2 страниц V   1 2 >
> Управление atmega16 кодом СК 2/11, Требуется помощь.
altec
сообщение Feb 19 2017, 07:00
Из: Пермский край
Пользователь №: 95 507
Добрый день, уважаемые форумчане!
Напишу сразу - это мой первый опыт работы с МК вообще и с МК atmel в частности. Передо мной стоит следующая задача: имеются два микроконтроллера - atmega16 и pic16c622a (но этот для другой ветки форума rolleyes.gif ). Необходимо сделать так, чтобы, в зависимости от того, какая двухчастотная посылка поступила на вход МК, на соответствующем выходе появлялось U. Вход используется один. Выходы - в зависимости от полученной двухчастотной посылки. Двухчастотная посылка представляет из себя аналоговый сигнал, состоящий из следующих друг-за другом двух частот: сигнал первой частоты длительностью 0,8 сек, второй - 1,6 сек. Таким образом вся посылка длиться 2,4 сек.
Всего частот 11:
F1 316 Гц
F2 430 Гц
F3 585 Гц
F4 795 Гц
F5 1080 Гц
F6 1470 Гц
F7 2000 Гц
F8 890 Гц
F9 1215 Гц
F10 1360 Гц
F11 1620 Гц
Т.о. всего комбинаций - 110.
Возможно ли это реализовать на данных МК? Может на каком-то МК будет сделать это проще? Буду рад любой помощи по данному вопросу.
Имею небольшое представление о языке C. Так же не полный нуль в электронике.
Den64
сообщение Feb 19 2017, 09:45
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Элементарная задача для контроллера. Выбирайте контроллер с нужным количеством выходов и делайте.
altec
сообщение Feb 19 2017, 10:16
Из: Пермский край
Если бы я знал, как это сделать, то не открывал бы данную тему.
Den64
сообщение Feb 19 2017, 10:25
Из: Курская область
Сколько выходов нужно?
altec
сообщение Feb 19 2017, 10:41
Из: Пермский край
Den64, как раз с количеством выходов проблем нет. В каждом конкретном случае я выберу МК с необходимым количеством выходов. Мне, пока, не очень ясно с чего начать написание самой программы. Повторюсь еще раз - это мой первый опыт программирования микроконтроллера.
Точнее я понимаю, что сначала необходимо определить частоту, точнее частоты, входной посылки. А это, скорее всего, определяется подсчетом импульсов за определенный промежуток времени. Зная, какие частоты на входе, уже можно дать команду на вывод Uпит. на тот или иной порт. Я правильно рассуждаю?
Сообщение отредактировал altec - Feb 19 2017, 10:43
muravei
сообщение Feb 19 2017, 10:55
Пользователь №: 7 591
Скорее всего- нет.
А начинать надо с выяснения алгоритма. Думаю, полезно почитать про DTMF.
Хотя если :
это так, то можно пробовать.
Den64
сообщение Feb 19 2017, 12:01
Из: Курская область
... Мне, пока, не очень ясно с чего начать написание самой программы. Повторюсь еще раз - это мой первый опыт программирования микроконтроллера....
С/С++ владеете? Если хоть не много то для начала нужно написать несколько функций. Одна из них подсчёт импульсов грубо говоря
int GetFrq(void)
ClrMyTimer();
Delay(100);
return GetMyTimer();
Начните примерно с такого.
aiwa
сообщение Feb 19 2017, 19:17
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
На сайте Atmel'а из раздела "Application notes" можно скачать готовые тексты с подходящими алгоритмами.
Например, AVR135: Using Timer Capture to Measure PWM Duty Cycle, AVR205: Frequency Measurement Made Easy with Atmel tinyAVR and Atmel megaAVR.
Остается подобрать подходящий вариант и подчистить ошибки.
mantech
сообщение Feb 19 2017, 19:42
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Нужно сделать простейший частотомер с временем подсчета 0.1 сек, получите точность 10-12Гц, что в вашем случае приемлемо. Потом сравните пару соседних выборок частот и если совпадают - частота определена правильно, затем ждите изменения частоты - это будет след посылка и т.д. Очень похоже на определение номера в старых АОНах, можете погуглить на эту тему..
muravei
сообщение Feb 20 2017, 05:41
Совсем не похоже, там две частоты шли одновременно.
DmitryM
сообщение Feb 20 2017, 10:41
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(muravei @ Feb 19 2017, 13:55) *
Скорее всего- нет.
Хотя если :
В том то и дело, что DTMF тут не к месту. Нужен компаратор и подсчет импульсов для определения частоты и длительности.
mantech
сообщение Feb 21 2017, 19:33
Из: Киров
Одновременно частоты идут как раз в DTMF, а в АОНах(не путать с callerID) они шли по очереди, но не повторяясь.
zltigo
сообщение Feb 21 2017, 20:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не порите чушь sad.gif. И тот и другой двухчастотные, 2 из 8 и 2 из 6, только второй еще и безинтервальный.
mantech
сообщение Feb 22 2017, 14:45
Из: Киров
Да, ошибся малость, давно дело было... В любом случае, ТСу об этом можно мозг не напрягать, у него одна частота, поэтому нужен просто частотомер.
altec
сообщение Feb 23 2017, 10:13
Сообщение #15
Из: Пермский край
Уже неделю спать толком не могу - верчу в голове различные варианты для решения задачи biggrin.gif Установил Proteus, накачал кучу литературы по C и программированию AVR. В принципе, в голове уже сложился определенный алгоритм, но вот реализовать его в коде пока не получается.
Сообщение отредактировал altec - Feb 23 2017, 10:14
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
