2 страниц V  < 1 2
> Эквивалент приемной антенны, для испытаний на помехоустойчивость
Proffessor
сообщение Feb 1 2017, 07:51
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Alexashka @ Jan 30 2017, 12:08) *
мне нужно заменить антенну эквивалентом с АЧХ таким же, как у антенны.
Может есть методика как по характеристике антенны построить её RLC эквивалент? Антенна есть, покупная, могу измерить ее КСВ. Могу ее также разобрать и срисовать конструкцию.
1. Измерить S11 или Z11 (в комплексном виде) антенны или воспользоваться соответствующими паспортными данными
2. Синтезировать такой RLC-двухполюсник, чтобы его частотная характеристика S11 (Z11)совпадала с S11 (Z11) антенны
3. Подключить RLC-двухполюсник последовательно со входом приемника и через него подавать тест-сигнал (+помеху)
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 1 2017, 07:52
felix2
сообщение Feb 1 2017, 07:57
Пользователь №: 6 906
Цитата(Alexashka @ Jan 31 2017, 19:40) *
На вход приемника через сумматор подаю полезный сигнал нужного уровня и помеху от эквивалента, для этого эквивалент надо както преобразовать в двухпортовое устройство...меня другое смущает, правильно ли я считаю, что эффективная длина антенны = константа? Может правильней было бы отдать антенну в лабораторию где снимут ее АЧХ в широкой полосе (зависимость сигнала с антенны от напряженности поля), а я по ней сделаю обычный фильтр?
А эту антенну можно считать высокодобротной? Вообще она довольно широкополосная (27МГц полоса при рабочей частоте 160)
В рабочей полосе я бы не назвал ее узкополосной с точки зрения реализации эквивалента. Но вы не указали, в какой области лежит помеха, т.к. там может быть резкий рост КСВ, в частности, еще из-того, что роль земли играет противовес. Кстати, из-за этого будет тяжело точно определить действующую высоту, т.к. в области помехи роль противовесов возьмет на себя мачта и кабель. Это могут быть величины переменные.
Aner
сообщение Feb 1 2017, 08:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
50 Ом, 50 Ом вы про диаграмму Смитта что-нибудь слышали? Вам же пишут в полосе частот, ... комплексное в полосе меняется, + сумматор влияние свое вносит.
И почему вдруг антенна, которая должна быть близка к резонатору - фильтр? Если у вас есть VNA и умеете пользоваться и знаете основы, то почему выводы не верные? про .. должны одинаково работать.
Redcrusader
сообщение Feb 1 2017, 09:00
Сообщение #19
Пользователь №: 86 252
Цитата(Alexashka @ Feb 1 2017, 13:08) *
Я антенну тоже смотрю прибором у которого 50 Ом, но если у меня есть 2 фильтра (считаем антенна это тот же фильтр) у которых на нагрузке 50 Ом одинаковые показатели S11/S22/S21, то они и на другую нагрузку по идее должны одинаково работать, разве нет?
Я другое не учел, что я штатно подключаю антенну ко входу приемника (который не 50 Ом это правда), а эквивалент подключаю к сумматору у которого практически всегда 50 Ом. А если вместо сумматора НО?
В том то и дело, что "показатели S11/S22/S21" на 50 Ом это одно, а на другую нагрузку (особенно в полосе частот)
они будут другими.
Что сумматор, что НО, вы всегда будете (должны) иметь 50 Ом.
Не понял вашу схему подключения.
ИМХО. Имеем сумматор на разные входы которого подаем сигнал и помеху.
На выход сумматора - эквивалент.
На выход эквивалента - вход приемника.
И, м.б. ,достаточно иметь эквивалент в виде параллельных индуктивность-конденсатор-резистор, чтобы он примерно
соответствовал АЧХ антенны. Будет параллельный контур с очень малой добротностью. Этого м.б. достаточно.
Alexashka
сообщение Feb 1 2017, 10:06
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
они будут другими.
Да, они будут другими, но одинаковыми, если это эквивалент. Т.е комплексное сопротивление эквивалента (если рассматривать двухполюсник) будет меняться также, как у антенны. Про четырехполюсник - не уверен.
Понятно что в полосе, но к сожалению полосы не знаю, ее "должны дать", а пока нужно придумать методику.
В доказательство своих же слов:
Входную часть приемника можно рассматривать, вообще говоря, как нагрузку комплексную: Zпр =Rпр +iXпр . По отношению к этой нагрузке приемная антенна является генератором, имеющим ЭДС ε и внутреннее сопротивление Zа =Rа +iXа . Это сопротивление не зависит от нагрузки и характеризует соответственно антенну.
Отсюда
А действительно, тогда снимается вопрос влияния сумматора, полезный сигнал правда придется пересчитывать, но его уровень постоянный, так что это не проблема sm.gif Согласен, так лучше.
Redcrusader
сообщение Feb 2 2017, 03:40
Сообщение #21
Цитата(Alexashka @ Feb 1 2017, 16:06) *
... Т.е комплексное сопротивление эквивалента (если рассматривать двухполюсник) будет меняться также, как у антенны. Про четырехполюсник - не уверен....
Наверное, я "перемудрил" с эквивалентом и его S11/S22/S21.
Если рассуждать:
Имеем антенну. С одной стороны 377 Ом, с другой 50 Ом. Снимаем АЧХ и S11 антенны.
Делаем эквивалент. По любому эквивалент будет с 50 Ом по обоим сторонам. Главное, чтобы S11 эквивалента по 50 Ом
совпадало с S11 антенны по 50 Ом (как двухполюсник, полюса которого будут подключаться к приемнику).
АЧХ, это уже для четырехполюсника.
Такой эквивалент можно смело подключать ко входу приемника. И комплексное входное сопротивление приемника
будет правильно "биться" с комплексным входным сопротивлением антенны, т.е. сумма/разность реактивных частей должна
быть на "месте", и все резонансы из-за этого тоже будут на "правильных местах".
Вот, только могут быть заморочки со снятием АЧХ антенны.
Надо иметь хорошую широкополосную передающую антенн, желательно калиброванную по коэффициенту передачи на разных частотах.
Или несколько узкополосных на разные частоты.
Работа еще та!
Alexashka
сообщение Feb 2 2017, 06:37
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасибо за ответы!
Допустим я сниму АЧХ и S11, как сделать двухполюсник замещающий антенну ясно из статей, а вот как от него перейти к четырехполюснику?
Чтобы снять АЧХ антенны наверно понадобится 2 измерительные антенны - первой излучать, второй принимать , калибрую зону измерения (то место где стоит приемная антенна) по тем точках на которых будет излучаться помеха, таким образом, я получаю зависимость напряженности поля от частоты в зоне приема. Затем на место измерительной антенны ставлю рабочую и выдаю те же частоты, по полученным значениям строю АЧХ. Так?
Redcrusader
сообщение Feb 2 2017, 07:19
Сообщение #23
Цитата(Alexashka @ Feb 2 2017, 12:37) *
Спасибо за ответы!
...как сделать двухполюсник....
Чтобы снять АЧХ антенны....
Четырехполюсник сделать просто:
Берешь за основу Т- или П-аттенюатор. Вид характеристики АЧХ "аттенюатора" должно соответствовать АЧХ антенны.
Во всей полосе частот проверки, с одной стороны "аттенюатора" S11 должно быть как у антенны, с другой стороны 50 Ом.
Лишние потери в "аттенюаторе" учтешь в уровнях сигнала и помехи.
Измерение АЧХ антенны.
Подключаешь измеряемую антенну к анализатору спектра.
Берешь генератор. Подключаешь поочередно к нему разные излучающие антенны.
Каждая излучающая антенна должна быть согласована и иметь правильную диаграмму направленности на подаваемой частоте.
Уровень сигнала на генераторе должен быть одинаков для всех частот.
Т.е. ты должен гарантировать излучение одинаковой мощности на всех частотах FX{/
По анализатору спектра снимаешь уровни сигнала в точках частот на приемной антенне.
Строишь АЧХ. 0 дБ на центральной частоте. На других частотах должно быть меньше.
Сложность процесса - на диаграммы направленности антенн будут влиять окружающие предметы!!
Это может исказить АЧХ на +/-6 дБ в отдельных точка частоты.
Требования все стены, потолки и т.д. должны быть дальше, чем:
r > 2*D**2/λ , где r – расстояние от антенны, а D – протяженность излучающей апертуры антенны (габариты).
Берешь кусок провода длиной много меньше лямда/4 (типа "идеальный диполь").
Этим можно заменить весь набор антенн на разные частоты.
При этом ты будешь иметь большие потери сигнала, но тебе это "побоку"! Главное, чтобы хватило чувствительности анализатора спектра.
А АЧХ у тебя все равно будет относительно центральной частоты (0 дБ) измеряемой антенны.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Feb 2 2017, 07:25
Proffessor
сообщение Feb 2 2017, 07:25
Сообщение #24
Двухполюсник, включенный последовательно в тракт прохождения сигнала, превращается в четырехполюсник.
Alexashka
сообщение Feb 2 2017, 16:12
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Программу не подскажешь которая умеет фильтры по заданной АЧХ синтезировать?
Есть одна измерительная антенна (она широкодиапазонная), не помню как называется, на вид как 2 венчика для взбивания теста торчащие в разные стороны sm.gif Думаю ей одной обойтись.
Ага, эту формулу сегодня долго пытался осмыслить. Непонятно както. Если подставить числа, D=0.71м, λ=1.9м выходит r должно быть больше 0,53м. Т.е 2-3метра уже по идее должно быть дальней зоной, при этом длина волны тоже 2метра, эт как?? 05.gif
Кстати в помещении резонанс у антенны заметно сдвинут и КСВ гдето 1.3-1.4, зато на улице КСВ=1.1 08.gif
ЗЫ. Может кто подскажет что за тип антенны? Снаружи цилиндр-колпак, к которому внутри в верхней части приварена трубка, примерно такой же длины что и цилиндр, кабель припаивается центральной жилой к цилиндру в нижней части, а экран - к внутренней трубке. Т.е она короткозамкнутая.
Напоминает коаксиальную линию, у которой КЗ на выходе, только линия вывернута наизнанку -центральная жила какбы снаружи, а экран внутри.
Между цилиндром и основанием, на котором стоит ВЧ разъем имеется диэлектрическая шайба гдето 1см толщиной. Вот собственно и вся конструкция.
old_boy
сообщение Feb 2 2017, 17:20
Сообщение #26
Пользователь №: 72 200
Цитата(Alexashka @ Feb 2 2017, 19:12) *
Может кто подскажет что за тип антенны? Снаружи цилиндр-колпак, к которому внутри в верхней части приварена трубка, примерно такой же длины что и цилиндр, кабель припаивается центральной жилой к цилиндру в нижней части, а экран - к внутренней трубке. Т.е она короткозамкнутая. Напоминает коаксиальную линию, у которой КЗ на выходе, только линия вывернута наизнанку -центральная жила какбы снаружи, а экран внутри. Между цилиндром и основанием, на котором стоит ВЧ разъем имеется диэлектрическая шайба гдето 1см толщиной. Вот собственно и вся конструкция.
Эта антенна - шлейфовый четвертьволновый несимметричный вибратор. КЗ в верхней его точке трансформируется в ХХ в точке подключения фидера. Волновое сопротивление, определяемое отношением диаметров внешнего и внутреннего цилиндров, равно 50 Ом, что не требует дополнительного согласования. Использование изолятора и соответствующее подключение коаксиального фидера позволяет крепить антенну к металлической мачте. Объемный излучатель обладает лучшими частотными свойствами по сравнению с тонкими излучателями...
Сообщение отредактировал old_boy - Feb 3 2017, 12:17
Redcrusader
сообщение Feb 3 2017, 02:43
Сообщение #27
Цитата(Alexashka @ Feb 2 2017, 22:12) *
....фильтры по заданной АЧХ синтезировать?
...одна измерительная антенна (она широкодиапазонная)
... формулу сегодня долго пытался осмыслить. Непонятно както....
1. В подобных случаях я пользуюсь Microwave Office.
Рисую структуру и с помощью Tune подгоняю каждый элемент вручную для получения требуемой АЧХ.
Ну, тут нужен опыт и понимание влияние на АЧХ каждого элемента.
Можно использовать любую программу для расчета фильтров, где есть функция Tune для элементов.
2. Можно и такую широкодиапазонную антенну использовать, то вы должны быть уверены, что на любой
нужной вам частоте ОНА выдает в эфир примерно одинаковый уровень (допуск +/-1...2 дБ).
Или у вас должна быть калиброванная характеристика для этой антенны.
3. Это все по теории. Ваша антенна маленькая по размеру, а по формуле это расстояние минимальное.
Т.е. чем больше расстояние, тем лучше!
Но это расстояние между двумя антеннами. Расстояние до боковых препятствий должно быть больше, т.к.
будут отражения и многолучевое сложение/вычитание сигнала на приемной антенне.
Желательно, чтобы отраженные сигналы были меньше прямого сигнала на 10 дБ и более (это считаемо).
Alexashka
сообщение Feb 3 2017, 12:10
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасибо всем за помощь, когда будут результаты или появятся еще вопросы - отпишусь sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.0186 секунд с 7
