> обратноходовый преобразователь 12V-->1200V 100вт, делал для мощного электрошока, но может будет интересно ещё кому
ffilin
сообщение Feb 11 2017, 05:35
Пользователь №: 25 852
Обратноходовый высоковольтный преобразователь.
Алгоритм работы следующий. замагничевается трансформатор через ключ на полевом транзисторе, практически до насыщения, длительность задаётся таймером на 555, зависит от RC и напряжеия питания т.к. сопротивление подключил не к +5 а к вх. напряжению. это сделано чтобы при увеличении напряжения длительность импульса уменьшалась и тран, не входил в насыщение. далее после размыкания контролируется ток через выходной диод. пока ток протекает следующий цикл не запускается. частота меняется в зависимости от напряжения на выходе, от едениц гц на КЗ до 100кГц в конце цикла зарядки. в общем чем быстрее трансформатор сбросит запасённую энергию тем быстрее начнётся следующий цикл, а это зависит от напряжения на выходе.
Этим достигается
1 возможность работы на К.З.
2 отсутствие тока рассасывания в кремневых высоковольтных диодах, по этому они практически не греются.
видео работы преобразователя
TheMad
сообщение Feb 13 2017, 09:56
Пользователь №: 18 770
А ещё можно импульс завершать по достижению током первичной обмотки некоторого значения, чуть меньшего чем ток насыщения. Тогда не надо будет думать про напряжение питания и прочие эффекты.
Интересной задачей наверное можно посчитать составить схему, работающую по такому алгоритму, содержащую минимальное число деталей.
Corner
сообщение Feb 21 2017, 16:40
Пользователь №: 74 815
Прикольно, блокинг генератор на таймере. До этого еще додуматься надо lol.gif
ffilin
сообщение Mar 9 2017, 23:46
Corner Это не совсем блокинг генератор. блокинг работает в насыщении, Эта схема рвет ток раньше, по этому выше КПД и транзистор меньше греется. Выходной высоковольтный кремневый диод тоже мало греется, т.к. реверс напряжения происходит когда ток равен нулю и не нет рассасывания заряда.
Идеология была описана в журнале приборы и техника эксперимента, там в схеме стояло два датчика тока один на ключевом транзисторе, второй на выходном диоде. Если токи не большие, то падение на датчиках не значительно и у схемы высокий КПД если входные токи десятки и сотни ампер, то ставить датчик тока на резисторе не разумно т.к. греется и падает КПД, лучше ограничить ток зная что ток линейно нарастает на индуктивности не вошедшей в насыщение, при помощи таймера.
Yuri7751
сообщение Mar 10 2017, 04:53
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Вы его продать тут хотите? laughing.gif Если нет, то чем писать много букв, лучше нарисовать схемку. Хотя бы упрощённую.
ffilin
сообщение Mar 19 2017, 19:15
есть старая разработка для строб лампы вспышки. идеология такая.
вот старая схема заряжала 1000мкф до 400в за 1 сек ссылка на схему
вот видео
ссылка видео
схему на 1200 в нарисую и выложу позднее.
НЕХ
сообщение Mar 19 2017, 20:39
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Вы открыли для себя TDA4605 ? поздновато...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
ffilin
сообщение Mar 21 2017, 19:22
TDA4605 испоганили идею, по этому микросхема не получила широкого распространения.
запуск очередного цикла в ней происходит при переходе через 0 напряжения на 8 ноге микросхемы.
если по какой то причине этот переход не произойдёт или произойдёт пропуск (при определённых режимах), преобразователь на TDA4605 заткнётся.
У меня следующий цикл запускается по 0 тока через выходной диод, схема запускается в любом случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
