3 страниц V  < 1 2 3 >
> Переходная функция ПИ-регулятора, перерегулирование
Diusha
сообщение Jan 31 2017, 13:20
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
По-моему все усложнение заключается в том, чтобы извлечь квадратный корень
Tanya
сообщение Jan 31 2017, 14:07
Пользователь №: 12 883
Цитата(AlexandrY @ Jan 31 2017, 16:10) *
Как только в вашей модели управления появляется мощность вы теряете ее линейность.
И вся теория усложняется многократно.
Так что подумайте.
Думать полезно.
Только подача мощности в данном случае (печка) делает систему линейной. Для мотора - ток.
Я так думаю.
Но это не сложность, а необходимость.
Обычно возводится в квадрат напряжение и подается в обратную связь после интегрирования.
Точнее - управляющее воздействие (вычисленное) складывается (вычитается) с квадратом напряжения и интегрируется.
Diusha
сообщение Jan 31 2017, 14:48
Вечный студент
Из: Питер
Согласен. А для того чтобы подать мощность, нужно из нее (вычисленной по вышеупомянутой формуле) извлечь корень и подать его (этот корень) в виде напряжения.
Ну это если пренебречь изменением сопротивления грелки от температуры.
В моем-то случае другая сложность: теплоемкость (если в терминологии печки) может меняться независимо от моего желания. Тут, видимо, придется разбить на диапазоны и для каждого свои коэффициенты
Собственно, и пренебрегать не надо. Если R(T) известно, то можно учесть, оставаясь в линейной задаче.
AlexandrY
сообщение Jan 31 2017, 15:02
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
С печками никогда не бывает линейной задачи, поскольку там есть задержка.
Tanya
сообщение Jan 31 2017, 15:20
Сообщение #20
Никогда... "Никогда не говори "никогда"" и не горячитесь. Вот проволочка из чистого металла - нагреватель и термометр в одном флаконе.
И в печке задержки нет. Есть динамическое распределение тепла, тепловые волны...
Надо правильно располагать нагреватель и датчик.
А что у Вас за "печка"? Если меняется неконтролируемо, то есть такой путь - измерять динамику быстро.
Корень в некоторых случаях медленно вычисляется процессором. Помогают аналоговые умножители.
Diusha
сообщение Jan 31 2017, 16:20
Сообщение #21
Вечный студент
Из: Питер
Вроде сама по себе задержка линейность не портит.
Печка как раз такая:
И на нее дует ветер... или не дует.
По-моему это в модели сводится к изменению теплоемкости.
Динамику чего?
Если я правильно понял, то учет динамики превратит в ПИД.
Проще аппроксимировать полиномом.
Tanya
сообщение Jan 31 2017, 17:12
Сообщение #22
Это называется термоанемометр. Теплоемкость проволоки не меняется. Меняется теплоотдача, которую и нужно измерять. Тут два пути.
Постоянный ток. Измеряется температура. По сопротивлению мостовым способом.
Постоянная температура. Измеряется подводимая мощность.
Может. есть еще какие-нибудь.
Если проволока тонкая, то в первом случае ее небольшая теплоемкость несколько замедляет отклик.
Во втором - мощность подводимая равна отводимой. Но реализовать такое сложнее. Тут уже ПИД нужен.
Diusha
сообщение Jan 31 2017, 17:29
Сообщение #23
Вечный студент
Из: Питер
Мне поначалу показалось, что можно к теплоемкости свести – ошибся.
У мну второй. Но тут из кожи лезть бессмысленно, поскольку из-за дурацкой конструкции (долго бодался с начальством, но не проломить) присутствует утечка, которую вообще не учесть и еще есть бяки. Все равно хорошо сделать не получится (по вышеупомянутой причине), так что, думаю, с ПИД заморачиваться не стоит того.
Tanya
сообщение Jan 31 2017, 17:43
Сообщение #24
Какая разница ПИ или ПИД... Если не использовать аналоговый регулятор, то на контроллере, например, STM32F303 можно уложиться в микросекундный диапазон. Там есть ПИД-библиотека. Д-член добавит скорости. А вот корень лучше аналоговым способом.
Какая утечка? Что и куда течет?
AlexandrY
сообщение Feb 1 2017, 07:43
Сообщение #25
Ally
Ну если экспонента в операторном полиноме вам ничего не портит, то да.
Но народ обычно задержку апроксимирует дополнительной рациональной дробью, которая повышает порядок системы и вносит ошибку в модель.
Нет, ну это кощунство!
Обычный MK66 семейства Kinets (Cortex-M4) от NXP делает корень в double за 3.75 мкс
И между прочим некоторые представители в серии Kinetis имеют специальный сопроцессор для операций извлечения корня.
Diusha
сообщение Feb 1 2017, 10:25
Сообщение #26
Вечный студент
Из: Питер
Тепло из нагревателя в конструкцию, нагревает ее, и при следующем включении девайса условия уже другие.
Лишняя возня с доп. коэффициентом. Не потому что я пофигист, а потому что овчинка выделки (при упомянутом выше). Плюс еще по техническим причинам во всем диапазоне нормально подобрать нет возможности. Начнутся еще колебания страшные.
например, STM32F303
Контроллер другой, железо уже есть.
Дык я ж не говорю, что ничего не портит. Я говорю, что линейность не портит.
Повышение порядка не есть превращение линейности в нелинейность.
А вот здесь согласен!
Ну наверно можно найти случаи, где аналоговые вычисления оправданы, может даже где не обойтись... Может быть для управления каким-нибудь атомным реактором, где нужна молниеносность
сообщение Feb 1 2017, 11:27
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Цитата(AlexandrY @ Feb 1 2017, 09:43) *
Обычный MK66 семейства Kinets..
Коллега, Вы Kinets тут рекламируете? Похоже, Вы его в каждой теме поминаете... biggrin.gif Есть и другие МК, не хуже.
AlexandrY
сообщение Feb 1 2017, 11:45
Сообщение #28
Ally
Линейность портит. Нарушено правило гомогенности.
Да ну?
Реклама Kinetis для понимающих это все равно что реклама воздуха.
Tanya
сообщение Feb 1 2017, 11:47
Сообщение #29
Неплохой аналоговый умножитель (не буду рекламировать) имеет полосу 250МГц.
Я вот не хочу, чтобы вычислитель вносил транспортную задержку.
AlexandrY
сообщение Feb 1 2017, 11:51
Сообщение #30
Ally
А вот тут пишут что делали цифровые умножители на 40 ГГц еще в 2005 году.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
