Защита операционного усилителя от обратной полярности., Повторитель напряжения на ОУ, питание от аккумулятора. |
Jan 17 2017, 10:59
Пользователь №: 20 377
12В. аккумуляторная батарея. Необходимо контролировать напряжение на АКБ. С помощью делителя напряжения и повторителя на ОУ, напряжения с АКБ, подается на АЦП. ОУ TS321 с однополярным питанием. АКБ может быть подключена в обратной полярности (по ошибке). Для защиты от неправильного подключения, включил P канальный полевой транзистор. с сопротивлением канала 0,064 Ом. Может, есть другие способы защиты, или ОУ, который допускает на своих входах обратную полярность.
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 14)
Guest_TSerg_*
Jan 17 2017, 11:04
Guests
Питание через диод. Делитель напрямую.
Jan 17 2017, 11:19
Пользователь №: 94 966
А смысл полевика в данном случае? Внутри стоит диод анодом к батарее, при переполюсовке будет анодом к минусу, ток не пойдет. Токи потребления маленькие, чтоб заморачиваться падением напряжения на этом диоде. Диод. Бюджетно и просто.
Jan 17 2017, 11:30
Цитата(novikovfb @ Jan 17 2017, 14:20)  может быть критичным TSerg ответил - делитель на батарею. Ток небольшой - 12В/47к, если есть опасение, то можно диод поставить обратно на делитель. В журнале Радио, лет десять назад, в бортовом компьютере так сделали.
Jan 17 2017, 12:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Алекс @ Jan 17 2017, 12:59)  Для защиты от неправильного подключения, включил P канальный полевой транзистор. Все верно, практически "идеальный диод", будет работать, может защитить и всю остальную схему. Хорошее решение.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 17 2017, 12:48
Пользователь №: 88 961
Диодный мост поставь да и все, как в связной аппартуре(городской телефон). А смысл полевик ставить? Толку-то от него при замкнутом на ноль затворе. Вы по-моему неосознанно подключили схему через внутренний открытый диод(он стоит внутри транзистора, как писал товарищ выше).<-Первая схема, плюсом кверху.
Jan 17 2017, 12:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Ferrum5 @ Jan 17 2017, 14:48)  Диодный мост поставь да и все, как в связной аппартуре(городской телефон). А смысл полевик ставить? Посчитай те падение напряжения на двух диодах моста. Смысл все еще непонятен? QUOTE (Ferrum5 @ Jan 17 2017, 14:48)  Толку-то от него при замкнутом на ноль затворе. Вы по-моему неосознанно подключили схему через внутренний открытый диод(он стоит внутри транзистора, По-моему вы не поняли, как работает эта схема. При правильной полярности диод зашунтирован открытым транзистором. При неправильной транзистор закрыт и диод тоже заперт.
Jan 17 2017, 13:01
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 16:52)  Посчитайте падение напряжения на двух диодах моста. Смысл все еще непонятен? - оскорбления летят не думая. Вы про диоды Шоттки что-нибудь слышали?
