> Кабель C232HM-DDHSL-0 преобразователя USB 2.0 HS в MPSSE от FTDI
Terraelectronica
сообщение Jan 19 2017, 14:41
Пользователь №: 51 684
C232HM-DDHSL-0 – кабель преобразователя USB 2.0 HS в MPSSE изготовлен на основе небольшой платы с установленным чипом FTDI FT232H. Плата помещена в USB разъем кабеля. Микросхема платы обрабатывает все сигналы и протоколы. Кабель обеспечивает быстрый и простой способ подключения к USB изделий с логическими уровнями 3.3 В.
Встроенный чип FT232H включает в себя командный процессор, который и называется MPSSE - Multi-Protocol Synchronous Serial Engine. Назначение командного процессора MPSSE – коммуникация с изделиями, которые используют синхронные протоколы (JTAG, SPI или I2C). Подробное описание доступно в MPSSE application note - AN 108.
Кабель оканчивается 10 проводами, на каждом из которых установлен однополюсный гнездовой разъем. Таким образом, изделие легко можно подключить к устройству, на котором установлена соответствующая ответная часть разъема кабеля, например, коннекторы PLS или PLD.
FT232H – микросхема одноканального преобразователя USB 2.0 High Speed (480 Mb/S) в UART/FIFO. Она может быть сконфигурирована для работы с последовательными или параллельными интерфейсами индустриального стандарта, такими как MPSSE – JTAG, SPI, I2C.
C232HMMPSSE кабель легко сконфигурировать для работы с любым из этих интерфейсов с помощью программного приложения. Изделие питается от USB хост порта и является USB 2.0 HS совместимым. Длина кабеля составляет 0.5 м. C232HM-DDHSL- 0 поддерживает скорость передачи данных до 30 Мбит в секунду в режиме MPSSE. Для работы кабеля требуются драйвера, которые доступны для скачивания на сайте производителя. Драйвер D2XX используется с программным обеспечение приложения для прямого доступа к микросхеме кабеля FT232H через DLL (см. Рис. 2).
Рис. 1. Разъемы кабеля C232HM-DDHSL-0
Отличительные особенности:
  • кабель на основе микросхемы FT232H;
  • совместимость с USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbits) и FullSpeed (12 Mbits);
  • протокол полностью обрабатывается чипом и не требуется никакого USB специфического firmware;
  • USB Type A разъем для простого подключения к хост или хаб;
  • питание от USB;
  • полное аппаратное или X-On/ X-Off программное квитирование;
  • номинальная скорость передачи данных в режиме синхронной последовательной передачи (MPSSE) до 30 Mbps для JTAG, SPI и I2C;
  • размер буферов приемника и передатчика 1 КБ;
  • светодиод для индикации сигналов передачи и приема;
  • настраиваемый таймаут буфера приемника;
  • поддержка для USB режимов suspend (приостановка) и resume (возобновление);
  • низкое потребление;
  • совместимость с хост контроллерами UHCI/ OHCI/ EHCI;
  • диапазон рабочих температур -40°C...+85°C;
  • длина кабеля 0.5 м (19.7 inch).
Подробнее о C232HM-DDHSL-0 на сайте Терраэлектроника
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
