Измерение анодного тока генераторной лампы, Напряжение около 4 кВ, ток до 1,2 А |
Jun 16 2011, 05:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Есть генератор, частота 27 МГц. Используется в микроволновой установке для сваривания пластиков, для экспериментов и т.п. При плавном увеличении мощности (имеется подстроечный конденсатор) в какой-то момент наступает пробой между электродами рабочего конденсатора (между его обкладками находится образец). Точно перед пробоем ток в аноде лампы меняет свой характер с линейной зависимости на нелинейную. Этот момент необходимо отследить и предотвратить увеличение мощности. Т.е. требуется САУ. Воздействие на подстроечный конденсатор планируем устроить через сервомашинку.
Вопрос: чем можно безопасно для микропроцессорной схемы (именно на ней создается САУ) измерять такие токи в высоковольтной цепи. Я понимаю, что ток 1,2 А на неком шунте даст не более 1,2 В, а то и меньше. И пробоя не должно быть, ведь падение напряжения будет небольшим. Но нужна развязка. Поэтому шунт не подходит. За неимением опыта в данной области (измерений) решили использовать датчик Холла (CSLW6B1), т.к. измеряемый ток постоянный. Правда уже позже, после заказа датчика выяснил, что у них проблемы с измерением малых токов. А нам нужны именно малые токи (до 1,2 А). Что можно использовать в данной ситуации? Заранее благодарен за любые советы!!!
Выбор.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 17 2011, 18:56
Пользователь №: 64 254
Цитата(haker_fox @ Jun 17 2011, 04:27)  А можно это по-русски изложить?  Как я уже выше писал, в ламповой технике я не очень. Схема промышленная. И установка тоже. Как тут в двух словах... сплошные бруталисты, мощнейшая лампа и адзын... бЭз онсамбля. По логике этой бы лампе да возбудитель тогда на выходе можно было бы создать нагрузку критичесскую и получить приличную мощность в нагрузке причем классика жанра это уменьшение анодного и появление существенного сеточного токов в режиме мах P и все такое. А так автогенератор там главное условие лишь бы генерировал а моща как есть так ест.
Сообщение отредактировал Genesys - Jun 17 2011, 18:58
Jun 24 2011, 09:31
Пользователь №: 11 287
Цитата(haker_fox @ Jun 24 2011, 03:11)  Удалось померить ток, используя в качестве шунта резистор R08. Измеряли цифровым мультиметром. Резкий скачок ток при пробое виден на глаз. Думаю, что какой-нить "мыслитель" (процессор) в САУ его тоже отловит.
Большое спасибо, уважаемые коллеги за ответы!!! Да только не факт, что поможет. Ведь скачок тока - это уже следствие пробоя. Конечно, ток ограничить - правильно, но желательно, наверное, предотвратить пробой. То есть, искать экстремум кривой роста тока.
Jun 24 2011, 09:52
Цитата Ведь скачок тока - это уже следствие пробоя Странно, это что тиратрон какой. ИМХО это от типа возбуждения жесткое, мягкое. Как и высказвался выше ИМХО не очень то и удачное решение в целом.
Сообщение отредактировал Genesys - Jun 24 2011, 14:46
