6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> SIMcom -> u-blox, ква?
CADiLO
сообщение Feb 2 2017, 11:30
Сообщение #61
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>> И прям мечтают, чтобы поскорей ублох закрыл 2G линейку Симкома.
- Уши им от селедки
© фильм "Ва-Банк"
Telit
сообщение Feb 2 2017, 12:31
Сообщение #62
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(CADiLO @ Feb 2 2017, 13:27) *
Все хорошо в LTE NB-IoT. НО !!! там где есть LTE.
LTE не причем. главное чтобы сота была GSM 900Мгц.
там только програмный апгрейт идет от хуавея. и они как бы сами делают его для операторов..
и сервис пробрасывают через свои облака-туманы.
вот только задержка в 20-30сек пока совсем не радует.
для митеринга еще ничего, а вот трэкеры гудбай точно.
кстати образцы то есть у всех.. и первопроходцев здесь нет.
и чипак внутри пока один и тот же у всех ...
хехе и ценник наверное одинаковый будет.
CADiLO
сообщение Feb 2 2017, 12:57
Сообщение #63
Из: Днепр
Наши операторы точно средний палец покажут NB-IoT.
Life - 100% не будет внедрять
МТС - крупные производители пожарно-охранок задавали этот вопрос оператору - в МТС сказали что в ближайшие пару лет не планируют,
Киевстар - может и прогнется, но сомневаюсь.
А на предмет чипа-цены согласен, там разнобой явно пойдет на 10-20 центов sm.gif
Тут еще фишка - населенные пункты застроены в основном вышками 1800 only, а 900 это за городом.
Требование ГИЭ по нормам излучения.
Telit
сообщение Feb 2 2017, 13:46
Сообщение #64
Из: СПБ
кстати у NB как раз нормы излучения в разы меньше.
900 дает большую дальность и пробиваемость по сравнению с 1800.
CADiLO
сообщение Feb 2 2017, 14:01
Сообщение #65
Из: Днепр
Да, но и мощность при этом у 900 выше. Поэтому в городе ставят больше вышек, но с меньшей мощностью.
Так что тут как в анекдоте про дракона.
- И чем эта тварь питается?
- девственницами, Царь-батюшка
- дааа.... сдохнет он у нас.
Ruslan1
сообщение Feb 3 2017, 08:32
Сообщение #66
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Цырен. @ Feb 2 2017, 11:32) *
Добавлять ничего по теме не буду, ибо всем все понятно, ничего страшного не произошло. Кину лишь немного интриги и позитива (офтоп), идет разработка модуля с поддержкой LTE NB-IoT.
угу. из их приглашения на тусовку в Барселоне:
Also, don't forget to register for the Mobile NB-IoT Summit on Sunday, 26 February 2017 to hear the perspectives of Mobile IoT experts, including Simon Glassman, Head of Strategic Partnerships EMEA, at u-blox.
детализация мероприятия
Цырен.
сообщение Feb 9 2017, 11:29
Сообщение #67
Евгений
Пользователь №: 67 706
А если устройство долно стоять в Мухосранске где 2G еще лет 20 будет, а 3G только кусками от ближайшего Задрищево добивает??
И даже в Европе 2G/3G еще умирать не собирается как минимум до 25 года - крысис, денег и там не густо чтобы везде LTE ставить.
А передвижка это вообще капут. Делает контора например треккер и автомобиль поехал.
В какой зоне покрытия из этого винигрета он окажется - ХЗ. А треккер должен работать в любом покрытии.
Саша, все верно сказал, NB-IoT может работать совместно с GSM сетями, на их частотах. Т.е. NB-IoT "накроет" всех быстро, в отличии от "традиционного", высокоскоростного LTE. Сейчас от Huawei ждем боевого релиза прошивки для БС, "ко столу" будет и наш модуль. О наших тестах с операторами буду сообщать по мере поступления инф-ии.
О передвижных объектах - в релизе 14 3GPP в NB-IoT добавят эту возможность вместе с голосом.
SIM7500E - физически поддерживает 3G, не помню, говорил или нет, в модули на Австралию он включен, а на Европу, может, включим (идет сбор инф-ии с рынка, желающих LTE Cat1 пока не так много).
CADiLO
сообщение Feb 9 2017, 11:55
Сообщение #68
Из: Днепр
Тогда как быть вот с этим? Это от Qualcomm - и там прямым текстом говорится - LTE
В стандарт LTE Advanced Pro (LTE Release 13+) вошли две технологии LTE IoT малой пропускной способности – NB-IoT и eMTC (enhanced Machine-Type-Communications).
Сеть NB-IoT можно развернуть в частотных диапазонах, занимаемых сейчас GSM, после их рефарминга в LTE, или в «защитных» интервалах между сетями GSM и LTE.
Telit
сообщение Feb 11 2017, 09:01
Сообщение #69
Из: СПБ
"Саша" имел в виду что возможен фолбэк на 2G, но это имеется в виду НЕ одновременная работа в NB и GSM, а просто возможность переключится на другую технологию c перерегистрацией в сети. по сути два разных чипсета внутри одного модуля.
И сам по себе NB годится только для стационарных датчиков, и совершено бесполезен для трэкеров из-за диких задержек в облаках провайдера.
поэтому например в штатах отмели эту технологию и взялись за модернизацию станций в M1/M0... но это очень большие вложения в апгрейд железа станций, что абсолютно неприемлимо для "наших ребят". Поэтому у нас NB ...
CADiLO
сообщение Feb 11 2017, 11:38
Сообщение #70
Из: Днепр
Поляки тоже многие отказались от NB и смотрят в сторону LoRa.
Да, тоже не для передвижек, но по цене дешевле и опсосам платить не нужно.
Telit
сообщение Feb 11 2017, 12:19
Сообщение #71
Из: СПБ
в радиосетях по типу LoRa такие же задержки, если не больше. т.е. верно, для трэкинга тоже не годится.
+ надо все железо КУПИТЬ, потом поставить на некие вышки, и не факт, что на те же, потом настроить, биллинг интегрировать..
"опсосам платить не нужно" это как? операторы это типа такие робингуды, бесплатно потом подключения раздавать будут беднякам sm.gif и трафик дарить ...
в случае с NB уже хоть есть готовая инфрструктура в железе, софт только поменять. и можно сразу торговать начинать.
правда если только абонентские устройста на рынке появятся, но операторы думают что миллионые подключения им уже обеспечены...
а вот с этим пока очень непонятно (я не про модули, если что).
трэкеры как мы уже обсудили - мимо...
счетчики разные ... в энергетике скорости нужны поболе уже...
водные остались? вода обычно понизу прокладывается в закрытых местах, где как бы радиоволны не очень проходят ...
еще нужно смысл объяснить народу зачем ему уходить с 2G на NB и платить в 2 раза дороже?
ArtemKAD
сообщение Feb 11 2017, 12:31
Сообщение #72
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Ну, я б не сказал, что треккеры мимо. Если не будет потерь данных, то любые задержки не превышающие несколько часов вполне допустимы.
Ruslan1
сообщение Feb 11 2017, 12:53
Сообщение #73
Из: Кишинев
Собственно для счетчиков как раз эти низкоскоростные системы с малым потреблением и интересны - там счет идет на байты в сутки, а батарейки должно хватать на межповерочный интервал, это до 5 лет. На магистральных энергоперетоках- тоже отчетность раз в час в лучшем случае. На газовых магистралях- то же самое.
И потенциальный рынок модулей для таких счетчиков (в основном для бытовых) огромен.
Ближайший пример: У нас (Кишинев) через пару месяцев собираются начать массовую установку новых счетчиков на воду, поговаривают что с передачей данных. Но пока это слухи вроде вот такой статьи, живьем не видел пока. Может, уже Лору пробуют или НБИоТ этот, я уже ничему не удивлюсь. А это только в Кишиневе около 200 тысяч квартир, в каждой- от 2х до 4х счетчиков, вот и считайте рынок. Учитывая что потери от недоучета оцениваются в миллионы евро в год, можно примерно про эти деньги поговорить sm.gif
CADiLO
сообщение Feb 11 2017, 17:19
Сообщение #74
Из: Днепр
LoRa как раз для комуналки очень хороша, когда нужно накрыть локальный район с большим количеством точек и скорость не сильно важна.
И для нее не нужно лезть в глобальную сеть типа LoRaWAN - те же энергетики или газовщики способны ставить свои гейты для своих модулей.
Получить на это разрешение в ГИЭ такому монстру как облэнерго или газораспределяющая компания - раз плюнуть.
И вот они уже не зависят от прихотей опсосов и цен на связь. А еще это не только квартирный и домовой учет, но и масса подстанций.
Telit
сообщение Feb 12 2017, 11:12
Сообщение #75
Из: СПБ
да никто не спорит. я даже навскидку могу несколько заказчиков вспомнить кто уже локально построил сети LoRa для митеринга.
космических расстояний там никто конечно не получил но все както работает.
тем более семтечевсий трансивер под лору что то около пары баксов стоит.
у нас кстати модуль в следующем месяце как раз под LoRa выходит в 866-м корпусеsm.gif чтобы трэнд поддержать sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
