> LiPo зарядник на BQ24075
Allregia
сообщение Jan 31 2017, 13:00
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Привет всем. Нужна помощь, не знаю в каой раздел лучше написать поэтому пишу сюда.
Возникла проблема, даже две - вот кусок схемы прибора (R43, R50 - для версии BQ2407T).
Стоит зарядник на BQ24075 с Fuel Gauge BQ27421.
При снижении напряжения батареи (500mAH) ниже 3.2в, проц снимает единицу с 15-й ноги BQ24075, что выкючает питание.
Первая проблема - в выключеном состоянии от батареи потребляется порядка 50мКА, попробуем переводить FuelGauge в Shutdown.
Это не так сейчас важно, поскольку основная проблема в другом - согласно даташиту на BQ24075, если напряжение на аккумуляторе ниже порога, он пытается заржать ее малым током. пока напряжение не доростет выше порога, и потом уже дает полный ток.
А я виду, что при напряжении на аккумулятор 2.2-2.5в (ну, сильно разрядили), если подать 5в на зарядник, то включается вся система и птребляет около 50мА. Из них 30 - это вся сзем,А и 20мА изед на заряд.
Но (!) секунд чеерез 15-20 BQ24075 убирает ток заряда совсем! От 5в все потребление 30мА и это питает схему. На батарею не идет ничего!
Это мы что-то не понимает в ДШ или чип ведет себя не согласно ему? Получется что при глубоком разряде батаре, прибор = кирпич. Нужно его окрыть и прямо сунуть на нескольк секунд напряжение 3.5-4в прямо на батарею - этого достаточо чтобы ее "встряхнуть" и далее все заряжалось. Но, естественно так не годится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
