8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Насколько плотно можно положить проводники в проекте DDR3, хочу понять чем мне это грозит
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2017, 11:52
Сообщение #76
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(PCBExp @ Jan 23 2017, 15:45) *
Сглазили Вы производителя. biggrin.gif Хотел Вам кинуть ссылку на схему/гербера индастриал железки. Раньше они в открытом доступе лежали. Теперь просят зарегистрироваться и обещают прислать на почту....
Да и фиг с ним- не ожидаю там увидеть больших различий в качестве по сравнению со стартеркитом. Пока поиграюсь с последним biggrin.gif
PCBExp
сообщение Jan 23 2017, 12:09
Сообщение #77
Пользователь №: 23 823
Цитата(MapPoo @ Jan 23 2017, 14:07) *
Как я вас понимаю... У меня тоже вышла маленькая (почти победоносная) война на тему свапа. Попросите их аргументировать то, почему они требуют конкретно такой распиновки. Возможно, у них и есть какие-то обоснования... Но не факт, что есть что-то кроме "не хочу переделывать".
Получается что в вопросе со свапом есть один положительный для меня момент. Я уже начал переживать что только у моих программистов эта проблема. А оказалось что в общем русле движемся....
EvilWrecker
сообщение Jan 24 2017, 02:04
Сообщение #78
Попробовал быстро в черновом(можно существенно улучшить) варианте накидать один байтлейн на топе- результат на картинке.
Для пущей чистоты эксперимента поставил фанаутов в том числе там где не надо, разбег длин в матч-группе изначально сделал больше 2х, разводка дугами, меандры на дугах, минимальное количество switchback-ов, зазор между битами 2W(кое где меньше слегка только под процем) но в меандре 3W, до диффппары зазор увеличенный. Диффпары взял как из референса с зазором 0.2мм, переходные сквозные 0.2/0.4
Вторая планка разводится так же спокойно, оставшиеся 2 байтлейна кладутся вообще без проблем на внутренних слоях благо неполная матрица выводов у проца, хоть и шаг 0.65мм
bigor
сообщение Jan 24 2017, 10:18
Сообщение #79
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(PCBExp @ Jan 23 2017, 13:26) *
Для данных и управления используется VIA 0.45/0.25mm. Для питания 0.5/0.3mm
А зачем? В чем тут хитрость?
У большинства (и коммерсантов и бухгалтерии и пр.) оценка самая простая - покупают и замечательно...
Не-не. Для коммерсантов мало шобы покупали. Должны расхватывать как горячие пирожки...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Владимир
сообщение Jan 24 2017, 11:24
Сообщение #80
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Боязнь высоты.
EvilWrecker
сообщение Jan 24 2017, 11:39
Сообщение #81
Просто очень мало людей знает/понимает что такое DFM, annular ring и его связь с классом точности и соответственно ценой laughing.gif
PCBExp
сообщение Jan 24 2017, 12:16
Сообщение #82
Хитрости нет. Это скорее дань традиции, по которой все линии питания толще потому как по ним течет бОльший ток. Это еще с тех времен когда все это добро жрало как надо....
Класс точности тот же что и остальных отверстий. Ширина ободка (или annular ring) шириной 0.1 мм. Я уже запутался с номерами классов поэтому объясняюсь значениями зазора и ширины. В моем случае самое узкое место 0.1/0.1 мм.
to EvilWrecker. У Вас на картинке между крайним рядом выводов процессора и крайним ближнем к нему рядом выводом памяти по моим прикидкам что-то около 9.1 мм. А у меня 7.83. Я не могу растянуться на 1.5 мм., а Ваши "гармошки", боюсь, такой трансформации не переживут. Или я неправильно прикинул размеры...
Относительно связи с ценой. Диаметры отверстий и ширины проводников трех знакомых производителей никак не возбудили. Двое из трех обратили внимание что у нас теперь VIA GRID 0.02 мм вместо привычных 0.05 мм. Видимо станок им как-то перенастраивать придется сверлильный.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 24 2017, 12:21
EvilWrecker
сообщение Jan 24 2017, 12:27
Сообщение #83
Там 8.625мм.
А у меня 7.83. Я не могу расятнуться на 1.5 мм., а Ваши "гармошки", боюсь, такой трансформации не переживут.
А причем тут "гармошки"? Напомню суть картинки:
Эту планки при тех же нормах можно подвинуть и гораздо ближе чем у вас и все будет аналогично- достаточно например свапнуть эти выводы и уже можно сделать целевую длину гораздо меньше, и это не единственный участок подходящий для оптимизации.
А если и между меандрами сделать зазор 2W то можно совсем близко планки воткнуть.
Так у вас остальное на плате уже может дать наценку на фоне которой эти переходные потеряются- вот и нет разницы.
PCBExp
сообщение Jan 24 2017, 12:57
Сообщение #84
Наценка за сложность этой платы (мы уже расценились с куском трассировки) вообще минимальна, поэтому обсуждать тут нечего. Меня больше волнует надежность работы и ремонтопригодность. В целом смысл Вашей картинки понятен. Мне есть над чем поработать. Свап я пообсуждаю с коллегами , но боюсь что на первой версии доски меня настоятельно попросят ничего не менять.
Лихо Вы обошлись без переходных - я попробую это повторить . Я так понимаю что те, кто делал референс дизайн не смогли сходу такое реализовать и решили не замарачиваться - сразу заложили по 2 отверстия в каждую нитку данных. Главное было понять первопричину biggrin.gif .
EvilWrecker
сообщение Jan 24 2017, 13:24
Сообщение #85
Дык, я и говорю- вы либо не знаете либо не понимаете механизм ценообразования, а говоря о надежности- то же но с аспектами связанные с IPC Class. На вашей плате скорее всего наценка за такие отверстия потерялась потому как есть более весомые объекты в части влияния на цену.
Первопричина в любви к найму непонятно кого из Индии и Пакистана со стороны многих американских компаний. Которые в референсе и с расстоянием более 18мм не смогли хотя бы "нормально" все положить. В аллегро, на дофигаслойке. С HDI.
Тут еще можно было бы о чем то говорить если бы у камня был особо кривой контроллер памяти и/или EMIF, но ничего этого нет, в связи с чем запрещать свап также логично как и например запрещать свапить выводы резистора местами.
Владимир
сообщение Jan 25 2017, 18:58
Сообщение #86
Из: Минск
Свап прекрасен.
Но даже тут повернув 2 переходных отверстия и проложив самую длинную трассу (Она сейчас нижняя) сверху, то есть по более короткому пути -- можно сократить все змейки, а с этим и место под них.
Просто у автора нет навыков и желания, получать такую красоту на ограниченном пространстве
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2017, 19:18
Сообщение #87
Свап прекрасен.
Так точно- свапнув самую верхнюю и самую нижнюю трассу сокращение будет около или больше 50%, в зависимости от того как будет выведен таргет. Если в случае максимально возможного разбега длин и самого неоптимального по длине свапа- а именно это изображено на моей картинке(найти "в лоб" более длинную конфигурацию чем эта я уже не смог laughing.gif )- все встает без проблем, то с хорошим свапом тут в общем то нет никаких сложностей от слова совсем.
VladimirB
сообщение Jan 25 2017, 22:32
Сообщение #88
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Ну если учесть, что отверстие 0.25 обычно сверлится сверлом 0.3 (т.к 25 мкм с каждой стороны добавится на металлизацию), то получаем ободок отверстия после сверловки(0.45-0.3)/2 = 0.075мм
и для VIA 0503 аналогично - а вы говорите про нормы 0.1/0.1
Это ещё, если сверло точно по центру переходного попадёт и никуда не сместится - что маловероятно sm.gif
Так что при таких отверстиях ещё бы teardrops'ов не мешало бы добавить для пущей IPC'шности.
EvilWrecker
сообщение Jan 30 2017, 16:01
Сообщение #89
На днях позанимался проектом с почти тем же процессором(та же ветка)- если на вашей стороне позволительно заложить MCP, то реально с аналогичными нормами развести и байтлейны и адреса суммарно в двух слоях. Кусок дизайна к сожалению не могу показать, но отличия от вашего случая заключаются в основном в использовании VIP и разводкой только на внутренних слоях(внешние строго компонентные). Чтобы примерно понимать о чем речь, картинка с подсвеченными областями для корпуса MCP, делал для себя и коллег.
Запороться на таком пинауте с разводкой и SI практически нереально- а то мне что-то подсказывает что T бранч(раз копируете референс) у вас скорее всего вызовет проблемы laughing.gif
PCBExp
сообщение Jan 30 2017, 16:25
Сообщение #90
Цитата(EvilWrecker @ Jan 30 2017, 19:01) *
На днях позанимался проектом с почти тем же процессором(та же ветка)- если на вашей стороне позволительно заложить MCP, то реально с аналогичными нормами развести и байтлейны и адреса суммарно в двух слоях. Кусок дизайна к сожалению не могу показать, но отличия от вашего случая заключаются в основном в использовании VIP и разводкой только на внутренних слоях(внешние строго компонентные). Чтобы примерно понимать о чем речь, картинка с подсвеченными областями для корпуса MCP, делал для себя и коллег....:
Проблема у меня назревает с реализацией вашей идеи развести всю шину данных только в вернем слое. С 0-ого по 7-ой и с 24-ого по 31-ый без переходных вывести из под процессора сходу вывести не получается. Я пока вашу идею отложил. Потратил двое суток на увеличение зазоров и скурвил тюнинг biggrin.gif . Не получилось у меня везде 2W добиться. В худшем случае 1.8W, но с парой переходных в каждой шине данных. Планирую на этой неделе разрисовать все питание и все что расположено рядом с шиной данных. Со свапом мне полегчало - мне его скрипя сердцем разрешили. Я правильно понимаю что могу 0-7 и 24-31 положить сверху а 8-15 и 16-23 сверху-снизу с парой переходных в каждой нитке?
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 30 2017, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.0351 секунд с 7
