2 страниц V  < 1 2
> evaluation board triquint
ScrewDriver
сообщение Jan 23 2017, 09:26
Пользователь №: 16 607
Цитата(APEHDATOP @ Jan 20 2017, 12:23) *
Уважаемые форумчане!
Несколько вопросов знатокам малошумящих усилителей, построенных по балансной схеме.
1. Является ли топология схемы, представленная на рисунке, балансным МШУ? Или необходимо добавить четвертьволновый шлейф по входу после вилкинсона в верхнем плече и по выходу до вилкинсона в нижнем плече? (Как это показано на другой картинке примера Balanced_LNA)
2. На выходы, обозначенные красными кружками необходимо подать питание стока (Vd), а на выходы, обозначенные синими кружками – подать напряжение смещения затвора. Можно ли это сделать, не прибегая к дополнительным слоям? Используя однослойный фольгированный диэлектрик. Если можно, то как практически это лучше сделать?
3. В datasheet на микросхему МШУ присутствует Evaluation Board. Для чего там присутствуют цепи(выделены жёлтым цветом), содержащие нулевые резисторы R1 и R2? Можно ли эти пины посадить на землю и не рисовать эти цепи?
4. По входу до вилкинсона стоит защита от помехи. Правильно ли так делать? Или нужно ставить её после деления сигнала? Такая схема защиты рассчитана на 50Вт непрерывной мощи. Есть ли более компактные решения (может быть и на большую мощность)? Какие должны быть полоски, присутствующие в Aplication Section этой защиты(в datasheet про них ничего не указано)?
1. Уже ответили - нет, надо 90 градусов сдвига фазы между каскадами.
2. Я делал такое, "перешагивая" полосковые линии резисторами 1206. На трех гигах всё работало без проблем. Естественно засЫпал все эти линии блокировками через четверть волны. Лучше перешагивать выходные полоски - там меньше шансов получить возбуд или внести помехи или ухудшить коэффициент шума.
3. Да, это артефакты. Заземляй.
4. До делителя нужна одна схема, после - две; пожалуй, вся разница. Полоски - четвертьволновые 50-омные, но поскольку пин-диоды даже запертые есть неоднородность в линии, я бы поиграл с длиной и импедансом, чтобы скомпенсировать эту емкость.
APEHDATOP
сообщение Jan 23 2017, 10:10
Пользователь №: 40 417
1. То есть если вместо вилкинсона поставить квадратурный мост - то схема будет балансной???
ScrewDriver
сообщение Jan 23 2017, 10:51
Да, вот: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1471580
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
