначение. Проще сделать над основной надписью требование типа: Микросхему D?? установить в гнезда XXX. Это что бы конструктор про них не забыл.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Sep 19 2017, 16:31
Из: Санкт-Петербург
Цитата(DSIoffe @ Sep 19 2017, 18:40)  Я и не хочу это указывать в схеме. Списки компонентов для закупки составляю я, и забываю я  Может, скрипт какой-нибудь можно составить... Вообще-то в нормальных организациях закупки компонентов производятся по спецификациям, ну или по ведомости покупных изделий. А так добавьте какой - нибуть аттрибут, который будет попадать в Ваши списки.
Sep 20 2017, 11:39
Из: Санкт-Петербург
Цитата(DSIoffe @ Sep 19 2017, 21:54)  Золотые слова!  Во, спасибо, то, что надо. Все такие компоненты можно складывать на специальном листе, и при выдаче документации просто не печатать этот лист. Ну флаг Вам в руки. Ни один конструктор не будет против, если разработчики будут еще и делать чертежи радиаторов. Да и занимать на них децимальные номера в нормо-контроле. Ведь ни один настоящий нормо-конролер не выдаст Вам децимальный номер на деталь не видя чертежа.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
