> Линкер и засовывание функций в ITCMRAM (STM32F7xx)
Мусатов Констант...
сообщение Feb 6 2017, 23:02
Пользователь №: 21 172
Исходя из непонятных соображений, линкер считает что процедуру, отмеченную секцией ITCMRAM надо считать RO, а в другом случае RW. Причем это может проявляться даже в рамках одного исходного файла на С.
например
void Data_StartNextTransfer( void ) @ ".itcmram"
При компиляции ошибок нет. Мало того, если посмотреть асемблерный листинг, то и там в заголовке указания на секции совпадают
Однако линкер может выдать такое сообщение
Warning[Lp005]: placement includes a mix of sections with content (example "ro code section .itcmram in USBH.o") and sections without content  D:\WORK\C\ARM\PA-20 v4 new\EWARM\stm32f745xx_flash_sram.icf 54
(example "rw code section .itcmram in DataTask.o symbols: [Data_StartNextTransfer]")
Warning[Lp006]: placement includes a mix of writable sections (example "rw code section .itcmram in DataTask.o symbols: [Data_StartNextTransfer]")  D:\WORK\C\ARM\PA-20 v4 new\EWARM\stm32f745xx_flash_sram.icf 54
and non-writable sections (example "ro code section .itcmram in USBH.o")
а в мэп файле хорошо видно, что те функции, которые он нормально кладет в ITCMRAM, помечены как RW. Те, что в том же исходнике, но оставленные в ПЗУ - CODE. Но те, что он отказывается класть в ITCMRAM помечает как RO. И хотя сообщение - предупреждение, реально прошивка не работает. По всяким атрибутам функций закономерности не заметил. Подскажите, что в функции может быть не так и как это исправить, если я ее хочу запускать из ITCMRAM?
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__     = 0x08000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__       = 0x080FFFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_DTCMRAM_start__     = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_DTCMRAM_end__       = 0x2000FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM1_start__     = 0x20010000;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM1_end__       = 0x2004BFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM2_start__     = 0x2004C000;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM2_end__       = 0x2004FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_ITCMRAM_start__ = 0x00000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ITCMRAM_end__   = 0x00003FFF;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM_start__    = 0x60000000;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM_end__      = 0x601FFFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region      = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region DTCMRAM_region  = mem:[from __ICFEDIT_region_DTCMRAM_start__   to __ICFEDIT_region_DTCMRAM_end__];
define region SRAM1_region    = mem:[from __ICFEDIT_region_SRAM1_start__   to __ICFEDIT_region_SRAM1_end__];
define region SRAM2_region    = mem:[from __ICFEDIT_region_SRAM2_start__   to __ICFEDIT_region_SRAM2_end__];
define region SRAM_region     = mem:[from __ICFEDIT_region_SRAM_start__   to __ICFEDIT_region_SRAM_end__];
define region ITCMRAM_region  = mem:[from __ICFEDIT_region_ITCMRAM_start__ to __ICFEDIT_region_ITCMRAM_end__];
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
define block SRAM      with alignment = 8 { section .sram };
define block SRAM2     with alignment = 8 { section .sram2 };
define block DTCMRAM   with alignment = 8 { section .dtcmram };
define block ITCMRAM   with alignment = 8 { section .itcmram };
initialize by copy { readwrite, section .itcmram };
do not initialize  { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region     { readonly };
place in SRAM1_region   { readwrite,
            block HEAP,
                        block CSTACK};
place in SRAM_region    { block SRAM };
place in ITCMRAM_region {block ITCMRAM };
place in DTCMRAM_region {block DTCMRAM };
place in SRAM2_region   {block SRAM2 };
- Мусатов Константин   Линкер и засовывание функций в ITCMRAM (STM32F7xx)   Feb 6 2017, 23:02
- - jcxz   __ramfunc void Data_StartNextTransfer( void ) @ ...   Feb 7 2017, 00:30
|- - Мусатов Константин   Цитата(jcxz @ Feb 7 2017, 03:30) __ramfun...   Feb 7 2017, 09:49
|- - jcxz   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 7 2017, 11...   Feb 7 2017, 11:41
- - amiller   А если указать: place in ITCMRAM_region {readwrite...   Feb 7 2017, 10:48
|- - Мусатов Константин   Цитата(amiller @ Feb 7 2017, 13:48) А есл...   Feb 7 2017, 11:15
- - Мусатов Константин   Вполне допускаю, что у меня лес. До сих пор мне пр...   Feb 7 2017, 12:04
|- - jcxz   Вот мой icf для STM32F429: CODEdefine memory mem w...   Feb 7 2017, 12:35
|- - Мусатов Константин   В том то и дело, что многие функции и у меня норма...   Feb 7 2017, 13:32
- - Мусатов Константин   Разрешил вопрос. Это все же глюк IAR-а Перестал ис...   Feb 7 2017, 15:59
|- - jcxz   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 7 2017, 17...   Feb 7 2017, 21:08
|- - Мусатов Константин   Цитата(jcxz @ Feb 8 2017, 00:08) Сомнител...   Feb 7 2017, 22:26
|- - jcxz   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 8 2017, 00...   Feb 7 2017, 22:38
|- - Мусатов Константин   Цитата(jcxz @ Feb 8 2017, 01:38) Можно сд...   Feb 7 2017, 23:36
|- - jcxz   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 8 2017, 01...   Feb 7 2017, 23:47
- - Мусатов Константин   Имя, с которым возникала неоднозначность сборки: ....   Feb 8 2017, 08:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
