> согласование малошумящего транзистора NE3210
APEHDATOP
сообщение Jan 11 2017, 10:41
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги, форумчане!
Возможно ли согласовать транзистор NE3210 (в модель заложены S-параметры) таким образом, чтобы коэффициенты отражения по входу и выходу были не хуже 1,5 (S11<-14дБ, S22<-14дБ) в полосе от 7 до 8 ГГц? Или это принципиально невозможно? У меня получается либо S22=-14дБ при этом S11= -5дБ либо наоборот. Материал подложки Rogers 4350.
Ширина 50 Ом-ной линии = 1 мм.
- APEHDATOP   согласование малошумящего транзистора NE3210   Jan 11 2017, 10:41
- - serega_sh____   Вы работаете в AWR MWO. Посмотрите применение граф...   Jan 11 2017, 12:54
- - APEHDATOP   Если судить по второй картинке то коэффициент усто...   Jan 11 2017, 14:12
|- - ScrewDriver   А как именно ты трансформируешь цепи согласования ...   Jan 11 2017, 15:48
|- - APEHDATOP   Цитата(ScrewDriver @ Jan 11 2017, 18:48) ...   Jan 12 2017, 06:55
|- - ScrewDriver   Цитата(APEHDATOP @ Jan 12 2017, 09:37) Се...   Jan 12 2017, 07:30
- - APEHDATOP   Сделал пошагово выход, вход - всё отлично, соедини...   Jan 12 2017, 08:53
- - ScrewDriver   А вот теперь, не трогая входную цепь, на выход тож...   Jan 12 2017, 10:24
|- - APEHDATOP   Цитата(ScrewDriver @ Jan 12 2017, 13:24) ...   Jan 26 2017, 12:19
|- - MePavel   Цитата(APEHDATOP @ Jan 26 2017, 15:19) Па...   Jan 26 2017, 15:31
|- - ScrewDriver   Цитата(APEHDATOP @ Jan 26 2017, 15:19) Па...   Jan 27 2017, 11:33
|- - APEHDATOP   Цитата(ScrewDriver @ Jan 27 2017, 14:33) ...   Jan 27 2017, 12:25
|- - VitaliyZ   Is it me, or your amplifier is potentially unstabl...   Jan 27 2017, 12:29
- - Corner   Полевик снят с производства. Куда, зачем... По пар...   Jan 19 2017, 13:39
- - APEHDATOP   Понятно что он снят. CT3512 Вам для чего??? ))) Ра...   Jan 20 2017, 09:32
- - VitaliyZ   Цитата(APEHDATOP @ Jan 11 2017, 14:41) Во...   Jan 20 2017, 11:00
- - ASDFG123   в программе Genesys можно авто согласование сделат...   Jan 21 2017, 05:58
|- - Corner   Цитата(ASDFG123 @ Jan 21 2017, 08:58) в п...   Jan 21 2017, 06:52
- - MePavel   Цитата(APEHDATOP @ Jan 11 2017, 13:41) Во...   Jan 22 2017, 20:28
- - APEHDATOP   Подскажите где можно добыть, хотя бы ознакомительн...   Jan 24 2017, 11:12
- - Corner   Зело Вы намутили... Согласовывал недавно LDMOS. У ...   Jan 26 2017, 14:04
|- - APEHDATOP   Цитата(Corner @ Jan 26 2017, 17:04) Зело ...   Jan 26 2017, 14:27
- - APEHDATOP   Конечно измерял Да не вопрос - пожалуйста, лови...   Jan 27 2017, 08:11
|- - MePavel   Цитата(APEHDATOP @ Jan 27 2017, 11:11) Ко...   Jan 27 2017, 14:25
|- - APEHDATOP   Цитата(MePavel @ Jan 27 2017, 17:25) Ни н...   Jan 27 2017, 16:33
|- - MePavel   Цитата(APEHDATOP @ Jan 27 2017, 19:33) ...   Jan 28 2017, 05:45
- - Corner   Если сравнить два графика, то явно видно, что граф...   Jan 29 2017, 10:20
- - НЕХ   http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/RPh.../Pp_4...   Jan 29 2017, 12:58
- - APEHDATOP   Уважаемые коллеги! Как правильно считать входн...   Feb 3 2017, 08:15
- - Mishuroff   Менять в ЕМ структуре импеданс порта бессмысленно,...   Feb 3 2017, 08:58
|- - APEHDATOP   Цитата(Mishuroff @ Feb 3 2017, 11:58) Мен...   Feb 3 2017, 09:18
- - Mishuroff   В схеме ставите самый обыкновенный порт (PORT) Пра...   Feb 3 2017, 09:27
|- - APEHDATOP   Цитата(Mishuroff @ Feb 3 2017, 12:27) В с...   Feb 3 2017, 10:30
- - Mishuroff   Я делаю вот так   Feb 3 2017, 10:47
|- - APEHDATOP   Цитата(Mishuroff @ Feb 3 2017, 13:47) Я...   Feb 3 2017, 10:59
- - Mishuroff   К сожалению, картинка, которую я прикрепил - это а...   Feb 3 2017, 12:03
|- - APEHDATOP   Цитата(Mishuroff @ Feb 3 2017, 15:03) К с...   Feb 3 2017, 12:09
- - APEHDATOP   Уважаемые коллеги! Вопрос в следующем: А что е...   Feb 6 2017, 11:36
- - vIgort   А "нормальные" это какие? (для AXIEMa п...   Feb 7 2017, 06:11
|- - APEHDATOP   Цитата(vIgort @ Feb 7 2017, 09:11) А ...   Feb 7 2017, 06:34
- - vIgort   Так в ЕМ CST, если мне не изменяет память, или Wav...   Feb 7 2017, 14:22
|- - APEHDATOP   Цитата(vIgort @ Feb 7 2017, 17:22) Так в ...   Feb 7 2017, 14:44
|- - vIgort   Цитата(APEHDATOP @ Feb 7 2017, 17:44) на ...   Feb 8 2017, 14:28
- - APEHDATOP   Уважаемые коллеги, поделитесь опытом какие лучше п...   Feb 14 2017, 08:11
- - APEHDATOP   не RF-shoke, а RF-choke - пардоньте С этим разо...   Feb 14 2017, 13:01
- - APEHDATOP   Уважаемые специалисты-знатоки полевых транзисторов...   Feb 15 2017, 14:03
|- - Maksa   Цитата(APEHDATOP @ Feb 15 2017, 17:03) Ув...   Feb 15 2017, 17:47
|- - Sokrat   Цитата(Maksa @ Feb 15 2017, 20:47) Затвор...   Feb 16 2017, 08:59
|- - APEHDATOP   Цитата(Sokrat @ Feb 16 2017, 11:59) ХА...   Feb 16 2017, 12:08
|- - Maksa   Цитата(Sokrat @ Feb 16 2017, 11:59) Есть ...   Feb 16 2017, 12:53
- - ScrewDriver   От транзистора зависит; пользовал я двухваттник по...   Feb 19 2017, 22:03
|- - APEHDATOP   Цитата(ScrewDriver @ Feb 20 2017, 01:03) ...   Feb 20 2017, 07:44
- - Corner   На LDMOS питание можно подавать в любой последоват...   Feb 21 2017, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
